bonsoir ,
REGLAGE DU MFU PREMIER UTILISATION :
voilà un peut de lecture pour comprendre un peut le MFU ...
FILS de servos (4) provenant du MFU branché sur le recepteur :
IMPORTANT si vous devez retirer des fiches branché sur le MFU tenir la prise avec une pince a becs longs et tirer prudemment ne pas trop serer la prise avec la pince danger ...
premier mise en service ..:
vue general des boutons de reglage :
SW2 sert a regler le bruit du clignotant (2) <--> (1)(
il faudra eteindre et rallumer le module pour valider le son )[
SW1 sert a initializer le module pour les premiers reglage et pour le re-regler apres il faut recommencer au debut donc pas de panique ...
VR1 sert a regler le neutre du trim de la 3eme voie :
VR2 sert a regler les vibrations du moteur :
module de reglage situé sous la porte coté gauche :
temion lumineux de l'unité de controle :
interupteur de mise sous tension:
interupteur des effets electriques SW:
mode manuel , la radio n'est pas autorisé a commandé seul les boutons situé a coté son operationnel les effets sonnores ne sont pas actif seul les effets lumineux fonctionne.
interupteur en position central SW , tout les effets sonnores et lumineux sont actif et commandé par la radio ainsi que par les bouton juste a coté :
interupteur en position basse SW tous les effets sont coupé ainsi que les effets lumineux le camion roule comme si il n'y avait pas de MFU :
boutton pour actioner les clignotants ou les feux de detresse :
interupteur des feux de toit (changement de vitesse 3 leds) ou tout allumé (5) leds ou (2) leds exterieur:
interupteur des feux ( phares , longue porté , anti-brouillard ) c'est un menu déroulant:
boutton de reglage du volume du haut parleur :
la suite tout a l'heure ..
[AT]++ th 77
