sortie de fil du haut parleur interieur , sur le coté..
mine de rien il y a pas moins d'une quinzaine de fils qui vienne de l'arriere...
vue des servos direction et boite de vitesses.(3)..
pour monter le module de commande il faut démonter le boitier noir avec lequel il est fourni et le remplacer par un coffre a outils fourni avec le kit 56511.... tout est prevus et mr tamiya n'a rien oublié..
moteur qui fait vibrer la cabine , noté qu'il faut mettre sur le moteur la plus petite masse sur le knight sur les deux fourni...l'autre est pour les autre modeles de la marque...
ne pas oublié d'acheter deux rallonges de servo de 30 cm, pour le montage .....
CABINE AVANT PEINTURE..aucune intervention n'a été faite..... :medor: les carrosseries tamiya sont d'exellente qualité.. :medor:
