Auto construction au 1 /14 SENNEBOGEN 860 M 71 tonnes sur pneus.
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: Auto construction au 1 /14 SENNEBOGEN 860 M 71 tonnes sur pneus.
Message par Goliath »
impressionnant! :up:
Vivement la suite!
beau boulot :respect:
lolosnop
Numéro de département : 48
Message par lolosnop »
ouahh en effet j'avais pas vu ce sujet mais il me plait :) bon courage pour la suite !!!
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Message par LAURENZO19RC »
Wahou !!!!!!
Ça va être une sacré machine :wow:
Bonne continuation :up:
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Ca va être du "lourd", bonne continuation
Jer rc
Message par Jer rc »
Alors là tu te lance dans un super projet j'espère que tu arrivera au bout ;) très beau départ bonne chance pour la suite!!
BUS accordéon
Message par BUS accordéon »
magnifique boulot !!!
BATELO
Been thanked : 19 times
Message par BATELO »
Merci pour les encouragements, la construction avance bien. Mais petit problème avec les ponts de camion Tamiya. Il ne supporte pas le poids de la pelle :depite: . Pourtant c’était ma première préoccupation du tout début. Je m’étais basé sur 15 kilos environ et je vais être pratiquement au double. :siffle: :siffle: :siffle:
Dernière modification par BATELO le 07 mai 2016, 07:20, modifié 1 fois.
[glow=red]SENNEBOGEN 860
BATELO
Voila une idée de la pelle, il y à encore du boulot !!!
Dernière modification par BATELO le 22 avr. 2021, 14:01, modifié 1 fois.
steph
Numéro de département : 5
Message par steph »
Vraiment magnifique :bave: bonne continuation :up:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Tu as mis les mêmes vérins pour la flèche et pour le balancier, c'est quel diamètre ?
Bartste
Très jolie machine, ca avance vite !
Les vérins, à l'oeil je dirais du 18mm Magom.
BATELO
Merci, les vérins sont bien du 18 mm de chez Magom.(peut rien cacher à un pro :up: ) Deux pour la flèche et deux pour le balancier, les quatre en 18 mm et la nouvelle pompe de chez Magom avec régulateur de pression. Peut donner de 18 à 40 bars, maintenant on verra ?, je vais quand même placer un mano.
Bartste
Très bonne idée le Mano, Tony sur sa Magom 1:14 c'est fait avoir avec la même pompe, car sans mano il ne savait pas a quel régime tourner et le réglage de pression dépends aussi du régime et de l'huile utilisée, ca lui a valut quelques douches d'huiles...
Surtout que tu semble avoir de la place...
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
ben la je dis bravo :up:
géante la pince de crabe tu va pouvoir
arracher tous ce que tu souhaite ;)
a+ manu
Revenir à « Pelle »
