Charrue 5 socs fer Lemken
- philou34
- Numéro de département : 34
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 6 times
Re: Charrue 5 socs fer Lemken
J' adore ton stx et toute ta collection
j' avais vu ton post quand on pouvait voir les images anciennes, dommage qu' on puisse plus les voir
le garenne
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 11 times
Fait attention a l'écartement des socs sur la charrue, ça ne fonctionne pas si c'est trop
rapprocher.
rapprocher.
- philou34
Ok merci pour le renseignement
je ferai un montage provisoire et l' essayerai ensuite.
- Clio V6
- Numéro de département : 92
- Been thanked : 42 times
merci , je vais reposter des photo régulièrementphilou34 a écrit :J' adore ton stx et toute ta collectionj' avais vu ton post quand on pouvait voir les images anciennes, dommage qu' on puisse plus les voir
- philou34
Bonjour tout le monde, la suite arrive lentement mais sûrement. j' ai fabriqué tous les âges et les contre-socs après plusieurs disques et un mal à la tête
Après soudureEnsuite je me suis fabriquer un guide pour pouvoir tout souder à la même dimension et au même angleJ' ai essayé de refaire les attaches de la charrue siku Voilà le resultat dans un tube rectangulaire 35*20 épaisseur 2mmj' ai un problème de rotation d'une image, dès que j' ai réglé le problème je poste la suite.
- philou34
Bonjour clio v6, il est vrai q'elle n' est pas bien jolie comme ça,mais je fais avec des tubes de récupération déjà bien rouillé, un bon coup de sablage et un bon apprêt ça devrait aller. Elle me sert de modèle car mon fils m' a tellement saouler qu'il va prendre celle là sera derrière ses Bruder pour qu' il puisse s' amuser sans tout casser et j' en referai une avec des socs en inox ça ira mieux.Clio V6 a écrit :............il va etre temps de la finir , la rouille te rattrape
J'ai réussi a remettre les photos à l'endroit
- pat89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 67 times
bonsoir
Jolie travail , mais le poids de l'ensemble , ne va pas diminuer la motricité du tracteur .
- philou34
Bonjour et merci Pat 89, pour l' instant elle pèse environ 1,1 kg sans compter qu' il n'y a pas de moteur ou servo pour le retournement, pour plus tard quand j'aurai fait un tracteur dans 1 ou 2 ans
je pourrai voir le résultat avec celle là, sinon pour alléger elle sera en alu, je verrai bien.
Superbike47
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 71 times
La motricité d’un tracteur (je parle de l’echelle 1:1) proviens d’un glissement des pneumatiques sur le sol de l’ordre de 30%. Cela proviens du fait que les pneu d’adhere pas sûr la terre mais plutôt s’appuie dessus à travers les crampons.
Sur nos modèles le poids est donc important pour avoir de la traction. Sinon on patine... enfin c’est mon avis !
Enfin pour ta charrue son poids ne jouera pas sur la motricité lorsque tu es en train de labouré car ce poids sera en appuie sur le sol (sous le sol labouré la surcqfe est quasiment plate). Les efforts de traction proviendrons directement de la surface de terre retournée.
- Clio V6
Pour un premier essai, Il est réussi
Comme le dit superbyke, Il y a des paramètres à remetre à l'échelle de nos tracteurs , Le poid de celui ci entre autre
et le terrain sur lequel on évolue, plat, sans cailloux et autres , Et Oui il faut aussi les rapporter à l'échelle, Ils deviennent des obstacles pour faire du beau labour
Superbike47
