[1/16] Case Quadtrac 600 home made
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Re: [1/16] Case Quadtrac 600 home made
Message par Clio V6 »
vraiment belle les chenilles :up:
les miennes sont un peu différente , et surtout le cout :wow:
les 4 pour 160 euros au Pays Bas
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
Pas de soucis pour le HS ! :up:
Au début je voulais aussi me faire les chenilles moi même mais je n'avais aucune idée de comment faire...
Actuellement tu as aussi l'impression 3D qui permet de faire du souple, j'ai déjà vue des courroie imprimer en 3D...
Du coup c'est moi qui fait du hors sujet ... :lol:
Tracteur agricole (home-made)
Superbike47
Clio V6 a écrit :vraiment belle les chenilles :up:
Oui c'est sur que c'est pas donné mais bon j'ai les dimensions que je veux et le rendu me satisfait très bien.
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
Superbike47 a écrit :Pas de soucis pour le HS ! :up:
j'ai l'imprimante, j'ai essayer plusieurs type de fil souple et le résultat n'était jamais concluant, donc j'ai laisser tomber pour les pneu, il parait que ça se fait bien en TPU, mais bon il faut que je teste la résine souple
Superbike47
une pourquoi pas pour la résine souple ... Dans tous les cas ce sont des éléments qui reste assez compliquer a réaliser en bonne qualité et les "constructeurs" (Tamiya et autre) font de l'injection sous pression ...
Clio V6
oui , tu as raison , faut que ca colle avec le projet :up:
Superbike47
Bon pour poursuivre l'avancé du tracteur, j'ai donc redessiné le train de chenilles.
Je suis donc partie sur un version acier brasé.
J'ai repris la fonction de basculement AV/AR d'origine.
L'ensemble intègre un moteur RB35 pour la transmission.
Pour me rapprocher de la réalité les poulies sont toutes maintenue par des vis M1,6 ... Il aurais fallu des M1,2 pour être au dimension a l'échelle mais j'ai eu peur de ne pas pouvoir faire les taraudages.
Place au dessin :
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
wahh super projet !! :respect:
perso je taraudes pas mal du 1.2 et sa va bien, tu peux essayé et si c'est pas top passer sur du 1.6.
entre clio v6, bima et toi j'ai de la motivation à revendre pour commencé un articulé rc ! :lol: :lol:
scania R 560 highline
Whitefamily
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
Jolie modélisation :up: tu travailles sous quel logiciel ?
Moi je verrais bien ces chenilles sur un Bima ;)
BIMA 4400
tintin du 74 a écrit :wahh super projet !! :respect:
Vas y, fonce et fais nous un beau "44"!
Superbike47
Voici les vue du basculement gauche et droit du train de chenille
Superbike47
Merci pour ton courage !! :up:
J'ai déjà toutes les pièces pour cette partie la et j'ai fait l'erreur de faire découper les pré-perçages au laser et du coup ça a trempé l'acier au abord du perçage et donc le taraudage M1.6 as était plus que galère et j'ai cassé pas loin de 10 tarauds :x :x :x
BIMA 4400 a écrit :Jolie modélisation :up: tu travailles sous quel logiciel ?
Je dessine sous solidworks.
Je peux te passer le modèle 3D si tu veux ;)
Et merci pour tes encouragements !
Superbike47
Voici donc les pièces réalisées.
Je suis désolé je n'ai pas l'ensemble assemblé en photo et je vous expliquerai plus tard pourquoi ...
Et un détail sur les roulements épaulés collés pour les axes de poulies porteuses...
Les pièces sont brutes de brasage et donc n'ont reçu aucune finition, ni nettoyage.
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
C'est de la pièce ça :up:
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
Superbike47
Merci Willou
Revenir à « Tracteurs »
