je ne sais pas encore, pour le moment je m'occupe du coté bâchage, après je verrai pour les finissions esthétique^^ en plus j'ai du boulot a faire a coté^^riva a écrit :top cette remorque![]()
par contre je vais faire mon chieur.... vas tu garder la tôle de plancher d'origine ou va tu faire un plancher bois comme sur la photo?
bon courage pour la suite
bâchée carson premier modèle
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
Re: bâchée carson premier modèle
Le farfadet
- Numéro de département : 54
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 4 times
belle modif en perspective.
hate de la voir fini. par contre vous allez prendre quoi comme matiere pourque la bache soit moins rigide? bonne continuation et bon courage.
cedric35
merci,Le farfadet a écrit :belle modif en perspective.hate de la voir fini. par contre vous allez prendre quoi comme matiere pourque la bache soit moins rigide? bonne continuation et bon courage.
pour la bâche, je doit aller voir mon fournisseur de bâche poids lourd (réel), qui fait aussi de la sellerie auto et de la bâche pour barnum et chapiteau, quand je lui expliquer le projet, il m'a dit qu'il devait avoir ce qu'il faut pour mon utilisation, pas eu le temps d'y aller cette semaine donc j'y vais courant de semaine prochaine, pour le moment je suis sur la conception des arche intermédiaire
Le farfadet
ok merci pour le renseignement. j espere pour vous que votre fournisseur a un produit qui correspond a votre demande ainsi qu'à l'utilisation demandée. Faut qu elle se plie assez facilement ( limite tissu fin ). En tt cas bon courage pour ce projet.
cedric35
pas de souci, il connait son boulot et connait ses produit donc je ne m'en fait pas pour ça, et sinon pas de tissu, faut que ça reste de la bâche pour coller au réel donc je verrais semaine pro, après il y a le système qui fait aussi que la bâche doit se plier correctementLe farfadet a écrit :ok merci pour le renseignement. j espere pour vous que votre fournisseur a un produit qui correspond a votre demande ainsi qu'à l'utilisation demandée. Faut qu elle se plie assez facilement ( limite tissu fin ). En tt cas bon courage pour ce projet.
d'origine la bâche est ni plus ni moins de la bâche poids lourd, il y a différent grammage, elle manque juste un peu de souplesse et surtout n'est pas en montage coulissant, elle reste asser rigide pour se tenir dans le cas de la carson, donc avec le mème type de produit plus fin devrais faire l'affaire
Le farfadet
oui tt a fait je me sui mal exprimé quand je disais " tissu fin " c était pour dire une bache mais trés fine afin qu elle puisse se plier correctement mais il est vrai que le systéme de coulisse a son importance. D ailleurs votre systeme de coulisse sera manuel ou aider d un mini treuil?
cedric35
comme dans la réalité........... manuelLe farfadet a écrit :oui tt a fait je me sui mal exprimé quand je disais " tissu fin " c était pour dire une bache mais trés fine afin qu elle puisse se plier correctement mais il est vrai que le systéme de coulisse a son importance. D ailleurs votre systeme de coulisse sera manuel ou aider d un mini treuil?
Le farfadet
cedric35
un peu d'avancée..................
plutôt satisfait jusqu’à présent
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
cedric35
ça avance..................réception des écrou nylstop M2 ce midi donc un peu d'assemblage.......
reste a faire les compas de l'arche avant et monter les arceau supérieur..........
demain direction le fournisseur de bâche.....
- Jafo74
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 126 times
- Been thanked : 167 times
Quelle finesse! Bravo!
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Beau travail Cedric
Le plus dur est de trouver la bâche qui va bien.
cedric35
la bâche est arrivé, un peu plus fine que celle de carson mais garde un peu de rigidité comme je le voulaisWaterman a écrit :Beau travail Cedric![]()
j'ai pris de la blanche 1mx3m (enfin la coupe est plus en 1.20mX3m) pour être tranquille car il y a des petit bout a coller pour les attacher sur les armature, et l'autre carson a faire plus réel en coulissant.................
en prime, mon fournisseur m'en a fait cadeau!!!!!!!!!!
