Problème MFU01
Papy77
Been thanked : 39 times
Re: Problème MFU01
Message par Papy77 »
As tu refais un bindage ?
Soit le bienvenu!!!
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Re: Problème MFU01
Message par LeRentier78 »
Je découvre ce problème étrange.
J’essayerais de débrancher tous les accessoires en ne laissant que la propulsion et la direction pour voir ce qu’il se passe.
Si c’est OK, rebrancher un à un les accessoires pour voir si à un moment le problème se reproduit.
Tu parles d’accessoires, comment sont-ils connectés?
Darkhorse
Numéro de département : 63
Re: Problème MFU01
Message par Darkhorse »
Photte a écrit : ↑14 juil. 2024, 10:59 De rien,
C'est pénible quand on ne trouve pas le pourquoi du comment (pour ne pas utiliser des mots interdits ...),
Tu vas devoir faire une pause sur ce problème et je te souhaite un jour de trouver la solution ...
Merci :up:
Darkhorse
Re: Problème MFU01
Papy77 a écrit : ↑14 juil. 2024, 11:10 As tu refais un bindage ?
Darkhorse
Re: Problème MFU01
Qu'es ce que c'est ?
Darkhorse
Re: Problème MFU01
Qu ' es ce que c'est ?
Darkhorse
Re: Problème MFU01
LeRentier78 a écrit : ↑14 juil. 2024, 17:50 Je découvre ce problème étrange.
Je vais faire les essais que tu me consseille , je te tient au courant , merci .
Les gyros , rampe de gyros sont branchés directement sur le récepteur.
Les feux de pénétration et les Bibendum passent par un module qui lui aussi est branché sur le récepteur.
Papy77
Re: Problème MFU01
Darkhorse a écrit : ↑16 juil. 2024, 09:38
Le bindage c'est l'appairage de ta radio vs le MFU!!!
Soit le bienvenu!!!
ulysse31
Been thanked : 11 times
Re: Problème MFU01
Message par ulysse31 »
Le bindage est la reconnaissance par ta radio du récepteur, si le recpeteur a changé il doit etre reconnu par ta radio. Pour pouvoir fonctionner correctement.
Darkhorse
Re: Problème MFU01
Papy77 a écrit : ↑16 juil. 2024, 12:12
Ok , la télécommande et le récepteur étaient vendu ensemble.
Darkhorse
Re: Problème MFU01
ulysse31 a écrit : ↑16 juil. 2024, 14:38 Le bindage est la reconnaissance par ta radio du récepteur, si le recpeteur a changé il doit etre reconnu par ta radio. Pour pouvoir fonctionner correctement.
Ok merci, la télécommande et le récepteur étaient vendu ensemble donc là pas besoin de faire le bindage j ' imagine ?
Papy77
Re: Problème MFU01
Si justement cela ne veut pas dire que les 2 s'accordent ensemble systématiquement et automatiquement!!!
Soit le bienvenu!!!
Darkhorse
Re: Problème MFU01
Papy77 a écrit : ↑16 juil. 2024, 20:25 Si justement cela ne veut pas dire que les 2 s'accordent ensemble systématiquement et automatiquement!!!
Ah ok merci , c'est un truc fou au début tout fonctionné bien .
Darkhorse
Re: Problème MFU01
J ai effectué le bindage mais sur le récepteur la diode ne s allume pas.
Darkhorse
Re: Problème MFU01
Darkhorse a écrit : ↑16 juil. 2024, 20:31
J ai effectué le bindage mais le voyant du récepteur ne s 'allume pas.
Revenir à « MFU »
