intensité sur sorties leds du mfu
mat49
Been thanked : 11 times
Re: intensité sur sorties leds du mfu
Message par mat49 »
J'ai testé aujourd"hui
Sur la sortie J15, La tenson est de 10V. Mais pas moyen de tirer un courant de plus de 12mAUn relais a besoin d'au moins 30mA (minimum) pour "coller".
Il faudrais donc trouver un système. Mais là, ca risque d'être compliqué[/quote]
j15 sert a quoi? pour ma part je trouve faible 12mA pour alimenté des led qui en font souvent un minimun de 25mA et vu qu'elles sont en série il faut plus d'intensité. avec quoi tu as pris ta valeur (combien de leds,quel types de leds?)
Dergonic
Message par Dergonic »
J15 est une sortie destinée à ajouter des veilleuses je pense
Si les led sont en série, il faut pas plus de courant (ca c'est si elles sont en parallèle), il faut plus de tension !
Avec quoi j'ai pris ma valeur?
Avec un ampèremètre !
Non, sérieu, j'ai essayer avec plusieures leds et j'ai pris le courant qui passait dedans. Pas moyen d'avoir plus de 12 mA
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Il existe des kits d'animation lumineuse sous la marque WEISMANN qui peuvent peut-être être adaptés, je vais aller voir un revendeur pour avoir un aperçu de la gamme et voir ce qu'il est possible de faire
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
Dergonic a écrit :Pour faire plus simple, il seraity pas possible de faire un ampli pour alimenter un relais?
Sar derrière le relais, on peut mettre 50 led si on veut tant que l'alim est suffisante
Derriere le module que l'on souhaite faire effectivement on pourra mettre un relais et du coup alimenter une tripotée de led.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Revenir à « MFU »
