PROBLEME CONEXION MULTI SWITCH
robindesbois 60
Re: PROBLEME CONEXION MULTI SWITCH
Message par robindesbois 60 »
donc pas le seul!!!
ma source de courant est de 7.2v.
j ai donc essaye une resitance pour le 12v ,toujours pareil les leds s'allume en veilliseues.
les + sur les sortie du decodeur robbe sont en continu et on travail sur les - masses,
comme les servos.
je pense que le probleme est là!!!
OLIVIER as tu regle le probleme ??
moi je vouderai mettre une rampe de giros..
sa serai domage quelle fonctione en permance!!!
elecrage en plein jour sa devrai pas trop ce voir, mes dans un endroit sombre surement que oui!!!
je vais continu a cherche
Cela semble être effectivement lié à la conception du module décodeur multi.
La solution que m'a proposé un collègue électronicien (le père de CC38150) est de mettre une résistance relativement forte en parallèle de la led (autour des 5 K Ohms à 10 K ohms ça devrait le faire si je me souviens de ce qu'il m'a dit).
Cela devrait faire passer le courant de fuite par cette résistance (donc la led ne s'allumerait plus) sans toutefois gêner l'éclairage de la led lorsque la sortie est activée.
Je précise que je n'ai pas testé ce montage.
robindesbois 60
j ai deja une resitance sur le+ de la led pour fonctione en 7.2v!!!
je ne vois pas ou la mettre parallela resitance,je suis pas tres fort en electronique
La résistance dont tu parles est en série avec le led (elle est entre la led et la borne "plus")
Pour la résistance en parallèle à la led, c'est une résistance entre les 2 bornes de la led.
robindesbois 60
slt patjabix,pour les resitances , 5k ohms ne marche pas pour la 10 k ohms jene ces pas .
Quand tu dis "ça ne marche pas" ça veut dire que le led s'allume toujours lorsque la sortie est stoppée ?
robindesbois 60
oui ces sa!!
Revenir à « Les modules »
