PROBLEME CONEXION MULTI SWITCH
john31
- Numéro de département : 31
BONSOIR
J ai acheté un multiswitch 16 voie avec un decodeur adapté mais je n arrive pas a comprendre comment il faut le brancher sur le camion et ma radio f 14 car toutes mes tentatives ont echoué
merci de bien vouloir m aider svp
- bricodx
- Numéro de département : 51
Re: PROBLEME CONEXION MULTI SWITCH
Bonjour
la manipulation n'est pas très compliquée, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
Alors nous allons reprendre depuis de début
ton multiswitch se monte dans ta radio. Il y a normalement 2 connecteurs qui partent de ce multiswitch.
Le fil jaune (qui est tout seul sur un connecteur) va se raccorder sur une voie de libre de ta radio (connecteur indiqué EXT CHANNEL). Le deuxième connecteur (qui lui comporte 3 fils) va se raccorder sur le connecteur de ta radio indiqué MULTI.
Le décodeur est prévu pour être installé dans le véhicule. il y a un connecteur type servo, celui ci doit être raccordé à ton récepteur sur la voie correspondant à celle que tu as utilisé pour ton multiswitch dans la radio (donc 5 6 7 ou
Voilà il ne te reste plus qu'à raccorder un servo sur l'un des ports du décodeur et d'actionner l'interrupteur correspondant du multiswitch pour voir si cela fonctionne.
A+ Fred
A+ Fred
john31
Merci brico dx pour tes explication mais cela dit sa marche toujour pas je comprend pas se qui se passe, mon recepteur d origine a 7 voie c est pas sa qui bug?
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
salut john
prend contact avec olivier 92 il a rencontré les memes souci que toi
et s'en ai sortit ou cherche sur le forum le sujet de son scania 6x4 alien
il en parle de memoire
- olivier92
- Numéro de département : 92
salut john
va voir là , j'ai bien galérer aussi pour brancher le bazar
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=172&t=6984
Bon courage
Olivier
Bon courage
Olivier
john31
merci olivier
Mais le probleme c est que j ai pas 8 voies sur mon recepteur j en ai que 7
alors comment dois je faire dans ce cas la?
- easycure
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 45 times
salut john31
en fait le multi switch ne va pas "rajouter" une voie mais plutôt utiliser une voie existante de l'ensemble radio/récepteur, donc ton récepteur 7 voies est suffisant (en supposant que tu n'utilises pas déja les 7 voies)
le multiswitch qut tu as acheté est compatible avec une F14 ? c'est quelle marque ?
[AT]+
easy
[AT]+
easy
john31
merci easycure
mon multiswitch est compatible avec les f-14 c est un multiswitch 16 voies de chez robbe je crois que le probleme ne vient pas de la mais plutot de mon recepteur qui n a que 7 voie je vais acheter un recepteur futaba r156f comme olivier92 et ensuite je vous tiens au courant
- bricodx
Entièrement d'accord Easycure. Le fait que ton récepteur ne possède que 7 voies n'est pas le problème (sauf si dans ta radio tu as raccordé ton module sur la voie
. A partir du moment ou tu utilises la même voie sur la radio et le récepteur, les voies en plus ne sont que des options.
Perso mon module est raccordé sur la voie 5 et cela ne me pause aucun problème, j'ai raccordé comme indiqué et ça a fonctionné nickel du premier coup.
Vraiment bizarre ton problème, a part une incompatibilité entre les différents éléments (multiswitch - décodeur - émetteur) je ne vois vraiment pas d'ou cela peut venir.
Peux tu nous donner la référence ROBBE de ton multiswitch et du décodeur, s'il te plait
A+ Fred
A+ Fred
john31
mon recepteur est un futaba fp-r118f
mon decodeur multiswitch 16 ref 8369
multiswitch 16 ref 8084
y a t il autre chose a rajouter? (cela me servira a eclairage)
- bricodx
Alors dans la notice du multiswitch, il est marqué celà : Il faut avoir un adaptateur Multi réf. F1561 quand vous avez un émetteur avec 7 voies.
Donc je pense qu'il faut voir de ce côté là . Mais je suis certain que le récepteur n'y est pour rien
robindesbois 60
moi jai le méme probleme, cette apré-midi j ai voulu fair un essai .
pour l éclaigrage de mon MAN .
et je n'arrive pas a fair marche ce decodeur(multi-switch 16).
tous branche comme la notice rien ne marche ,et le n'y a pas grand chose la dessu dans le forume.
si quelqu' un ces le fair sa serai cool
- fredejuan
- Numéro de département : 6
tu aurais pu attendre 7 jours pour faire le déterrage de un ans !!! tu y était presquerobindesbois 60 a écrit :moi jai le méme probleme, cette apré-midi j ai voulu fair un essai .
si quelqu' un ces le fair sa serai cool![]()
robindesbois 60
j ai reussi a fair marche le decoder robbe .mais j ai un souci mes leds reste allumé,comme si les étaient en veillieuse,
et quand je met en marche avec l' inter :elle s allume normallement:
deux intensité sur la méme led!!
j ai repiqué le courant sur le recepeteur pour allimenté le decodeur multi-switch.(peut etre la cause de mes souci!!!!!)
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Olivier 92 à le même soucis.
Apparemment ce module fut réalisé à l époque ou on utiliser principalement des ampoules et avaient pas prévu l'utilisation de led et donc faible consommation, donc l’allumage en veilleuse est due à des courants de fuites.
