Ma première construction pelle 1/15
tetrix
Numéro de département : 93
Re: Ma première construction pelle 1/15
Message par tetrix »
oui le résultat est plutot pas mal du tous j'aimerais en faire pareil ces trop beau
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Message par papy87 »
effectivement on reste baba :up: :up: :up: :up: :up:
ToToF
Numéro de département : 20
Has thanked : 20 times
Been thanked : 32 times
Message par ToToF »
papy87 a écrit :effectivement on reste baba :up: :up: :up: :up: :up:
Merci :up:
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Bonsoir Christophe! :D
Superbe avancer sur ta pelleteuse! :up: :up: :up:
J'ai été absens très longtemps...Désoler.
Bon courage pour la suite! :up:
ToToF
Message par ToToF »
Goliath a écrit :Bonsoir Christophe! :D
Salut et bon retour parmi nous
J'ai avancé un peu mais je suis en retard sur mon planning j'aurai du la finir début de l'année mais voilà ces pas évident d'avoir du temps libre. :(
Voila la dents pour le ripper est faite taillé dans un morceau d'aluminium et elle est verrouillé par une goupille elastique
Goliath
Bonsoir Christophe. :D
Merci! :up: ....Le temps libre,j'ai connue ça aussi l hiver dernier.... :depite:
Parlons de choses plus agréables que cet hiver pourri!... :x
Ton ripper est super :up: ,mais tu pouvais pas souder la dent direct sur le ripper?
papy87
bonjour,
c'est pour la changer rapidement une fois usée :lol: :lol: :lol: :lol:
ToToF
Message par ToToF »
Lol oui effectivement je voulais une dents démontable, je suis le principe des taille réelle.
Après la soudure entre alu et le laiton ces pas fesable et surtout je ne ces pas sa durée de vie, comme ces de l'aluminium
Goliath
ToToF a écrit :Lol oui effectivement je voulais une dents démontable, je suis le principe des taille réelle.
Je comprend mieux...J'avais un doute pour la soudure.Mon doute est confirmer... :up:
En attendant de pouvoir le finir,tu devrais faire un échangeur de godet. ;)
ToToF
Message par ToToF »
Me revoilà avec quelque news de la pelle. Je l'avais mit un peu en standbye. J'ai vue que de beau projet son en cours sur le forum sa motive :bave:
Donc j'ai réussi à installé ma sonde pression hydraulique avec l' interface. Les info affiché sont : tension accus,consommation courant instantané, temperature hydraulique et sa pression. Sa fonctionne nickel tous les données son ok
Le capot droit à étais fabriqué en laiton, et un support pour le gyrophare
Puis l'attache rapide en cours de fabrication me reste les axes de verrouillage a usiné. Mais tous s'ajuste parfaitement
Jafo74
Has thanked : 119 times
Been thanked : 156 times
Message par Jafo74 »
Super travail! Toujours très propre, bravo.
C'est un système d'attache rapide hydraulique avec 2 axes sortant que tu as fait?
Ton montage de sonde de pression m'intéresse, qu'as-tu utilisé comme capteur?
Goliath
Bonjour Christophe. :D
Voila qui fait plaisir.Mention spécial pour l attache rapide,c'est du beau travail! :up:
Une question:tu compte faire des grille d aération?Car car constater que tu en avait pas fait .
ToToF
Message par ToToF »
Merci :up:
Le système d'attache ces bien 2 axes qui sortent mais en commande mecanique. Je verrai avec le temps si j ai besoin de le passé en hydraulique
Ma sonde je l ai commandé sur eBay elle fonctionne en 5 volts et renvoie une tension entre 0.5 et 4,5 volts en fonction de la pression et ces une 750 psi
J ai modifié un raccord pour pouvoir mettre un raccord M5 dessus
ToToF
Message par ToToF »
Goliath a écrit :Bonjour Christophe. :D
Merci :up:
L attache est un peu similaire au tiens. Le même principe :D
Oui il y aura les grille d aération sur le côté gauche, j ai fais les croquis me reste à les usiné
tetrix
ces trop beau
Revenir à « Pelle »
