POCLAIN 220 B
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: CATERPILLAR 345 D futur POCLAIN 220
Message par Goliath »
Bonsoir Laurent. :D
Avec carte d or au caramel,c'est sur ça colmate bien............ :jesors:
Plus sériseusement,superbe travail!Vivement la suite!!! :respect: :respect: :respect: :up:
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
Merci :up:
voila, on y voit un peu plus clair maintenant.
je me posais la question de reboucher les anciens trou ou pas ...
je vais attendre de voir avec tout ce que j'ai à placer et je le ferais avant peinture ;)
sinon en parallèle j'ai désossé le chassis pour plusieurs raisons :
- voir ce problème récurent des chenilles qui sautent
- j'envisage de changer les moto-réducteurs pour des plus puissants
- élargir le train de chenille d' 1cm de chaque coté pour coller au dimension de la 220.
Pour les chenilles, voila un début :
j'ai retravaillé la roue folle qui n'était à mon gout pas assez marquée pour tenir correctement la chenille. 1mm de moins et maintenant l'axe des tuiles passe tout juste au dessus de l’arête centrale. on verra à l'essai ce que ça donne.
Au passage, je vais remplacer les bagues en plastique par des roulements histoire de guider un peu mieux la chenille.
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Beau boulot !
Pour les trous, te casse pas la tête, ca ne se voit pas et ca peu toujours servire pour fixer un truc ou l'autre selon les évolutions de la machine.
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
On croise les doigts pour tes chenilles que tout rendre dans l'ordre car c'est vrai qu'à l'usage c'est un peu pénible :depite:
carrément pénible tu veux dire !!
je suis confiant ;)
au passage voila les rallonges pour le chassis, je vais imprimer des protos pendant les vacances et on verra après si je les fait faire en acier ...
ganou66
Numéro de département : 66
Message par ganou66 »
Sacré chantier, mais joli d'oser. Perso j'essaye de suivre un peu la logique de montage de la mienne mais si je me sens obligé de démonter deux ou trois trucs pour voir comment tout cela est fait.
D'ailleurs ça me permet de rectifier quelques erreurs d'origine visiblement :)
Liebherr 946
Camion 8x4 Ampliroll + grue
un joli petit Robbe H50
Un MP4 avec remorque frigo
c'est le plaisir de la monter soi-même :up:
petite avancé :
le chassis a gagné 2cm de large et maintenant il colle à la réalité. Restera les chenilles en 50mm de large.
les pièces sont en PLA pour le moment, je vais voir si je les imprime en PTEG ou si je les imprimes sur Shapeways en métal.
demain les choses un peu plus sérieuse commence ... :vantard:
ganou66
Sacré travail que je vais suivre avec attention. Félicitations
Liebherr 946
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Message par MAILLOY »
Apparemment c'est une simple platine, le faire couper au laser (acier ou alu) ou à la CNC(alu ou téflon) te reviendrai beaucoup moin cher que de l'imprimer via shapeways :up:
oui en effet c'est une simple platine, j'ai essayé de regarder sur le site que tu utilises (john steel je crois) mais apparemment ça ne correspond pas a ce qu'il peut faire, la partie fine ( ... :mrgreen: ... ) est trop fine d'après ce que j'ai compris des règles qu'ils donnent.
Goliath
Bonsoir Laurent. :D
Superbe! :up:
MAILLOY
lolorc a écrit :merci
Sur ce site, le DXF ne fonctionne pas forcément du premier coup, il faut parfois faire un Edit du fichier le site même, il corrige automatiquement certaine erreur. Apres, faut voir, si tu veux donner un des fichier en Mp il n'y a pas de soucis :up: :up:
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 149 times
Message par ZINCOU »
Beau boulot Laurent , j'ai hâte de me faire charger avec ma benne qui tient la route maintenant :lol: :lol:
MAILLOY a écrit : Sur ce site, le DXF ne fonctionne pas forcément du premier coup, il faut parfois faire un Edit du fichier le site même, il corrige automatiquement certaine erreur. Apres, faut voir, si tu veux donner un des fichier en Mp il n'y a pas de soucis :up: :up:
j'ai pas le fichier avec moi, je ré-essayerais sinon je t'enverrai le fichier merci ;)
ZINCOU a écrit :Beau boulot Laurent , j'ai hâte de me faire charger avec ma benne qui tient la route maintenant :lol: :lol:
merci ;)
j'ai hate qu'elle puisse charger des bennes, meme si elle benne de façon non conventionnelle ... :lol:
Revenir à « Pelle »
