Manitou sur base Bruder
charlemagne
Numéro de département : 54
Re: Manitou.
Message par charlemagne »
alors JO tu as un peu avancée ou pas?
Seb :up:
gering
Re: Manitou.
Message par gering »
charlemagne a écrit :alors JO tu as un peu avancée ou pas?
Seb :up:
Non j'ai rien fait depuis 1 semaine.
En ce moment je bricole autour de ma maison, je profite du beau temps.
Dans 12 jours je serais en congé, donc je pourrais peut être un peux bricoler.
gering
Re: Manitou.
Me voila de retour sur mon manitou.
Pour me changer les idées je me suis replanché sur le manitou.
Voila la vue de dessus du manitou.
Voici une Li-Po coté conducteur sous les commandes de la cabine.
Voici le coté moteur avec une Li-Po au premier niveau, au dessus deux module d'alarme Li-po, et mon système pour modifier la rotation des roues arrière par rapport a ceux de l'avant
Le capot fermer.
thetux
Been thanked : 43 times
Re: Manitou sur base Bruder
Message par thetux »
quel est le modèle des ponts utilisés?
gering
thetux a écrit :Bonjour,
J'ai acheté un crawler au 1/18
http://blog.sunmodelisme.com/nh93008-1- ... er-24-ghz/
Et j'ai récupéré les ponts, le moteur, et la boite de transfert.
ben
Message par ben »
il en est ou ce manitou???
c'était bien partit pourtant.....
ben
Pourquoi perdre son temps a contredire sa femme...
Alors qu'il suffit d'attendre qu'elle change d'avis...
gering
Je suis en mode "pause" car j'ai fait mon bras téléscopique avec un micro motoréducteur CTI et une tige fileté M6.
Comme le micro motoréducteur tourne a environ 1 tour par seconde, et que la tige fileté a un pas de 1mm, mon bras sort de 1mm par seconde, ce qui est trop lent pour un bras de manitou.
Donc soit je prend un moteur plus rapide, soit une tige fileté avec un pas plus grand.
Si je prend un moteur plus rapide, j'aurais moins de couple, donc je vais me tourné vers une tige fileté avec un pas plus grand.
Mais avant tous faut que je vois combien de temps un bras de manitou met pour sortir complètement.
thetux
désolé de déterrer le sujet, mais comment comptes-tu faire passer les câbles dans le bras, pour qu'ils ne s’abiment pas lors du dépliage/repliage du bras?
gering
Je compte faire, comme dans les vrais manitou.
Il n'y a rien a créer, que ca soit pour les ponts, pour la direction, faut juste savoir comme c'est fait en vrai, et faut le reproduire 14 fois plus petit.
thetux
avec un porte-câbles flexible?
http://www.igus.be/iPro/iPro_01_0002_00 ... ?c=BE&l=fr
Je ne sais pas comment c'est en vrai, donc...
usineur83
Numéro de département : 83
Message par usineur83 »
c pas du teflon mais surement du nylon
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
usineur83 a écrit :c pas du teflon mais surement du nylon
En tout cas,je sais que ce que tu as fait:un super déterrage!!!!!
Es la gentillesse de plus recommencer,merci pour la lisibilité du forum.
usineur83
promis je ne le ferais plus .
