Manitou sur base Bruder
- gering
- Been thanked : 3 times
Salut a tous,
Voila j'ai entamé la modification de mon manitou.
Ca fait 2-3 ans qui trainais dans un coin, et j'ai enfin commencé la modif.
Pour l'instant la motricité est faite, et j'ai fait le système de direction.
Donc il a 4 roues motrice et directrice.
J'ai 3 mode :
- mode 1 : les roues a l'avant sont directrice et les roues arrière fixe.
- mode 2 : les roues a l'avant sont directrice et les roues arrière aussi et elle tourne dans le même sens que les roue avant.
- mode 3 : les roues a l'avant sont directrice et les roues arrière aussi et elle tourne dans le même sens opposé des roue avant.
Une vidéo vaut mieux qu'un long discoure.
J'ai 3 mode :
- fredejuan
- Numéro de département : 6
- sebgrenoble
Re: Manitou.
Belle modif. plus qu'a attendre que tu finisses de le remonter pour le voir en action..
- gering
Re: Manitou.
Pour l'instant je suis en train de mettre tout en place dans le châssis.
J'ai arrivé a tout mettre, mais j'ai juste 2-3 fils qui dépassent, donc je vais devoir les raccourcir.
Donc dans mon châssis j'ai 3 servo, un vario, un récepteur, un bip de recul, un inverseur de servo, un moteur avec sortie traversant.
Une fois les fils raccourci, je me consacre au bras.
Je vais le faire en 3 morceaux.
Tout est déjà fait via l'ordinateur, j'ai plu qu'a trouver les pignons pour faire sortir les 2 bras.
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
Re: Manitou.
moi aussi je pense me faire un Manitou
qu'as tu pris comme pont motrice ? peux tu mettre des photo du dessous stp
- charlemagne
- Numéro de département : 54
Re: Manitou.
impatient de le voir fini
j'ai eu la chance de le voir deja rouler et il est tres réussi
bon courage pour la suite
Seb
Seb
- CD86
- Numéro de département : 86
- Been thanked : 17 times
Re: Manitou.
jolie ta modif et déja dit met nous des photos de tes ponts et autre modif car j'en est moi aussi un dans un coin et je ne c'est pas pour l’instant comment faire pour le rendre fonctionnel.
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
Re: Manitou.
genial ce manitou, le mien est commencer depuis... oula bien trop longtemps.
Mais pas evident de tout caser dedans, la place est comptée.
Continu comme ca, c'est cool.
- gering
Re: Manitou.
Voila une photo de la position du bras télescopique.
Les fourches seront a une hauteur de 61cm.
Dernière modification par gering le 07 avr. 2013, 18:54, modifié 1 fois.
- chb
- Numéro de département : 45
- Been thanked : 4 times
Re: Manitou.
la fourche 3 brin c'est tres impressionnant bravo c'est quoi ton systeme de developpement ?
- gering
Re: Manitou.
Pour l'instant j'ai juste coupé les profilés alu pour faire le bras, et je maintien les bras avec du scotch.
Ces juste pour avoir une idée de l'ensemble, pour voir si cela fait proportionnelle.
Mon bras fonctionnera comme les vrais, j'aurais un vérin qui fera sortir le premier bras et le deuxième bras sortiras en même temps que le premier via des poulies.
En premier lieux je fini de mettre en place les fils, de bien placer tout pour que cela puissent rentré dans le châssis du manitou.
Ensuite il y aura des photos du principe de fonctionnement de ma direction et de la motricité du manitou.
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Re: Manitou.
Il m enleve les mots de la bouchechb a écrit :la fourche 3 brin c'est tres impressionnant bravo
Bravo, en trois fois c est d autant plus impressionant. tres beau boulot, ta surement du lester l arriere de l appareil?
roland sbh
- Numéro de département : 971
Re: Manitou.
superbe ce telescopic
je pense que tu devras bien l lesté a l ar. voire même lui mettre des stabilisateurs a l av.
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
[img]iphoto[/img]
- gering
Re: Manitou.
Pour l'instant j'ai un déséquilibre entre la gauche et la droite.
Je dois mettre dans les 120g du coté cabine.
J'ai pensé allé voir un garage pour qu'il me donne des plombage de jante (ceux qu'on colle sur les jantes alu).7
A part le plomb, je ne sais pas quoi mettre d'autre (quelque chose qui ce manie facilement) pour équilibré le manitou.
