Liebherr 944B démolition
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Re: Liebherr 944B démolition
Message par LeRentier78 »
Impressionnant le bras déployé. :bave: :bave: :up:
Pour ton joint tournant de pince, ne serais-tu pas sur les mauvaises sorties tout simplement?
La liaison entre le bras amovible et le chassis se fait-il par des raccords automatiques? il n'y a pas de fuites?
djn27
Message par djn27 »
Très belle pelle, juste ce qui me choque c'est la façons dont tu a monté ton bras de démol... normalement le bras fixe et la flèche de démol sont aligné or sur tes photos l'ensemble forme un angle, est ce un montage voulu ou tu n'a pas fait attention?
Dommage pour ta pince en tout cas :/
fancat
Been thanked : 9 times
Message par fancat »
pas normale cette fuite interne :x :x :x :x :x
merci pour les photos :D :D tres belle machine :siffle: :up:
par contre pour en avoir vu une travailler (a Maubeuge) je ne pense pas que tu arriveras a demolir le chateau car tu as une forte baisse de puissance avec le grand bras et celle que j'ai vu n'arrivait pas a lever une boule d'1kg a plu de 60cm avec la pince qui elle, est deja lourde mais peut etre qu'au godet ca ira ?
tiens nous au courant
maxime44
Numéro de département : 44
Message par maxime44 »
salut.dommage pour la fuite :depite:
En tout cas très belle machine :up: :up: :up: :up: :up:
tu dis que les 2 chambres sont en pression n'aurais tu pas brancher les 2 alimentations au lieux d'une alim et d'un retour
car j'ai cru comprendre que toute les pinces etait testé avant d'etre livré
pour le bras ce serait peu etre preferable de le raccorder sur le 2 eme trou de fixation ce serait plus en ligne
mais estce posiible ??
CATER PILLAR
Has thanked : 18 times
Been thanked : 27 times
Message par CATER PILLAR »
.alors magnifique.. Belle acquisition
Sinon oui, tu t ai troupe de trou pour ta flèche de demol..
En fais, tu as deux trou, c est pour le réglage avec ta flèche normal, soit avec une position flèche coude, ou plus droit
Après, je ne souviens plus des avantage fléché droit ou coude...
Je ne renseigne
sebgrenoble
Message par sebgrenoble »
impressionante cette pelle.
Non :wow: :wow: :wow: ne demoli pas ton château !!!!
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
Je reste sans voix :wow: :bave: :bave: :bave: :bave:
sebgrenoble a écrit :impressionante cette pelle.
Si j'ai bien compris il va construire un toit sur son château pour ensuite le démolir, le reconstruire puis le démolir à nouveau (le toit hein) etc ... C'est ça ?!
LUCAS
EXC en cours
guepard8
Message par guepard8 »
CATER PILLAR a écrit :.alors magnifique.. Belle acquisition
Je ne renseigne
Sur ces 4 photos on peut voir le bras dans les deux différents trous.
Dans cette position le bras peut aller plus haut.
Dans cette position on peut creuser plus profond.
Le bras dans le dernier trou
LeRentier78 a écrit :Impressionnant le bras déployé. :bave: :bave: :up:
Toutes les conduites sont branchées par des coupleurs. Il n’y a pas de fuite car à l'intérieur du coupleur il y a une soupape anti-retour.
thierry 78 a écrit :tu dis que les 2 chambres sont en pression n'aurais tu pas brancher les 2 alimentations au lieux d'une alim et d'un retour
Le branchement hydraulique de la pince sur la pelle est bien branché car j'ai testé avec le godet de talutage. J'ai fait un test sur mon joint tournant, J'ai branché seulement une conduite hydraulique d'un seul côté et l'autre conduite je l'ai mis dans un récipient. Quand je mets la pression dans le joint tournant il ne tourne pas et l'huile sort de l'autre coté du récipient j'en ai deduit qu' il y a une fuite interne
Ma pince n'a pas pu être testée car j'ai pri le kit à monter soit même pour des raisons de prix.
Mon château restera intact. Il aura deux toits. Un très bien détaillé qui ne sera jamais démoli. Le second toit sera moins détaillé mais il sera démoli.
fancat a écrit :pas normale cette fuite interne :x :x :x :x :x
Par contre pour en avoir vu une travailler (a Maubeuge) je ne pense pas que tu arriveras a demolir le chateau car tu as une forte baisse de puissance avec le grand bras et celle que j'ai vu n'arrivait pas a lever une boule d'1kg a plu de 60cm avec la pince qui elle, est deja lourde mais peut etre qu'au godet ca ira ?
Je ne vais pas employer un boulet de démolition mais une pince de démolition donc le poids sera plus léger.
Je mettrai certainement la pince LST XMB Demolator 5500 de Premacon lorsqu'elle sera commercialisée.
LeRentier78
Pour ton joint tournant, arrives-tu a le tourner à la main lorsqu'il est débranché de la machine?
De toute façon, ils vont te le changer s'il est défectueux, signales leur au plus vite.
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
Très belle machine, as tu une idée du poids de l'ensemble avec le bras de démolition?
guepard8
LeRentier78 a écrit :Pour ton joint tournant, arrives-tu a le tourner à la main lorsqu'il est débranché de la machine?
Oui j'arrive à tourner le joint tournant à la main.
Je leurs ai écrit un message et j’attends leur réponse.
le garenne a écrit :Très belle machine, as tu une idée du poids de l'ensemble avec le bras de démolition?
La prochaine fois que j'utilise la pelle en mode démolition je la pèserai.
Aujourd'hui j'ai installé le son sur ma pelle.
Une petite vidéo où l'on peut entendre le son de la pelle.
On peut voire sur l'écran Brixlcontrole la consommation en ampères.
http://youtu.be/eJIjmkk-FXU
domgiroux
Message par domgiroux »
si ton ecran est adressé sur le bouton X , en donnant une impulsion sur ce même bouton tu peux changer l'affichage et voir d'autre information
GreG16
Numéro de département : 16
Message par GreG16 »
C'est quoi comme module son que tu as mis ? Très belle pelle
I LOVE SCANIA
Scania R620 + benne carson
Tapis bruder
fancat
bonjour quelle etait l'origine de ta fuite ?
Revenir à « Pelle »
