[BRUDER] liebherr 574 BRUDER
bibi_fr
Re: [BRUDER] liebherr 574 BRUDER
Message par bibi_fr »
aucun souci Dav c'est toujours un plaisir ;)
jeje31
Numéro de département : 31
Message par jeje31 »
j'ai fait ma petite liste électronique
chez tecnimodel -variateur S22
-module son SM3
-haut parleur 16 ohms
-led blanche et rouge 5mm (feu de recul et stop)
-servo futuba S3003 (pour distri mais en rupture de stock)
chez hobbyking -moteur brushless 1000 kv
- variateur pour brushless ( le même que BARSTE :up: )
-LIPO turnigy 6400mah 40c 3s
J'attends un peu avant à la commande, au cas ou je fasse une erreur sur la compatibilité ou si vous me proposez autre chose de meilleur.
En motorisation je possède 4 RB35 1/100
bibi_fr
sa m'as l'air pas mal du tout tout sa mais je pense que 1 module Servonaut pour 4 moteur sa va faire beaucoup.
le S22 supporte
Sortie: 20A / 5 min Courant moteur: 30A / 30s
Si je ne me trompe pas les moteur RB35 demande 12A en charge je l'ai lu sur le forum par la mais je n'arrive pas a y remettre la main dessus ...
j'ai cramé il y as 3 jours un Thor lipo qui alimenté depuis 4 jours 2 RB35 et il me semble qu'il supporter 16A max le tout uniquement en 2S
je pense que d'autre te diront avec certitude mais 4 moteur pour 1 variateur sa risque de se compliqué ;)
jeje31
Je lis conso max d'un moteur 1A http://www.tecnimodel.com/divers/2497-m ... onaut.html
J'ai toujours eu du mal avec l'élec, je vais attendre les conseils des confirmés.
MERCI BIBI
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Je vais mettre en service ma nouvelle pompe le plus rapidement possible pour te donner un retour sur le moteur 750kV, je pense que en 3S ca suffit, surtout pour un chargeur avec des petits vérins et faibles courses... :up:
Sur mon tracks j'ai un 1000kv car je suis en 2S :up:
jeje31
Oké BARSTE, je suis resté sur ta ligné en choix de pompe et vario vu que tu en es satisfait. J'ai bien aimé les caractéristique de ton vario.
Tu en penses quoi au sujet 4 moteurs rb35 avec un vario servonaut?
Bartste
J'en dis que j'en sais rien :lol:
Non sérieusement, je ne sais pas ce qu'il vaut le vario S22 ? Niveau RB35, j'en ai un pour la rotation de ma tourelle, mais je dépasse pas les 2A même en bloquage... Cela-dit j'ai une limitation de puissance dessus...
Le mieux serait d'acheter tes moteurs puis de mesurer le courant max sur une alim stabilisé et ensuite tu choisis le vario en fonction ?! Ou chercher quelqu'un qui a la même config que toi ?!
jeje31
NEW du chargeur
Mise en peinture après sablage
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Mise en place de toute l'hydraulique, du distributeur aux différents vérins.
Pour la pompe hydraulique, j'ai commandé une autre pompe avec sortie en M5, elle viendra se loger dans la partie arrière du chargeur.
Après j'ai fixé une plaque pour positionner la partie élec, on voit un domino qui reçoit tout les fils des moteurs RB35 et relié au variateur S22.
Un autre domino se trouvera à coté, connecté à l'accu 12V et alimentera les différents modules élec.
kapy27
Has thanked : 48 times
Been thanked : 22 times
Message par kapy27 »
salut,
super engin :up:
pour info, j'ai branché 6 moteurs rb35 avec un S22 sur mon tombereau
j'ai tourné tous le we dernier au 24h du mans camion et aucun souci pour le S22.
il est vrai que pour l'instant, je n'ai pas été jusqu'au blocage des roues.
j'avais testé avant sur mon alim stab mes rb35 et ils consomment bien 1A maxi
dans le doute, peut etre qu'il faut mettre un fusible 30A sur la sortie du vario.
Ben TP
Numéro de département : 14
Been thanked : 76 times
Message par Ben TP »
Beau projet
j'aime bien les pneus plus large
Avec de l'acier ton engin s'alourdie et creusera mieux
Vivement une petite vidéo dans la nature
jeje31
J'ai besoin d'info au niveau élec.
J'ai commandé un Module d'alimentation pour leds Kotronik (http://www.tecnimodel.com/modules-elect ... -leds.html), comment je peux le piloter avec le récepteur?
J'ai pensé le faire avec un PS4A vu qu'il me piloterai le gyrophare et l'attache rapide godet, mais je n'aurait pas du 12volts pour alimenter le module led !!!!!!!!!!!!!!!
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
La fin approche à grands pas, bientôt les premiers vrais essais pour un modèle construit avec un "matériaux d'homme" :up:
As tu une idée du poids total de l'engin? Est tu sur que les RB35 vont résister au poids et aux contraintes du chargeur? Depuis que j'ai ouvert un réducteur de ce type je me pose des questions sur la fiabilité à long terme de ce genre de montages en direct sur l'axe de sortie.... je verrais plutôt encore un palier de maintient en plus pour limiter les contraintes.
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
jeje31 a écrit :J'ai besoin d'info au niveau élec.
Oui tu peux le relier à un PS4A. Le PS4A remplace l'alim dans le schéma si dessous.
Pourquoi dis tu "mais je n'aurait pas du 12volts pour alimenter le module led !!" car il faut une tension comprise entre 2.5V et 12V.
C'est a dire qu'avec 2.5V tu peux alimenter 10 leds Blanches en série.
La seule contrainte est de mettre au minimum 4 Leds.
Bon montage.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
jeje31
Bima, au début du projet les frais était très limité, ce serait maintenant, pont avec blocage de différentiel alimenté par bruschless.
Si les rb35 ne tiennent pas le coup je changerai la transmission.
Au niveau poids je ne sais pas du tout, mais des qu'il est fini je vous tiens au jus.
Pour toi mecatron37, est ce que en tension de 12 et 2,5 volts la luminosité est la même?
Merci pour l'info :up:
mecatron37
oui, le module gère et contrôle le courant dans les Leds, donc la luminosité reste la même, il peut y avoir de légère modification mais pas visible à l’œil sauf sur un réglage a très faible intensité lumineuse.
C'est l’intérêt du module: luminosité constante, pas de calcul de résistance et câblage réduit (chaine de Led en série).
Mais en 12V il faut mieux avoir un grand nombre de Led > 6 ou 8. Pour des histoires de rendement électrique.
Revenir à « Chargeur »
