[BRUDER] liebherr 574 BRUDER
jeje31
Numéro de département : 31
Message par jeje31 »
Salut tout le monde, mon nouveau projet va partir sur le chargeur liebherr 574.
Par contre j'ai un petit souci je n'arrive pas à trouver un lien ou l'on achète ce kit : http://www.modell-baustelle.de/index.ph ... eadID=6080
http://www.modell-baustelle.de/index.ph ... 4&pageNo=1
Si vous trouvez, ça sera avec plaisir.
MERCI :up:
papa_ep3
Re: liebherr 574 BRUDER
Message par papa_ep3 »
chez tecnimodel ou direct chez cti ;)
jeje31
Chez tecnimodel c'est un peu léger et le kit n'est pas complet, par contre CTI vendent un kit qui est pas mal mais moi je veux le faire en hydraulique et je possède déjà la motorisation, je ne sais pas s'il vende au détail.
Grand merci à toi papa_ep3
papa_ep3
je crois qu ils vendent tout au detail, mais tu aura les meme piece que chez tecnimodel il me semble
jeje31
J'ai demandé à CTI-modellbau s'il vendait ce kit à l'unité http://www.cti-modellbau.de/CTI-Baumasc ... 7-287.html, et malheureusement ils m'ont dit non :depite: .
Alors je vais me le monter moi même COUPAGE,PLIAGE,MEULAGE
jeje31
J'ai bossé sur les châssis avant et arrière de mon liebherr je vous montre ça en fofo
Fabrication des essieux
Rendu avec les pneus
châssis arrière un peu plus large que l'origine
châssis avant
:wow: :wow: wouhaaaaaaaaaaa c'est du serieux ca :up:
pascal51
Numéro de département : 51
Message par pascal51 »
comme tu le dis , construit un max et tu n'en sera que plus satisfait au final , bonne continuation :up:
jeje31
Je voudrai savoir une petite chose pour vider le godet correctement dans vos semi remorque , quelle hauteur faut il?
Je pensais à 28cm avec godet ouvert à fond.
jeje31
un peu de nouveauté
pascal51
ça prend tournure , plus rien à voir avec l'origine . j'ai cru comprendre que tu souhaiterais un retour automatique des vérins de directions,
c'est évidement faisable si le distributeur peut étre placé à l'emplacement qu'il faut. ma chargeuse fonctionne ainsi depuis 1988. :up:
jeje31
Salut pascal51, pour les vérins de direction je ne veut pas de retour auto, je pense que tu parle de yannickroulette qui poser une question sur "niveau pilotage le retour au neutre vas ce faire comment?"
benoitgr
Been thanked : 18 times
Message par benoitgr »
ca prend tournure cet engin :up:
par contre je suis intéressé par le retour automatique des vérins de directions :siffle:
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
super ca devien meme de l autoconstruction
scania R 560 highline
Whitefamily
jeje31
il va avoir de la ******
Revenir à « Chargeur »
