[SCANIA 4X2] scania sapeur pompier...
Marco2b
Numéro de département : 20
Re: scania sapeur pompier...
Message par Marco2b »
salut Jef
tu va bien ?
c beau tout ça :up:
a plus Marco l amie corse :banane:
Buchet damien
Numéro de département : 35
Message par Buchet damien »
Sympa ton camion
jojo 974
Message par jojo 974 »
Super ce camion. Bientôt sur les routes de la Réunion je l'espére :up:
jef2b
Numéro de département : 974
Message par jef2b »
Marco2b a écrit :salut Jef
tu va bien ?
c beau tout ça :up:
salut marco, oui, oui je vais bien, merci :up:
et toi, la petite famille, comment allez vous?
Buchet damien a écrit :Sympa ton camion
merci damien. ;)
jojo 974 a écrit :Super ce camion. Bientôt sur les routes de la Réunion je l'espére :up:
salut jojo, merci pour le compliment. ;) j'espère qu'il sera fini pour la prochaine sortie :siffle:
et là, va falloir prévoir un véhicule en feu pour une petite démo... :jesors:
au fait: bravo et merci pour le rougaille, je me suis régalé. :respect: :respect:
Petite avancée des travaux:
passage en peinture de l'intérieur. tableau de bord noir et fauteuil gri
fabrication d'un double inter commandé par un servo.
le premier enclenchera la pompe à eau et le second, enclenchera le 2 tons.
le double inter est logé dans son emplacement et la pompe à eau aussi, à son socle et son positionnés l'un a coté de l'autre.
la suite au prochain numéro. :up:
jef2b: le seul mini routier corse qui c'est exilé sur l'ile de la réunion...
MAILLOY
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Message par MAILLOY »
Toi t'as de la suite dans les idées. Bien vue pour les interrupteurs :up:
BUS accordéon
Message par BUS accordéon »
super boulot !!!
jef2b
Message par jef2b »
MAILLOY a écrit :Toi t'as de la suite dans les idées. Bien vue pour les interrupteurs :up:
oui oui, quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs... :lol:
BUS accordéon a écrit :super boulot !!!
merci bus accordéon :up:
aller hop, la suite...
j'ai branché la pompe à eau sur l'accus du camion, mais quand j'ai fait un essai (l'accus était bien chargé) le MFU s’arrêtait et redémarrait... :depite:
donc, petite modif pour placer un accus dédié à la pompe et qui alimentera aussi le contacteur du 2 tons (qui lui fonctionne sur une pile de 9V).
le plateau accus/inters/pompe/(2tons a venir) avec la lance à incendie branchée.
j'ai fait une petite protection au cas ou la durite aurait une fuite et ne gicle pas directement sur l'inter et le servo...
le plateau en place.
avec la lance juste posée pour l'essais
préparation du socle de la lance
le socle en place avec le servo d'essai... je n'ai toujours pas mon servo modifié (crawlmafia, si tu me lis... :jesors: )
le plateau en place, le servo de rotation de la lance en place et le servo pour monter et descendre la lance en place.
la lance vissée sur le servo et branchée à la pompe. et un cache qui se situera en dessous du toit et qui suivra la rotation de la lance pour boucher le trou béant.
et pour finir, la caisse fermée avec la lance en place. il y a un espace de 5mm entre le toit et le cache, mais ça va etre bouché plus tard.
voila pour l'avancée des travaux. samedi j'ai reçu le 2 tons, je suis en train de travailler dessus...
merci pour vos commentaires... :up:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Beau travail, bravo :up: :up:
MAILLOY
Waterman a écrit :Beau travail, bravo :up: :up:
A oui , hâte de le voir en vrai et surtout fonctionner :bave:
pompier en retraite
Message par pompier en retraite »
Super, mais ATTENTION à la rotation de ta tourelle avec le tuyau et câbles qui risque de s'enrouler autour même si tu fais attention come tu le dis dans tes commentaires qui sont d'ailleurs bien explicite. :respect: :respect: :respect:
lolosnop
Numéro de département : 48
Message par lolosnop »
Vraiment super ton camion et ton post et bien détaillé !!! :)
Merci beaucoup et bonne continuation ;)
jef2b
Message par jef2b »
merci waterman ;)
bientot tu le verra... :up:
pompier en retraite a écrit :Super, mais ATTENTION à la rotation de ta tourelle avec le tuyau et câbles qui risque de s'enrouler autour même si tu fais attention come tu le dis dans tes commentaires qui sont d'ailleurs bien explicite. :respect: :respect: :respect:
je n'ai pas d'autre solution pour la rotation... ou alors, je crois qu'avec un servo hitec programmable, je peux augmenter la rotation. mais à quel prix?...
donc je ferrais très attention et personne à part moi et une ou deux personnes triés sur le volet auront la possibilité de le faire rouler. :siffle:
merci pour les commentaires. ;)
lolosnop a écrit :Vraiment super ton camion et ton post et bien détaillé !!! :)
merci pour les compliments et les commentaires. ;)
la suite...
j'ai reçu le deux tons, je l'ai installé et testé... (pas de vidéos et de son pour le moment... hé oui je suis nul dans ce domaine... :siffle: )
le module est installé, le contacteur est branché mais pas en place et la prise pour la pile, n'est pas en place non plus...
la prise du module est branchée a une pile 9V, le contacteur lui sera branché en passant par l'inter, à l'accus qui alimente aussi la pompe à eau.
le tout est branché... pompe à eau et module deux tons. ils s'enclenchent avec un servo via une 6ième voie. je les aient mis tous les deux sur le même servo.
ou ce sera la sirène en cas d'urgence qui sera activée par l'inter. et ensuite arrivé sur le lieu de l'intervention, le servo ira actionner la pompe à eau. comme ça, avec une voie, j'actionne deux truc différents. et puis dans la réalité, jamais un véhicule de ce type travaillera avec la lance toute sirène hurlante...
le mini HP avec un trou dégueu, mais ce n'est pas grave, il sera caché...
donc pour résumer:
camion avec MFU MFC01.
radio F14, 41Mhz
voie n°1: boite à vitesse
n°2: avant/arrière
n°3: droite/gauche
n°4: klaxon (d'origine sur le MFU
n°5: (action du MFU sur la voie n°4 pour attelage/ dételage) voie linéaire, servo lance à eau, haut/bas
n°6: voie linéaire, servo+2inter sirène deux tons/pompe à eau
n°7: voie linéaire, servo modifié rotation de la lance gauche/droite
si j'avais eu une voie supplémentaire, j'aurais branché mes gyrophares dessus... mais bon, ce n'est pas grave, je les brancheraient directement sur le récepteur et seront allumés dès la mise en route du camion.
j'ai attaqué le calfeutrage du trou de la lance a eau.
voila pour les dernières avancées du projet.
bonne journée et bon week-end à tous.
:up:
MAILLOY
C'est quoi une radio f14? Combien de voie? C'est cool de pouvoir commander tout un tas de choses. ;)
jef2b
Message par jef2b »
MAILLOY a écrit :C'est quoi une radio f14? Combien de voie? C'est cool de pouvoir commander tout un tas de choses. ;)
salut,
une F14, c'est ça (radio 4 voies, avec pleins de possibilité d'options)... http://www.tecnimodel.com/radios-robbe/ ... 0-mhz.html
je l'avais avec moi lors de la sortie pour mon king... mais dès que scania est fini, elle sera pour lui. et pour le king, j'ai une futaba skysport 4 voies, c'est largement suffisant... ;)
sur la F14 j'ai rajouté ça en 2 exemplaires: http://www.tecnimodel.com/accessoires-p ... -f-14.html
ce qui me fait une radio 6 voies.
voila pour les infos.
faut qu'on essaye de se voir dans la semaine si tu es dispo. :up:
[AT]+
MAILLOY
Pas de soucis :up: c'est aussi bientôt les vacances :banane: :banane:
