un nouveau Manitou... vivement le prochain chargement
Re: un nouveau Manitou... vivement le prochain chargement
Sans vouloir vous contredire ce déterrage est justifié...... :siffle:
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
Christian a écrit:
Bonjour a toi
Voila j'ai une petite question a vous demandez je realise une transformation
d'un manitou bruder tous comme vous est il possible d'avoir quelque renseignemt
sur les moteur et variateur que vous avez mis dedant si sa ne vous derange pas je
vous en remercie d'avance
Salutation bien a vous
Christian
PS : j'ai deja realise le verin electrique sur le telescopage du bras mais maintenant
il me faudrais tous les moteur
encore merci
Salut Christian, bravo pour ce detartrage, mais il est justifié car il y a une question.
Le projet a été mis en stand by depuis tout ce temps.
Le manitou n'a pas avancé.
Bref pour repondre les moteur et variateur seront des reste de servo.
le variosera une electronique de servo et les moteur soit ceux des servo, soit des motoreducteurs achete sur le net.
PS: ici on dis TU ;)
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
mecatron37
Salut à tous,
Déterrage de ce sujet, laissé en stand-by depuis bien trop longtemps.
Depuis 2010 j'ai eu pas mal de moyen de production qui vont me permettre (je l'espère ) de finaliser ce Manitou.
J'ai une fraiseuse CNC, et une imprimante 3D.
Donc j'ai recommencer a modéliser en 3D le manitou, car la place est comptée et il faut savoir ou l'on va quasi au mm près.
Place aux photos.
Vue générale en rouge le corps plastique d'origine Bruder
vue de dessous avec la transmission.
différentiel issue d'une RC 1/18, essieux imprimé en 3D. fusée de mini inferno.
le moteur est déporté sur le coté (dans l'ancien compartiment moteur) avec transmission par courroie crantée.
Vue de coté avec les 2 moteurs celui de traction et celui du levage de flèche.
Gros plan sur le levage de flèche une simple vis M6 montée sur roulement (pour les efforts axiaux) et le moteur avec transmission par courroie crantée.
Spéciale dédicace a Jipé. ;)
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
Ok, je vois mieux comment tu veux faire.
Merci pour les photos. Tu pense à quoi comme moteur ?
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, tu as déjà bien étudié le sujet
Peux tu me parler de ta fraiseuse cnc, quel est le modèle et tes retour sur le projet, car je pense investir dans ce type de machine en 2016
mecatron37
[AT] Jipé
Pour les moteurs, la flèche est un moteur d'environ 500tr/min de 25mm de diamètre. (trouvé sur ebay)
pour la traction, j'ai monté le moteur de la voiture 1/18 sur un reducteur de 25mm de diamètre. Je ne connais pas la vitesse exacte du coup.
@LRZ76
La fraiseuse est une fabrication maison.
voici le lien vers la vidéo.
http://www.youtube.com/watch?v=pJcp32gtdg8
Le retour d'expérience.
C'est une conception classique de fraiseuse. X Y Z et Z bis (un Z motorisé sur 50mm et un Z manuel sur 50mm aussi) je peux donc faire du 100mm de haut en 2 fois par réglage mécanique)
Le plateau fait 150mm x 100mm, mais après utilisation je pense que c'est trop petit. (200x150mm c'est mieux car nos camions font 180mm de large)
Les vis sont montées sur paliers lisses => des roulements auraient été mieux, car les paliers ont tendance a gripper.
Vis de M16 facile a trouver dans le commerce et pas chère.
Moteur de chez Selectronic de 9kg.cm (http://www.selectronic.fr/moteur-pas-a- ... pap-3.html)
L’électronique provient de ebay, pour environ 60€.
n’hésite pas a m'envoyer un MP pour plus d'info.
mecatron37
Après plusieurs année d'absence (par manque de temps) Je reviens sur ce forum.
Car j'ai du nouveau et je suis super satisfait du résultat.
J'ai refais la conception sur ordinateur une Nieme fois, pour tout placer dans cette toute petite carrosserie.
Modifier des réducteurs, des moteurs et surtout refait le tablier avant afin d'avoir un changeur d'outil opérationnel.
Il reste encore des bricoles, le contre poids AR, l’éclairage, un récepteur 8 voies(les 8 seront prises) , des pièces a changer de plastique a alu.
Je m'amuse enfin à charger ma remorque plateau avec mon Manitou.
Voici le résultat final, si vous vous plus d'info technique dite le moi .
Bon visionnage à tous.
lafontaine
Been thanked : 63 times
Message par lafontaine »
Pour l'avoir vu en mode "proto" à Saint-Rambert d'Albon, du beau travail accompli pour arriver à ce résultat. :wow:
Effectivement, la place est comptée pour tout loger dedans.
Un grand bravo :up:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Superbe :up:
Bel exploit pour tout rentrer :respect:
mecatron37
Je vous ferais des photos de détail.
Hier j'ai fait un contre poids, même si il faut encore quelques gramme, ça marche nickel.
Pour info je vais en faire quelques uns pour la vente, mais vraiment très peu. Ci intéressé me le dire par MP.
mecatron37
Suite à plusieurs demandes, je viens de faire la page pour mon manitou RC.
Attention il est en série limitée une fois la "série" faite je ne reviendrai plus dessus.
https://www.kotronik.fr/fr/modele/162-m ... modele-kit
Pour ce qui préfère payer en plusieurs fois.
J'ai fixé l’acompte à 400€ se qui me permettra de commander les pièces et la matière première.
Je me remet a la réalisation de la notice pour cette petite bestiole.
Quelles photos.
defonte
Numéro de département : 79
Has thanked : 33 times
Been thanked : 19 times
Message par defonte »
Superbe réalisation.
Je voudrai savoir comment tu as réussi à "ouvrir" le Bruder.
Je cherche à faire la transformation d'un tracteur de la marque, mais je n'arrive pas à ouvrir la bête.
Tout le monde savait que c'était impossible. Puis, quelqu'un est venu qui ne le savait pas..... Et il l'a fait! :wow:
mecatron37
oula!!! ca fait plus de 10 ans je ne me souviens plus.
Commence par virer les roues, puis ensuite les gardes boue.
Ensuite le bras ou le moteur gris je crois....
De vagues souvenir.
Bon courage.
vincent team
Numéro de département : 14
Been thanked : 21 times
Message par vincent team »
Il y a quelques tutos sur Youtube en tapant Bruder disassembling ou dismantling ;)
mecatron37
Hello a tous.
Voici une nouvelle vidéo de la présentation du kit.
Le kit est complet et ne nécessite qu'une radio Taranis (que je peux livrer et programmer suivant les options choisies).
Bon visionnage.
