un nouveau Manitou... vivement le prochain chargement
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
Bonjour a tous,
Quelques uns sont deja au courant, j'ai fais l'acquisition d'un Manitou de chez Bruder.
J'ai une dremel et de la patience et avec tout ca, je veux donc le passer en RC.
Le voici en entier.
Et apres demontage.
Donc au niveau perf:
Je compte avoir une capacité de levage de 1Kg (c'est enorme je sais, mais c'est un manitou tout de meme il faux qu'il soit un peu réaliste.
2 roues motrices (arrieres) cependant 4 roues directionnelles (comme le vrai)
Aujourd'hui j'ai fais qq courses au leroy merlinos du coin et j'ai attaqué le premier verin electrique. Je test un moteur (le classique a pas cher) en direct sur une tige M3, on verra bien. Plus qq achat sur l'ebay, micro servo pour la direction et les mouvements de la fouche.
1er objectif : Le rendre fonctionnel, en mouvements.
2eme objectif : la lumiere
3eme objectif : le son
4eme objectif : je cherche encore... un vrai 4x4 ...
Demain je vous fait des tofs du debut de la réalisation.
Bonne nuit
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Pelican
Re: un nouveau Manitou... vivement le prochain chargement
Message par Pelican »
Hello,
je te souhaite bon courage pour ton projet.
Cependant, j'en suis à mon 6 ou 7eme vérin à vis, et je préconise fortement un moteur réducté, qui développe 3-4 kg.cm de couple à une vitesse de 80-120 trs/min, surtout pour lever 1kg.
Mais moi aussi, j'en suis arrivé là par des tests successifs.
Pelican, le retour!!!
mecatron37
Merci du conseil Pelican,
Je viens de faire le premier vérin (celui du telescopage), effectivement avec le moteur (issue d'un jouet) en direct et une vis M3 je suis a 150grs. Donc je vais reducter a 4 environ.
Tiens une photo du 1er proto non fonctionnel donc.
Cette aprem je vais tente de faire le meme avec la reduction.
Mais il faut aussi que j'installe mon ecran pour le videoproj donc, pas sur de pouvoir le finir pour ce soir.
brice
Message par brice »
bonne continuation
et j'attend d'autre photo
un fous de scania et de grue
Pelican
Mais c'est qu'il serait doué, l'animal!!! :up: :up:
Continue comme ca, ca promet
fresquet philippe
Message par fresquet philippe »
intérréssant,j'attends la suite avec impatience
je fais de la maquette statique depuis quelques années et j'ai envie de me lancer dans la maquette mobile
mecatron37
Merci a tous pour vos encouragements.
Bon je vous donne qq news de mon Manitou.
donc J'ai ajouté une demultiplication de 3.5 env sur le moteur,
Cependant le telescopage est correcte, mais j'ai 3 problemes
1 ) le couple n'est pas encore assez elevé pour mon objectif
2) la tige fileté n'est pas droite, elle tourne comme une patate et elle se bloque dans certaines zones de sortie.
3) mes miniservo et vario commandé sur Ebay a HK, n'arrive pas :? :? :?
ca fait 10 jours, il n'y a pas panique a bord, mais quand meme un peu peur le gars.
mais sinon ca va.
J'ai commencé a faire mon bruiteur, au debut un monocylindre diesel, la je me suis essayer au V8 :lol: (pas top mais correct)et je passe au 4 cyl perkin du manitou ce soir.
Au passage quelqu'un aurait la Doc d'une MC12 ou 10 de graupner, j'ai perdu la mienne dans le demenagement. m'ci.
Edite1: Ne cherchez plus j'ai trouvé ...
Voici le site super interressant.
http://users.belgacom.net/TX2TX/manuals.html
Edite2: le bruiteur de 4 cylindres est fait et je suis relativement content. Comment puis je mettre en ligne un .wav pour vous le faire partager?
guillaume
Message par guillaume »
jai trouvé ce lien si ca peut t'intéréssé
http://translate.google.com/translate?s ... er%2ede%2f
puis tu va sur manitou
mecatron37
Merci Guillaume,
Je connaissais deja ce site (allemand d'origine), il n'y en a peu j'en est trouvé 3 au total.
Dont celui de Konst.
Aujourd'hui j'ai rien fais, j'ai passé ma journée entre confo et ikea.
Mais dans la semaine j'ai fais un moule pour realiser les fusées de roues avant.
Les photos quand la piece sort du moule.
Edite du 8/10/07
Ca y est la piece est sortie du moule.
La premiere était completement loupée car resine trop diluée et manque matiere.
La seconde piece sortie du moule approche la perfection.
En terme de resistance mecanique, ca me parrait un peu fragile a voir en utilisation.
Les photos seront la mais je n'arrive pas a les uploader.
Pour ceux qui veulent savoir:
On fabrique une piece maitre, en une matiere quelconque. (dans mon cas du polystyrene de barquette a viande et de la cire de bougie pour faire les congés.)
On la plonge a moitié dans du silicone (voir Casto rayon du Soloplast ou Syntofer (mastic de carrossier)
La il me manque une astuce pour eviter l'accrochage du silicon precedent avec le suivant. :quoi: :quoi: :quoi: :quoi: :quoi:
On coule la deuxieme moitié de silicone sur la piece et le silicone precedent.
On demoule. (dans mon cas j'ai coupé le moule et la piece maitre en deux avec un cutter)
Et ensuite on rempli le moule de resine Soloplast en ayant fais des trous d'event (pour l'evauation de la matiere en trop (et de l'air).
gering
Message par gering »
Salu
ton manitou il est a quel échelle?Tu la payer combien?,Il y avait plusieur sorte de manitou?Ta une référence?
Moi aussi je veut faire un manitou mais avec 3 ou 4 bras télescopique.
Johan
Fullpowershift
Message par Fullpowershift »
Voila gering une page qui pourra répondre a bon nombre de tes questions :wink:
http://mini-toys.fr/ecommerce.php?actio ... ie4=Bruder
BMW: le plaisir de conduire
Les Minis RC: le plaisir d'autoconstruire :D
mecatron37
Mon manitou est a l'echelle 1/16 en theorie met sur quelque dimension il est plutot a 1/15, mais peut importe il passe bien avec tous les camions car comme ce n'est pas le meme type de vehicule personne ne peux voir le non respect des echelles.
Mon manitou est un Bruder voir la presentation du sujet (1er post)
Pour les adresses, il est partout sur le net, le moins cher est Pix mania (je crois) a une 30aine d'euros.
Je veux pas te faire peur, mais cette realisation demande beaucoup d'astuces pour pouvoir tout loger car la place manque cruellement. et partout en plus.
Au passage avis a tous je suis en train de modeliser les pieces principales en 3D (carroserie, fourche, etc..) je pourrais vous les envoyer en STL par ex. => MP pour ca.
Edite: je me suis fais coiffer au potteau sur cette reponse.
Minitoys sont surper serieux, c'est la que j'ai commandé, 2 jours de livraison par transporteur
Fullpowershift
Désolé mecatron... :lol:
Je vais simplement ajouter mon avis plus que favorable en ce qui concerne mini-toys pour leur sérieux et leur rapidité :wink:
