[1/16] Case Quadtrac 600 home made
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Re: [1/16] Case Quadtrac 600 home made
Message par tintin du 74 »
ha oui sa commence à faire quelques tarauds de cassés !! la roue entraineuse est superbe :respect:
BIMA 4400 a écrit :
tintin du 74 a écrit :wahh super projet !! :respect:
perso je taraudes pas mal du 1.2 et sa va bien, tu peux essayé et si c'est pas top passer sur du 1.6.
entre clio v6, bima et toi j'ai de la motivation à revendre pour commencé un articulé rc ! :lol: :lol:
Vas y, fonce et fais nous un beau "44"!
sa va venir mais j'ai déjà des miniatures 1/32 à finir ;)
scania R 560 highline
Whitefamily
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
C'est vraiment de belles pièces, le travail sur les roues doit être assez conséquent. Tu as fait découper les pièces chez artisan local où tu est passé par des solutions en ligne comme John Steel ou easymetal ?
Tu as soudé au brox, pas trop de déformation du métal suite à la chauffe au chalumeau ?
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
Merci tintin du 74.
BIMA 4400 a écrit :C'est vraiment de belles pièces, le travail sur les roues doit être assez conséquent. Tu as fait découper les pièces chez artisan local où tu est passé par des solutions en ligne comme John Steel ou easymetal ?
Merci BIMA 4400
La découpe je l'avez fait en local a un sous traitant de l'entreprise ou je travailler avant.
Je t'avoue que la plus complexe était la roue entraîneuse mais je suis arrivée à un bon résultat et pas trop de déformation pour elle ci après soudure. Par contre pour les autres çà a été compliqué et le résultat ne me conviens pas. Il y a aussi les moyeux qui après soudure n'était pas bien perpendiculaire à l'axe. :( :depite:
J'ai alors chercher de nouvelle piste de réalisation de ces pieces. Je vous en dis plus dans les jours qui suivent car là je suis en déplacement.
Tracteur agricole (home-made)
BIMA 4400
Au final il ne te reste plus que l'impression 3d, mais est ce que les pièces seront suffisamment solides...
BIMA 4400 a écrit :Au final il ne te reste plus que l'impression 3d, mais est ce que les pièces seront suffisamment solides...
Impression 3D en métal ou usinage ;)
Superbike47
Vous êtes vraiment fort les gas.
Je me suis bien retourné vers l'impression 3D. Il faut dire qu'il y a 6 ans quand j'ai dessiné les premières pièces cette technologie était encore peu accessible a tous.
Alors du coup j'ai conservé la poulie d'entrainement qui est assez rigide et n'as pas travaillé au brasage. De plus elle reste assez réaliste et proche de l'originale. J'ai également conservé le bâti et donc n'ai travaillé que sur les moyeux et les roues porteuses.
Du coup, place au dessin :
L'impression 3D m'as obligé a réaliser les moyeux en 2 pièces qui seront collées par la suite afin de garantir une meilleure finition. Je voulais en effet minimiser les traces de support lors de l'impression et n'ai pas non plus voulue utiliser les supports soluble pour une question de coût.
Dès que j'ai un peu plus de temps je vous fait une photo des pièces imprimées. Je suis super content du rendu final ! Les possibilités sont quasiment infini. Je prévois en plus de peindre les pièces, comme cela on ne verra pas forcément qu'il s'agit de pièce en plastique.
Par contre c'est vraiment beaucoup plus léger que la première version... C'est un point négatif pour moi.
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
je pense que les pieces en plastiques suffiront a faire le travail
.....si je te dis que je fait des pieces en carton et que ca tiens......
Superbike47
Clio V6 a écrit :je pense que les pieces en plastiques suffiront a faire le travail
Oui je pense que je n'aurai pas de problème avec la résistance :up: :up: :up:
Par contre je n'aurai pas tenté le carton :lol:
Jafo74
Has thanked : 126 times
Been thanked : 167 times
Re: RE: Re: [1/16] Case Quadtrac 600 home made
Message par Jafo74 »
entre clio v6, bima et toi j'ai de la motivation à revendre pour commencé un articulé rc ! Image Image
Merci pour ton courage !! :up:
J'ai déjà toutes les pièces pour cette partie la et j'ai fait l'erreur de faire découper les pré-perçages au laser et du coup ça a trempé l'acier au abord du perçage et donc le taraudage M1.6 as était plus que galère et j'ai cassé pas loin de 10 tarauds :x :x :x
J'arrive un peu tard mais en ce qui me concerne, je passe toujours un coup de forêt dans les avants trous découpé laser avant de tarauder. Ça enlève le "bec" et calibre le trou. Je n'ai pas encore cassé de taraud en faisant comme ça et pourtant j'utilise du taraud chinois pas cher.
En tout cas ça promet d'être une belle machine. Chapeau bas pour la poulie brasée, c'est un sacré boulot!
Superbike47
Oui j'ai bien essayé de faire un coup de forêt avant de taraudé mais j'aurai du le prévoir avant car du coup j'avais fait faire mes trous juste pour juste ... Erreur de débutant ! :lol:
Jafo74
C'est comme ça qu'on apprend le mieux même si ça énerve sur le moment. ;-)
Bonne continuation.
Superbike47
Oui c'est sur que je ne referai pas l'erreur la prochaine fois ;)
Si je passe par la découpe laser je ferai uniquement tracer le centre des perçages pour simplifier le perçage et puis rien de plus.
Superbike47
Voici les pièces réalisées en impression 3D. :banane: :banane: :banane:
En premier les pièces prototypes afin de valider les diamètres de perçage et la mise en place des inserts métalliques :
Sur cette photo on vois bien que la réalisation de la pièces posé sur le côté visible rends le visuel assez disgracieux => d’où les pièces finales en 2 parties. Le fait de mettre la pièces dans l'autre sens oblige a mettre des supports d'ans l’alésage et je voulais éviter.
La on retrouve l'intérieur des grande roues porteuse. Sur la photo c'est brut de réception, j'ai réussi a atténuer les reste de support en ponçant.
Et les pièces finales :
On retrouve les moyeux en 2 pièces avec le rendu assemblé "a blanc".
J'ai également fait un essai de peinture pour voir le rendu et la tenue est parfaite ! (Les points blanc sont de la poussière lors de la mise en peinture et les traces viennent des essaies de tenu que j'ai réalisé).
Enfin les petites poulies porteuse.
Je n'ai pas remis de photo des grosses poulies qui n'ont pas subis d'amélioration.
Clio V6
du coup tu fais tout en impression 3d
Superbike47
Oui presque tout... J'ai conserver le bâti et la roue entraineuse.
Revenir à « Tracteurs »
