[1/15] Finisseur Ammann AFT 400-2
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: [1/15] Finisseur Ammann AFT 400-2
Message par Bartste »
Merci pour l'info, je viens d'aller voir, ca semble très très fin, vraiment pour de la maquette de train. Coté prix, 10.- les 250ml, ca risque de me couter une petite fortune pour faire toute ma piste malheureusement. Mais ca reste interessant, il y a peut-être des idées a prendre du coté des trains.
manitof
Been thanked : 14 times
Message par manitof »
Superbe début, les formes sont top le plus facile du sable et du ciment mélangé à sec et après application un jet d’eau en brouillard fin et feu
Rejoignez nous ici
Bartste
Oui c'est la dessus que je suis parti, suivant tes conseils de début de post.
Premier test avec du split 1-2, un peu trop grossier mais irait bien pour la couche de base à appliquer avec la lame du tracteur.
Ci dessous, j'ai aussi fait un test avec du sable de quartz noir 0.8mm, ca noirci bien et ca passe mieux dans la vis sans fin du finisseur. :up:
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, sympa le rendu du sable noir, à voir s'il faut rajouter du colorant noir au ciment
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Message par Superbike47 »
Bartste a écrit :Oui c'est la dessus que je suis parti, suivant tes conseils de début de post.
Super le rendu avec le quartz noir. Il faut un lien mais le résultat est top en réalisme
Tracteur agricole (home-made)
Jafo74
Has thanked : 124 times
Been thanked : 167 times
Message par Jafo74 »
Belle avancée et très bonne idée le quartz noir! Avec du ciment coloré ça devrait le faire :up: .
Est-ce que tu as regardé aussi du coté du béton désactivé?
BlackCat
Pays : CA
Message par BlackCat »
Pas mal comme projet ! As-tu regardé le fonctionnement du BCR (Béton compacté au rouleau) ? La matière certes est du béton mais reste quand même très sec (pour du béton) et très peut collant vis-à-vis au béton conventionnel. Il faut imaginé que le béton sera compacté par la suite sans s’affaisser. La texture rechercher est comparable à un sable magique (pour enfant). De mon experience sur le chantier, cette matière ne salit pas plus qu'une pierre humide. Voici une vidéo du concept https://www.youtube.com/watch?v=tBE8I6Xp6MM
Bartste
J'avais vu cette vidéo durant mes recherches pour les routes en béton et l'application de béton par un finisseur en réel.
Très intéressant, j'ai justement fait des essais de roulage avec mon mode de pose à sec. Tout n'est pas encore défini justement.
Dans l'idéal j'aimerai terminer assez rapidement le finisseur, que je puisse faire quelques essais de route avec divers matériaux, épaisseurs, préparation, sous-couche, ect et voir comment ca passe l'hivers.
Ensuite j'aurais l'hivers pour construire le camion et au besoin un rouleau tandem. Et je serais prêt à faire mes pistes au printemps.
Jeremy19
Numéro de département : 19
Message par Jeremy19 »
Ton finisseur est magnifique je compte en fabriquè un aussi et tu ma donné de très bonne idée merci à toi et bonne continuation
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
c'est super de chez super
chapeau bien bas ;)
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
Bartste
Merci !
Pour ceux que ca intéresse, un fichier 3D sera bientôt dispo pour faire une semi remorque "finisseur".
https://mikanews.de/2019/03/24/gallinge ... tiger-vor/
Un peu étrange comme design...
La remorque applique une fine pellicule d'eau chauffée (colle), puis une fine couche de sable (enrobé). Vu la quantité de sable et d'eau embarqué dans la remorque c'est juste pour faire un changement de texture sur la terre, mais pas de quoi faire une route épaisse et solide.
Ce qui est dommage c'est que d'un coté on a pas vraiment un finisseur maquette et joli pour les pistes et de l'autre ca ne fais pas de vraies routes utilisable par les autres engins. Mais saluons tout de même la démarche, faut bien commencer quelque part et ca peu donner des idées ou motiver d'autres boites ou privé à ce lancer également.
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
beau projet,
Il fut un temps ou l'on avait avec certain parlé d'un même sujet, et l'idée qui en est ressortie, notamment pour des expo (car cela doit être démontable ;) )serait d'utiliser un mélange sable ou poudre de plastique ou autre le tout en noir et comme liant une cire basse température.
L'idée serait d'alimenter via une remorque "chauffante" le finisseur un peu comme dans l'echelle 1...
Point positif, cela serait réutilisable à volonté enfin presque.
Bartste
Je n'ai pas trouvé de sujet traitant de finisseur justement, tu as un lien ? J'ai mal cherché certainement.
Super idée l'enrobé à base de cire...
Malheureusement pas applicable chez moi car c'est en extérieur, mais pour des pistes provisoires intérieure c'est top !
Bartste
Fin de semaine et ce week-end, fabrication de la table.
Fermée elle est 140mm
Ouverte elle atteint 250mm, chaque coté est indépendant.
Réglage manuel de l'incidence de la table et de la hauteurs des tables mobiles que chaque coté.
manitof
Superbe motorisé comme une vrai avec les tôles larmee c’est top pressé de voir ça en action chaque côté va se régler en talonnage ?
Rejoignez nous ici
