Hitachi ex3600 1:16
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Re: Hitachi ex3600 1:16
Message par BIMA 4400 »
:respect: :respect:
C'est vraiment massif, rien que la tourelle en impose, avec le bras ça va être énorme !
Avec un poids pareil, comment envisages tu le transport de la bête ? Ça serait dommage de ne pas la présenter lors d'expositions, faudrait pouvoir la démonter en 3-4 sous ensembles.
Il y a bien longtemps j'avais participé à une exposition, à laquelle participaient des amateurs de locomotives à vapeur et pour le chargement certaines pièces étaient démontables, dont deux gros lests en plomb de 25kg! Ça facilitait sacrément le chargement :D
Ben TP
Numéro de département : 14
Been thanked : 76 times
Message par Ben TP »
nan Louka les gardes corps sont maison, c'est du rond de 3mm métal d'apport pour le tig ou chalumeau tu en a au brico du coin et la lisse en 10x2 sa se travail facilement avec l'étau
Quand j'ai vu la quantité sa ma un peut blazer mais une fois en place le résultat est la
Pour le transport oui faut enlever des éléments mais je privilégie les chenilles c'est pas les moteurs qui tourne le plus sur la machine alors autant les mètres a contribution
L'année prochaine je fabriquerais des rampes et un assesseur avec un treuille au dessus
Louka13
Numéro de département : 30
Message par Louka13 »
Super bouleau
Ben TP
Apres l'expo il y en a une près de chez moi j'y suis aller il y a quelques années c'est toujours sympa entre passionnés, peut être l'année prochaine je sait pas
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Message par papy87 »
bonjour,
super boulot :up: :up:
tu prévois de gros terrassements autour de chez toi à la belle saison :bave: :bave: car avec tous ces engins il y a de quoi faire :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
le débit chantier sera là :lol: :lol: :lol:
pour le transport : un fourgon, des rampes et tout le monde dedans :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ben TP
Oui papy un beau terrain de jeux :D
Je bricole toujours sur les autre engins pour les rendre plus fiable et réaliste
Ben TP
Voila quelques nouvelle photos du projet
Je vous passe les longue soirées de calcule pour être sur de mon coup
Au départ je les voulais en acier mais mon tourneur n'était pas pour enlever la soudure interne, il ma proposer du cuivre et au final laiton cuivre inox et la tige en acier
Je me posse la question si l'étanchéité entre la tige et le piston peut être faite juste en serrant la vis ou mettre du frein filet :?:
Mon seul problème c'est les bagues igus presser a fort et je me retrouve avec un jeu de 2/10 de mm :wow: au prix ou je les est eu et leur précision sur le site très dessus, il fallait les emmancher plus fort pour annuler le jeu :x
Ensuite j'ai trouver des bagues de glissement chez 123 roulement mais le revêtement interne dans une bague acier est bien trop fin alors je vais chercher en plastique téflon ou autre
Pour les dimension
les tube 22-25-28
les tiges 10-12-14 avec le temp j'aurais du mettre 12-14-16
BIMA 4400
Comme toujours rien à redire, toujours aussi beau et précis. :respect: :up:
La taille des pièces permet de bien comprendre l'utilité des différents composants et joints vu vérin!
defonte
Numéro de département : 79
Has thanked : 33 times
Been thanked : 19 times
Message par defonte »
Superbe travail, pas grand chose d'autre à dire.
Tout le monde savait que c'était impossible. Puis, quelqu'un est venu qui ne le savait pas..... Et il l'a fait! :wow:
papy87
bonjour,
:bave: :bave: :bave: de vrais vérins :respect:
pour les pistons sur les tiges pas d'inquiétude sur les vrais les pistons ne sont pas étanchés sur la tige :up: pas de problèmes de fuite interne :up:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Magnifiques vérins :respect: :respect:
Ben TP
Voila la machine avec son bras et ses conduites :banane: :malades:
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Message par grhum1383 »
Oh punaise je ne joue pas dans la même cours moi, vais retourner à mon bac à sable :respect: :respect:
Jafo74
Has thanked : 119 times
Been thanked : 156 times
Message par Jafo74 »
Quelle machine incroyable! Bravo pour le travail de tuyauterie, c'est hyper propre :up:
Ben TP
Salut a tous
En premier merci pour vos commentaire :up:
Bon la pelle était prête il y a presque 2mois, j'ai voulu faire un teste et la petit souci sa monte en pression sans qu'une goutte d'huile ne passe dans le circuit :?:
Donc vérification des tuyaux, démontage des éléments et bah pas une seul goutte :wow: puis je regarde la source le distributeur, les tiroirs rien de louche
Retour chez le vendeur, vacance, covid, enfin on teste puis démontage du limiteur de pression et la un ressort vriller. limiteur avec le ressort interne pour le réglage et un 2eme avec un pion qui laisse passer l'huile. Retour chez le fabriquant en Italie et confirmation de la panne ouf
enfin bref 6 semaines et quelques journée de démontage remontage pour trois fois rien
Mais vient le moment ou je dit houra :banane: et la tout marche bien
Et les quelques défaut
La tète du vérin qui toucher la passerelle donc j'ai tailler le passage
Le balancier qui touche les supports de conduite et un banjo m5 qui perd légèrement de l'huile mais j'avais déja casser une vis en la serrant de trop
Le limiteur et régler au mini 30bars et sa lève la machine sans problème
La chose qui m'inquiéter c'est les tube en cuivre d'un mm d'épaisseur, avec l'huile dedans j'me dit que sa supporte un peut mieux, ou pas
plus que la partie éléc
J'ai une autre machine en tète mais liebherr est moin généreux sur les document détailler de leurs machines a moin de leur demander
Revenir à « Pelle »
