MAN 6x6 LESU plateau
TGX 26.540
Antho73
Has thanked : 29 times
Been thanked : 61 times
Re: MAN 6x6 LESU plateau
Message par Antho73 »
Jafo74 a écrit :On a hâte de connaître les résultat de tes essais ;)
Si je peux me permettre, pour tes antennes de récepteurs, j'ai lu à plusieurs reprises qu'il valait mieux les écarter l'une de l'autre pour avoir une meilleure réception. Peut-être peux-tu en coller une de chaque coté du récepteur? Honnêtement vu les distances de jeux en camion, la recherche de la portée maxi ne sert pas à grand chose donc si ça marche comme ça...
Je prend toutes tes infos avec plaisir Jafo74, je changerais de place la deuxième antenne alors ImageImage
Merci du conseil Image
MAN une histoire qui roule
Véhicules :
Crawler 1/8
Buggy 1/8 Spirit evo…
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Antho73
Pour revenir sur les essais…
A l’avant j’ai des grandes jantes et des grands pneus, du coup , j’ai réglé mes fins de courses pour pas que le pneu frotte de chaque côté les lames de ressorts . Je vais prendre une paire de jante alu et de monte large pour devant donc un diamètre plus petit normalement … et je vais changer le palonnier de direction pour gagné en distance car le rayon de braquage et énorme !!! Mon 6x4 Tamiya braque clairement mieux ! On ne compare pas un 6x4 et un 6x6 ! mais la différence est trop importante entre les 2 .
A bientôt
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Antho73 a écrit : ↑01 mars 2022, 05:52
cc38150 a écrit :Nickel :up:
Ça rends comme tu le souhaitais ?
Avec le 540 vraiment mieux ImageImageImage, le Axial tournais beaucoup trop vite . La boîte de transfert le top vraiment et le jeu entre dents n’est plus la ! Le top
Alors c'est parfait, y aura plus qu'à essayer en charge ;)
Antho73
Plateau fait , 3 mm d’épaisseur
On pourra le charger celui là …
A bientôt
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Antho73
Bonjour à tous et à toutes,
Découpe et préparation des 4 entretoises pour rehausser le plateau , merci à Sébastien pour les conseils !Image
J’ai mis du marqueur sur le plateau pour voir les traces du pied à coulisse sur l’alu
Et fixation définitive des supports d’ailes sur le châssis
A bientôt
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Antho73
Traçage et percage des supports du plateau sur le faux châssis
Je vais le recouvrir de bois , et je pensais mettre des bois espacé de lamelles en alu en 10mm d’épais , pour essayé de le reproduire comme à l’échelle 1/1 Image …
Celui là fait 5 mm et je trouve ça trop ¨ light ¨ a mon goût .
J’ai fixé le faux châssis provisoirement car je vais peindre les supports en alu et j’ai l’électricité à installer ImageImage
A bientôt
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Message par papy87 »
bonsoir,
5 mm d'épaisseur ce n'est pas deconnant :D
tu peux prendre des lattes de bois chez "Techni model " et les coller au double face fin :up:
Antho73
Bonsoir papy87 ,
je trouvais petit 5 mm … avec mon plateau ça me fait 8mm en tout . Merci pour l’idée je me renseignerais pour voir la couleur des lattes
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Antho73
Bonjour à tous et à toute ,
Commande reçu Image ,
jante alu monte large , pneus TT , nouveau système de direction , feux de gabarit , feux arrières …
Le rayon de braquage est vraiment mieux ! Et la précision du système est bluffante ImageImage
La partie électrique commence tranquillement Image
Je suis content des jantes avant , elles sont bonnes qualités . Les 2 montées pèsent 220 grammes , la motricité sera mieux Image
A bientôt
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Antho73
Bonjour à tous et à toutes ,
Câblage et branchement des feux arrières , et des 4 feux de gabarit et changement (définitif) du moteur .
Pose à blanc pour avoir une idée
Supports de feux installé
Et maintenant le plaisir…
Je dois rallonger les 12 fils de 20 cm pour arriver au LA10 !
Plus propre avec la gaine …
Il commence à avoir pas mal de fils par là je trouve . Essais pour vérifier …
Tout fonctionne ! à part 1 feux de gabarit LESU Image … je le contrôlerai pour voir si le problème vient de moi ou du feux
Je suis content Image déjà ça de fait ! plus qu’à installer les feux correctement avec leur vis .
Le dernier… ImageImage
A bientôt
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Jafo74
Has thanked : 126 times
Been thanked : 167 times
Message par Jafo74 »
ça avance bien :up:
Je retiens l'astuce de la durite sur la pince de la 3eme main pour ne pas blesser les fils.
Antho73
😜 et oui comme ça pas de problème 👌
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Antho73
Petite avancée du jour ,
Supports de feux arrière installé
Faisceaux attachés
A bientôt
Véhicules :
Crawler 1/8
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
Il prend forme, j'aime beaucoup le style !
Antho73 a écrit : ↑24 mars 2022, 19:04 Petite avancée du jour ,
Faisceaux attachés
A bientôt
Salut anto :D
Bon je vais peut etre tatillon :siffle: mais perso les fils je les aurais fait passer dans de la gaine thermoretractable noir ca aurais fait plus propre :siffle: mais sinon tres tres bon boulot que je suis en sous marin!!! :bave: Lol
Revenir à « MAN »
