TATRA 815 "The projet" et la lumière fut.....
VINCEREEF
Numéro de département : 80
Re: TATRA 815 "The projet"
Message par VINCEREEF »
Salut, aujourd'hui j'ai craqué, :evil: certains petits détails m'énervaient donc j'ai viré le chassis et en ait refait un avec un profil moins large ce qui me laisse plus de place entre les poutres, pour la mécanique et les servos .Reste les traverses à poser pour rigidifier car le chassis se vrille sous l'action de la direction :mrgreen:
Par contre gros soucis, j'ai recouper mes cardans car trop long en compression mais ils se déboitent en extension :o :cry:
Du coup, je fais de nouveau marche arrière niveau trans, qui est revenu à l'origine et doit encore descendre un peu, ça aidera les cardans :mrgreen:
Je ferais des photos demain et je pense les premiers tours de roues, aussi.
En passant je cherche un cardan à boules goupillées de 45 à 50 mm de goupilles à goupilles.MERCI
VINCEREEF
Salut les hostilitées vont pouvoir commencer , le styréne est arrivé :banane: ,toute la visserie inox 3mm pour la partie chassis aussi ,ça se précise :up:
VINCEREEF
Voilà les premières photos de la cabine enfin le début :mrgreen:
Les 2 côtés et leur gabarit au centre
le premier assemblage sur le chassis
Et les suppression de porte fusée qui amènent des soucis une fois les roulements mis en place, la fusée également, le trou pour la goupille d'hexa dépasse moins qu'à l'origine et quand je serre la roue, l'hexa viens se serrer contre la nouvelle pièce ,résultat la roue est bloquée.
En faite l'usinage du roulement à l'intérieur n'est pas suffisament profond et empêche la fusée de dépasser normalement.
Quelqu'un a-t'il eu ce soucis et quel meilleur remède ??
Super début la cabine :up:
Par contre je ne suis pas sûr d'avoir compris quel est le problème ??? :depite:
VINCEREEF
Patjabix a écrit :Super début la cabine :up:
Et bien dans un porte fusée, directionnel ou non , les deux roulements interne et externe ne se touchent pas, il y a un espace figé par un usinage ,et sur ces nouveaux cet espace et plus large de 1 bon mm et de ce fait la fusée est rentrante d'autant vers l'intérieur, ce qui décale le perçage de la goupille d'hexagone de roue qui se trouve serrer contre le porte fusée une fois la roue en place .
Si c'est trop compliqué je ferais une photo :up:
Ok je crois avoir compris.
Ce que je n'avais pas compris est que tu avais changé de porte fusée. Pourquoi l'avoir fait ?? (pour ma gouverne personnelle, on sait jamais :siffle: )
Sinon pour ton problème, je vois pas trop de solution comme ça . . . Des roulements plus fin peut être ???
Ils sortent d'ou ces portes fusées, tu peux pas demander au fabricant ??
VINCEREEF
En fait, j'ai changer pour avoir les 2 ponts arrières fixes et que cela ressemble plus à un vrai pont.Pour l'achat, sur ebay via hong-kong alors.....mais il existe des roulement en 5x11x3 au lieu des 5x11x4 habituels, je vais tenter car cela tombe trés bien je n'avais pas les roulements de porte fusées :up:
VINCEREEF
Salut à tous besoin d'un petit conseil, pour les portes et l'encadrement de pare-brise, je marque leur emplacement par gravage ou j'y recolle la forme en 0.25 mm par dessus .
Que feriez-vous ?? sur les photos 1/1 tout me paraît dans le même alignement ..?
toto
Has thanked : 9 times
Message par toto »
Salut et très beau projet.
Pour les vitres en voyant les photos je dirais comme toi gravage. Ensuite pour les vitres latéralles entourage noir.
Tchô et bon courage. :up:
VINCEREEF
Salut à tous, aprés une belle avancée de la cabine, je vais pouvoir bientôt songer à la couleur de l'ensemble, qui sera surement dans une teinte sable comme certaines photos du web. Le vert olive militaire me plait mais ne sera pas l'effet désiré.Qu'en pensez-vous?
Je fais des photos ce soir et je les poste :up:
VINCEREEF
Quelques photos
Certaines pièces ne sont pas collées comme le pare brise , le toit , la caisse arrière
Les supports moteur sont provisoires et deviendront des longerons qui recevront la benne et également tout l'éclairage reste à faire ;)
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
wouahhh
Il a de la ****** avec la cabine.
Trop fort, vraiment tres beau, et en plus il a l'air de bien franchir les obstacles.
Vivement le roulage....
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Pelican
Message par Pelican »
Trop chouette!! :bave: :bave:
Et avec une plaque comme celle-là devant, tu va pouvoir pousser..... dans les bouchons ;)
Pelican, le retour!!!
slachl54
Message par slachl54 »
salut !
quoi dire de plus si ce n'est : :bave: :respect: :bave: :respect: :bave: :respect: :bave: :respect: :bave: :respect: :bave: :respect: :bave: :respect: :bave: :respect: :bave: :respect: :bave: :respect: mais aussi: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow:
bye
slachl
Bye
Slach
Image Image Image
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Alors la vraiment chouette, une petite question , comment tu fait pour le contour des portes ?
encore :up: :up: :up:
