TATRA 815 "The projet" et la lumière fut.....
VINCEREEF
Numéro de département : 80
Message par VINCEREEF »
Salut, comme promis je vous expose mon projet. Le camion sur lequel j'ai craqué en surfant sur you tube, le TATRA 815 .
La base mécanique piochée sur ce post:
http://www.scale4x4rc.org/forums/showth ... ght=camper
Mon premier plan au 1/10 mais maintenant il sera au 1/12
Les ponts TLT neufs sont là
,la boite HL avec réduc GD600 également
reste la boite de transfert de la boite HL à déplacer au centre du chassis.
en commande les coque de ponts de camion les arbres de pignon conique, les roulements pour l'ensemble de la transmission, le styrène pour la cabine, pour le reste je vais voir en allant seul moyen de ne pas se louper :vantard:
Ah oui, une maquette de la cabine en papier cartonnée
Voilà à bientôt pour la suite ;) [AT]++ VINCE
Dernière modification par VINCEREEF le 03 oct. 2010, 09:26, modifié 3 fois.
Re: TATRA 815 "The projet"
super projet et bon debut, surtout que j'adore ce tatra !
:wow:
Y'a du pain sur la planche !
Bon courage, on va suivre cela avec grand intérêt !! :up:
Has thanked : 120 times
super debut et bon projet , surtout que ce tatra , j'adore ! ;)
vivement la suite
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
vraiment sympa ce Tatra.
bonne base meca et en plus tu fais des plans => ca evite trop de surprise.
petit regret il est pas au 1/14. Mais bon, c'est pas pour l'usage route.
A+ bon courage.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
Superbe
Si tu as des problêmes,
demande à jojolaticot
Il en as réalisé un
j'ai eu la chance de le voir fonctionner
ça passe partout, et c'est d'un réalisme époustouflant.
Bon courrage
Olivier
VINCEREEF
mecatron37 a écrit :vraiment sympa ce Tatra.
A+ bon courage.
Salut non désolé c'est du 1/12 décidé par rapport aux pièces dispos, ponts, roues.... qui me permet d'être au plus juste niveau dimension
[AT]++VINCE
VINCEREEF
Salut, petite trouvaille sympa cette aprés midi au boulot, du plat alu de 3mm et 60 mm de large :o confisqué :mrgreen: bon j'ai pas pu tout prendre il y en a au moins 2000 ml :mrgreen:
Ce plat me sert donc à confectionner la boite de transfert:
Une 2ème viendra en parallèle pour le support de l'arbre arrivant de la boite,
En fouinant dans les pièces de ponts TLT, je décide de me servir de ces supports pour les lames:
Comme je l'ai dit les ponts sont pile à largeur du dessin 1/12 juste les crampons qui passe :
Sinon l'alu de 3mm m'a permis de faire un essai pour le pare buffle de 6 mm,....2 plaques collées à plat et ça tient une fois peint ce sera nickel , la colle une sorte de cyano métal
Voilà pour aujourd'hui [AT]++
FORGETTE
Message par FORGETTE »
hello ,je ne suis pas trop habitué au tatra ,mais ce que tu nous montres me régale les yeux...bonne continuation ,je te suis à la loupe :up: :up: :up: :up:
Christian
et puis y a de la maitrise ! ça va donner encore sur le forum ! :respect:
VINCEREEF
Encore une petite avancée
Un reste de grappe de ma carro HI-LUX qui servira à finaliser l'arrière du chassis
Le chassis
Un petit grugeage du chassis permettra le passage de l'accus qui bien sûr ne sera pas placer là :mrgreen:
La boite de tranfert passe pile poil, 2 encoches faciliteront son positionnement
Une vidéo photo que j'adore
VINCEREEF
Salut, le forum est calme, tout le monde regarde le foot ;) moi je bricole :lol:
Ce soir, j'ai fait la seconde plaque de la boite de tranfert, je finaliserais les découpes au moment de la fixation sur le chassis histoire de ne pas enlever trop de matière qui pourrait servir.
Le déploiement des boucle de lames n'a pas étè sans mal, la première cassée :o donc j'ai chauffé les autres et plus de soucis.Heureusement qu'il m'en faut 2 plus courtes :mrgreen:
Fixation de celles-ci sur leurs supports avec leurs entretoises.Il restera les bouts à mettre en forme ;)
Demain découpe au boulot des cornière alu pour fixer tout ça au chassis [AT]++
Salut :)
Pas mal du tout cette boîte de transfert :up:
Une question concernant le chauffage des lames: le fait de les chauffer ne risque-t-il pas de les rendres moins elastiques ? Plus déformables ? Car les chauffer fait un recuit du metal qui pert ces caractéristiques de "ressort" non ?
Mes cours de traitement thermiques sont loin . . . trop loin . . .
FORGETTE
Patjabix a écrit :Salut :)
comme toi patjabix....si recuit ,plus de ressort ...tout dépend ou a été fait le recuit ....si c'est en bout de lame ,c'est pas génant ,au cente perte de flexibilité ?? ou alors,aprés il doit falloir retremper le metal..
Christian
VINCEREEF
Salut, seules les boucles ont étè chauffées et immèdiatement refroidie par trempage
