[Bruder] semi-benne (à partir d'une Joskin)
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
Re: [Bruder] semi-benne (Joskin)
des news mais pas de photos
alors le systeme de levage fonctionne
il doit lever jusqu'a 45° maximum en espérant que se soit suffisant
il est implanter sur un chassis en PVC( en attendant un nouveau en alu) mon ancien chassis alu était un vrai gruyère donc j'ai arreté les conneries
j'ai abandonné le plastique bruder
je vai réaliser mes essieux et pont moi meme
j'ai acheter se qui faut en PVC pour ne pas percé pour rien de l'alu
je les reproduirai plus tard en alu
donc voilà les news la benne
les photos arriveront surement se week end
A plus tard
A plus tard
JC 92
- Numéro de département : 92
pas de soucis jipe on peut attendre un une ou deux minute de plus mais le wen ken pas d accord
sinon bon courage pour la suite tien nous au courant on ai impatient de s avoir la suite
- Jipé
salut Nyls92 comment va tu ?
alors aujourd'hui
- pas de construction
- achat de profilé pour la réalisation de pieds et pour les essieux
je pense partir sur une base quand meme.Quelque photos piqué sur un topic vont m'aidé
la source est un Topic a Olivier 92
Donc voila
si vous avez des question n'hésité pas je suis toute ouïe
alors aujourd'hui
Donc voila
- Pelican
- Numéro de département : 17
Ah, que j'aime ces tournures de phrase!!!
Toutefois, en tant que gardien du nourrin de maitre cappello, je me dois de te signifier que l'ouïe n'a pas sa place ici.
La vue serait plus indiquée à ce lieu de lecture.
Mais force est de constater que la phrase n'a plus le même sens, si écrite: "je suis toute vue".
Mieux vaudrait alors usiter l'expression bien connue: C'est tout vu!
Bon, désolé, c'était ma conn....ie du jour
Pelican, le retour!!!
- Jipé
Ah, que j'aime ces tournures de phrase!!!![]()
donc si vous avez des questions n'hésiter pas a les poser
- Jipé
bonjour a tous merci pour les encouragements
je vous met quelque photos de plus
je suis actuelement entrain de réaliser les suspension et pont de cette belle
voila
voila
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
a voir comme ca je me demande si tu n'aurais pas eu interet a mettre les petites L du chassis dans l'autre sens c'est a dire vers l'exterieur
et je ne sias pas a quoi sert ton croisillon mais si tu veut qu'il soit efficace met 2 boulons ou vis par coté
en tous cas bien content de voir que tu avance
- Jipé
ouai tu a peu etre raison pour le chassisthierry 78 a écrit :a voir comme ca je me demande si tu n'aurais pas eu interet a mettre les petites L du chassis dans l'autre sens c'est a dire vers l'exterieur
mais quesqu'un croisillion ???
Je vai regardé
mickpat
- Been thanked : 2 times
salut jipethierry 78 a écrit :a voir comme ca je me demande si tu n'aurais pas eu interet a mettre les petites L du chassis dans l'autre sens c'est a dire vers l'exterieur
tres sympa cette remorque
thierry parle du longeron du milieu qui est en biai pres de moteur
si c est de celui la qu il parle
c est trop cool le camions RC
bien vu mick
il a aussi la solution dans mettre un 2eme dans l'autre sens mais je ne suis pas sur que ca passe avec le moteur ??
- Numéro de département : 45
salut jipé, ce fameu croisillon, tu va t'en servir pour faire quoi?
ça sert a consolidé le chassis?
- Jipé
le croisillion comme vous le dites me sert de renfort pour le chassis TEST qui est en PVC donc super souple a la différence du chassis alu ^^
Le bras du systeme de levage touche légerement le croisillion quand il est en action
donc je vai voir pour déja en metre un autre et plus petit
Sinon se week end j'ai pas trop avancé bah oui fabriqué des petites pièces ca prend du temps surtout que j'était pas mal occupé a droite et a gauche
donc j'ai du passé 1 heures dessus a tout cassé
je vous metrai des photos dans la semaine si j'ai le temps de bosser dessus
faut bien révisé des fois
salut et a plus tard
- Jipé
salut a tous
je vous mets des photos de l'avancement
la construction est lente avec toute les pièces a faire
y'a pas beaucoup de photos je sais
je pense essayer de faire souder mes pièces d'essieux, j'ai peur que si je laisse comme ca il bouge et que la remorque ne roule pas droit
j'en mettraient d'autres se week end a plus
