Scania R730 1/6
jerecraft
- Numéro de département : 57
- Been thanked : 3 times
Re: Scania R730 1/6
voilà le pont arriere avec son pignon d'attaque réglé avec la rondelle de calage à 8 trous.
l'usinage de cette rondelle doit être ,comme le reste des pièces,fait précisemment pour que le pignon soit à la bonne place.
c'est à dire avec le minimum de jeu entre la couronne et celui-ci et sans point dur.
je viens de caler les 2 pignons d'attaques sur le second pont.
Ca s'est fait plus vite que je le pensai.Pour une fois.
je n'ai plus à tout redemonter et à remonter au frein filet.
j'aimerai que le camion fasse ces premiers tours de roues d'ici un moins , un mois et 1/2 et non en 2045 comme certain le pensé
- nismo400r
- Numéro de département : 45
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
voilà le montage d'un pont étape par étape.
tout commence par le nettoyage et dégraissage de toutes les pièces.
j'ai monter un flasque à blanc juste pour que la couronne ne touche pas la table car elle dépasse du 1/2 pont.
cela evite d'avoir des copeaux.
ensuite, je met le frein filet sur toutes les portées de roulement et je monte le différentiel avec ses rondelles de calage
viens le montage des 1/2 arbres avec leur roulement et penser à serrer les vis de pression au niveau du différentiel (toujours au frein filet)
ensuite, viens le montage du deuxieme 1/2 pont
montage des 2 bagues en bout de pont qui servent à bloquer les bagues extérieures des roulements des 1/2 arbres
ensuite, graissage de la couronne et des pignons d'attaque
viens le montage des couvercles
après montage des roulements intérieurs des moyeux suivi des hexagones
montages des moyeux en mettant d'abord les goupilles d'entrainement, ensuite les moyeux, les bagues intérieures suivi des deuxièmes roulements pour finir par les ecrous nylstop
montage à répéter 2 fois pour obtenir les 2 ponts.
l'ensenble des ponts pèse 3.3kg
il me manque encore des vis m2 au niveau des flasques et au niveau des caches moyeux.
la semaine prochaine, je termine des roues pour pouvoir les monter.
- nismo400r
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: Scania R730 1/6
Tout simplement sublime
J'attends la suite avec impatience.
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
bonjour,
est-ce quelqu'un aurait des photos de détails du silentbloc qui doit se trouver là?
j'ai repris la cao pour la partie tirant de pont et je suis un peu bloqué.
roland sbh
- Numéro de département : 971
Re: Scania R730 1/6
je ne pense pas qu'il se trouve ici le cylindre bloc ,mais plutôt sur la partie supérieure fixée au par 2 boulons au châssis
roland sbh 971
[img]iphoto[/img]
[img]iphoto[/img]
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
voilà la suite,
je viens de terminer l'arbre de transmission intermédiaire.
Je l'ai déjà peint en couleur bleue métallisé comme sera certainement le chassis.
ensuite j'ai commencé à faire les pièces pour fixer les ponts.
on peut voir les tirants de ponts, les fixations hautes et basses des amortisseurs, un gabarit de percage et les pièces servant à fixer les tiges filtées en forme de U.
comme on peut le voir sur la photo, les tirants de pont sont montés sur rotules et j''aurais un caoutchouc entre ceux-ci et les ponts.
- nismo400r
Re: Scania R730 1/6
pfffff il y en a qui me donne vraiment envie d'aller au club tricot.
magnifique.
magnifique.
- bricodx
- Numéro de département : 51
Re: Scania R730 1/6
Salut
cela fait un moment que je regarde régulièrement ton sujet en laissant derrière moi une grosse tâche de bave.
Félicitation pour tout le travail accompli.
Mais là l'heure est grave !!!!! tu vas commettre une erreur !!!!!
Tu veux mettre un silentbloc entre le pont et et le tirant de pont. Bin il n'y en a pas.
Je n'ai pas pu te faire une photo d'un scania car mon patron achète que des tas de boue d'iveco. mais voici une photo du montage de mon stralis
de toute façon iveco ou pas, c'est un montage rigide et sans silentbloc.
En espérant avoir pu t'aider
Fred
Fred
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
merci pour l'info bricodx.
En fait , j'en ai mis quand même mais pas épais (2mm)
au montage il seront comprimés.
Au pire, si ça ne va pas, je les remplacerai par des cales en alu.
c'est quand même bizarre qu'il n'y ai rien.
OU alors le tirant de pont peut avoir une légère torsion en plus d'être monté sur rotule.
sinon voilà l'assemblage des tirants sur les ponts
et voilà la position de l'amortisseur
il faudra attendre encore un peu pour les boudins pneumatiques mais je pourrai rouler sans dans un premier temps
la suite sera le montage des ponts sur le châssis.
en ce moment, ce n'est pas noël mais c'est tout comme.
J'attends les derniers composants ( batteries, regulateur de tension, recepteur,variateur, servos de direction....) pour bientôt le faire rouler
- sèplé
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 5 times
Re: Scania R730 1/6
Pfiou mais quelle oeuvre d'art, c'est tout simplement grandiose
