CAT 345D LME WEDICO 3eme video demolition page 10
nissmo
Numéro de département : 63
CAT 345D LME WEDICO
Message par nissmo »
merci pour vos comentaires :up:
je sais que je peu mettre des durites premacon pour mettre plus de pression mais a 20 bars la pelle reagit et travail super bien donc pas besoin de plus
t inquiete pas guillaume elle est deja touts propre :vantard:
newholl, je pense pas que 20bars soit destructeur contre les 14 15 d origine en tous cas je me fait pas de soucis pour la pompe,le distri et les durits car je tourner deja avec cette pression sur mon ancienne 320c quand au verrin on verra avec le temps, au pire c est que des joints ;)
Titi la pompe debite bien mais pas autant qu une 944 ou autre 480 normal elles sont a 900ml/min contre 600 pour la mienne
mais je trouve les mouvements bien plus rapide qu avant surtout en faisant 2 mouvements a la fois. du coup je trouve la vitesse des mouvements tres proches d une pelle reel. Je suis satisfait de mon choix car je ne voulais pas d un debit superieur pour apres avoir des mouvements trop brusque rapide et saccadé avec des mouvements qui finnisent par se stopper net en buter (comme on voit souvent)
Promis je fait une petite video des que j arrive a apprivoiser ma nouvel radio pour dompter la bete et c est pas chose facile je galere avec l attribution des voies :x
petite photo de la radio, il me fallait bien ca pour ma pelle :siffle:
Re: CAT 345D LME WEDICO
merci pour les infos ;)
cool la FX30 mais bizzare qur tu galere avec l'affectation des commandes :wow:
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Beau reconditionnement avec une partie hydraulique à un juste niveau, l'origine étant un peu faiblard.
Inutile de monter la pression exagérément, cela use prématurément les joints et n'apporte pas grand chose.
Une LIEBHERR PREMACON de base fonctionne à 16/18 bars et c'est largement suffisant.
nissmo
Ca y est je m en suis sortis des reglages de la fx-30, meme si il reste quelque points que je comprends pas trop avec cette radio ( peut etre une petite incompatibilité avec la carte electronique de la pelle...) enfin ca fonctionne :banane:
Pour revenir a la pression de l hydraulique je n est pas en permanence 20 bars en faite tres peu souvent, et c est fait exprés, je m explique:
leimbach livre son kit pompe 600ml avec un petit module electronique qui permet de mettre la pompe en fonctionnement et qui la coupe quand on se sert plus des mouvements hydro (2ou3 secondes apres) ce petit module neplait pas donc je l ai enlever et j ai mixer toutes mes voies de distributeur avec le controlleur de la pompe. si je touche aucun manche la pompe est arreter, des que j actionne un manche elle se met en route et plus je pousse mon manche plus elle tourne vite et me donne du debite (reglage 50% ouverture distri = 50% de la vitesse de la pompe) du coup ma pression est de 0 bars quand je touche rien si j actionne une voie la pression est de 10 12 bars et la pression monte au dela quand ca force ou qu il y a du poids sans depasser les 20bars. en gros il y a de la pression uniquement quand la pelle en a besoin :up:
Je vous met une video du premier essai de la pelle, la conduite est un peu approximative j ai pas encore fignoler tous les reglages des voies :depite:
[BBvideo 800,600]https://www.youtube.com/watch?v=erd55MbJczs[/BBvideo]
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Message par sasa »
Yes elle se débrouille vraiment très bien.......... :bave:
Mica
Message par Mica »
newholl a écrit :En effet beau boulot sur la pelle :respect: :up:
Par contre 20 bars avec du leimbach j'aurais pas osé, :wow: si ça marche tant mieux mais il n'y a pas que les durites qui peuvent prendre cher, les vérins et les distributeurs pourrais ne pas aimer. mais on verra il en faut bien un pour faire les tests ;)
Ben moi, je suis à 20 bars depuis quelques années, et sans problème jusqu'à la semaine dernière: le verin de godet commence à suiter!
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
ca me fait super plaisir de la revoir tourner cette "petite" CATsumi et de qu'elle maniere :up: :respect:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
0 bars c'est impossible tu a toujours de la pression résiduelle dans ton circuit
nissmo
Jipé a écrit :0 bars c'est impossible tu a toujours de la pression résiduelle dans ton circuit
Le circuit primaire est a 0 bar et ca c est sur nos circuit ne sont pas equiper de clapet antiretour donc la pression rretourne ds la bache apres surement que dans le circuit secondaire distri>verrins effectivement il doit rester de la pression...
beber250
Message par beber250 »
Superbe cette pelle, belles modifs effectuées! J'ai juste un truc qui me "chagrine" ton vérin de godet me paraît petit au niveau du corps par rapport à ta tige, c'est comme sa d'origine?
sur la premiere serie le verin etait comme cela
maintenant le corps est plus long, ce qui est plus esthetique mais ne chage pas la cinématique du godet
Message par antoine22 »
Elle est jolie cette pelle
Surtout avec les sorties auxiliaires
Et au niveau de l'autonomie tu tiens combien de temps ?
nissmo
antoine22 a écrit :Elle est jolie cette pelle
justement je vien de faire un essai d autonomie avec un accu lipo 3s 5000mah, je tien 1h30 sans faire de pause toujours en mouvement avec pompe a fond, le volume du son a fond aussi les deux ventilo en route et tous les phares allumé
je trouve ca pas mal non ?
Mica
Message par Mica »
Ouaip, je fais pas mieux avec du 12V 4500mAh et la pompe d'origine! :up:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
Oui c'est même très bien Pour une Wedico :up:
En plus avec le son et la lumière
Moi avec la Damitz je tiens 2h30 a 3h00 sa dépend mais en nimh
Il faudrait que je passe en lipo
Revenir à « Pelle »
