336 EH 1/14
Loic_336
- Numéro de département : 42
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 12 times
Re: 336 EH 1/14
petite question :
est ce que ce type de raccord tien la pression ??
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5827 ... archDetail
j'ai oublié de commander des coudes pour diamètre 6 chez fumotec et il me reste des choses à approvisionner chez conrad
ce serait pour mettre coté retour distrib (la pas de souci) et coté pression distrib (juste derrière la pompe) là il a la pression...
par contre, je ne sais pas aussi si ça passe en encombrement sur la distrib magom
après je pense interessant de passer l'arrivé P sur le distrib en 6 pour bien gaver,
par contre pour le retour distrib, est-il nécessaire de passer en 6 our peut-on rester en 4??
et d'une manière général, ou vous approvisionnez-vous pour tous vous raccords hydraulique ?
merci !!
merci !!
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 34 times
Re: 336 EH 1/14
Salut.
Dans la mienne, tout ce qui va et qui vient du distri est en 6.
Seules les durites qui partent aux vérins sont en 4.
Tu trouveras ce genre de raccords chez rs-particuliers.
Kris.
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Re: 336 EH 1/14
Il y a pas mal de raccords chez Legris.
Concernant l'arrivée et le retour du distri, dit toi que tout ce qui entre va forcément ressortir... lol
Si tu gave en 6mm, il faut évacuer en 6mm !
Loic_336
Re: 336 EH 1/14
merci pour votre retour
donc ce type de raccord tiens la pression ??
et oui je me doute bien que ce qui rentre va ressortir lol
mais du coup je vais faire un montage un peu comme toi :
sorti retour ditrib + piquage pression pour le mano / limiteur de pression
donc en théorie même si j'ai un retour en 4, j'ai aussi le piquage pression mais bon c'est sur qu'à ce niveau là, moins on a de restriction plus on augmente le rendement
- Jafo74
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 119 times
- Been thanked : 156 times
Re: 336 EH 1/14
J'ai lu ton topic avec beaucoup d’intérêt vue que j'aimerai attaquer dans quelques temps une 326F sur le même principe que toi: découpe laser, pliage CN. Par contre, je pense me faire des vérins maison, ça me tente bien!
En tous cas, j'aime beaucoup ce que tu as déjà réalisé, vivement la suite!
Pour ce qui est des raccords pneumatiques, ils sont en général éprouvé à 3x Pmax pour la validation soit 30 bars mais seulement pendant un temps limité. Il n'y a donc pas trop de risque à les utiliser sauf pour la durée de vie qui ne sera peut être pas terrible. Personnellement, je privilégierai du Legris si je devais choisir une marque plutôt qu'une autre.
Concernant les tubes, as-tu définie ce que tu voulais utiliser? J'utiliserai bien du Ø3 ext. pour le rigide à cause du coté plus maquette. Par contre, je ne sais pas quoi choisir pour les souples. Le Ø4 ext. me parait un peut gros?
Loic_336
Re: 336 EH 1/14
Salut !Jafo74 a écrit :Salut,
merci pour ton retour sur les raccords
Alors pour l'hydraulique, je ne peux pas encore donner trop de conseils n'ayant pas encore réalisé d'ensemble fonctionnant
regarde ce que l'on m'a conseillé plus haut
pour le souple en 4 ext, il me semble que cela permet surtout d'avoir un tube plus épais tenant mieux la pression ainsi que des raccords avec serrage qui eux aussi tiennent bien
après la 326 va donner une petite machine, je ne rends pas bien compte, donc du 3 suffira peut être, ça va aussi dépendre sur quoi tu vas partir comme pompe
- Jafo74
Re: 336 EH 1/14
Merci pour ces infos.
Je vais continuer à réfléchir à mon set up hydraulique.
Bonne continuation et vivement les prochaines étapes de ton projet!
Loic_336
Re: 336 EH 1/14
Enfin quelques news de mon projet ( je vous avais prévenu que ce serait du long cours
Je commence les 1ers assemblages à blanc, j'ai pas trop de point de référence mais ça fait une grosse machine
Je pense qu'il va falloir que je polisse les fut de vérin, ils ont un peut déformé à la soudure et j'ai du repasser un coup d'alesoir
Vous me direz ce que vous en pensez
Loic_336
Re: 336 EH 1/14
Merci Bartste
Une autre avc son modèle 1/50
- 9127tony
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 35 times
Re: 336 EH 1/14
Salut Loïc, comme dit par tout le monde, travail exceptionnel ^^.
J'ai vu que tu as acheté tes vérins chez Fumotec, c'est TOP, j'en avais sur ma 870 VARIO, et franchement rien à redire...fonctionnement à 32 bars sans aucun problème.
Je compte commander ceux nécessaire de ma future 349F au 1/14 chez Fumotec également, mais je n'ai pas trouvé de configurateur pour les dimensions...
Tu as pris des vérins de 14 mm ?
quelles sont tes mesures de vérins ?
je te pose la question car ils sont quasi identiques entre la 336 et la 349 (sauf erreur de ma part)...
Loic_336
Re: 336 EH 1/14
Salut Tony,9127tony a écrit :Salut Loïc, comme dit par tout le monde, travail exceptionnel ^^.
Alors j'ai pris des 16mm (diamètre extérieur) piston de 14mm
Pour les dimensions, avec un plus value de 5€ par vérin, il te fournissent les pièces débitées à la bonne longueur pour ta course de vérin (fut et tige)
Il te suffit de leur passer un mail avec les courses que tu veux (j'ai tout simplement récupéré les course exacte de la vraie sur la doc technique Cat)
et n'oublie pas de spécifier l'orientation de la sortie au niveau du pivot du fut
- BATELO
- Has thanked : 24 times
- Been thanked : 19 times
Re: 336 EH 1/14
Superbe travail
et comme je dis, qui va doucement va loin
cela fait la troisième années que je suis sur la mienne.
Bonne continuation.
Batelo
Bonne continuation.
Batelo
Dernière modification par BATELO le 13 oct. 2017, 17:51, modifié 1 fois.
[glow=red]SENNEBOGEN 860
