Problème de pression hydraulique
Jlp76
- Numéro de département : 76
- Been thanked : 18 times
Re: Problème de pression hydraulique
On peut aussi cintrer les tubes, après recuit, en les mettant dans un ressort à spires jointives (cap de 0,8mm). Faire un nouveau recuit chaque fois que l'on sent une résistance.
ToToF
- Numéro de département : 20
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 32 times
Merci pour l'astuce, je doit faire les mien pour mes verins et faire des brides pour pouvoir visser mes raccord m5
Me reste plus qu'à trouver le ressort
fz1
- Been thanked : 5 times
Re premier test fait, bonne nouvelle la vanne tient la pression ce qui règle mon problème
, mais par contre j'ai l'impression de pas avoir assez de débit...
Moteur ntm 910kv monté sur réducteur planétaire 5,2/1 et pompe jung hr5 se qui donne 2100 t/m d’après les données jung je devrais avoir 0,6 l/m .
pouvez vous me dire si c'est cohérent
ToToF
Belle ensemble hydraulique.
D'après la doc jung tu aurai 0.6 litres à 2000tr/min ces bien sa ! faudrais avoir une réduction moin importante pour donné un peu plus de régime à ta pompe.
