Problème de pression hydraulique
fz1
Message par fz1 »
hello,
Je viens vers vous pour un problème d'hydraulique,
voila ma pelle Image
la pelle fonctionne avec une pompe jung ipz 1 hr 5 avec un moteur a 2000 t/m, 15 bars
deux vanne morpower une en 3 voies et une 1 voie
un limiteur de chez premacon
verins magom
elle fonctionne bien mais quand je lève le bras ou la flèche ils redescende et j'arrive pas a trouver d'ou ça viens
avez vous une idée
Dernière modification par fz1 le 04 févr. 2017, 18:11, modifié 1 fois.
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Re: pelle
Message par MAILLOY »
Je ne suis pas un pro de l'hydraulique mais peu être un distributeur plus très étanche :?:
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Re: pelle
Message par Kris_77 »
Salut.
S'ils redescendent, il y a une raison lol
La première est que tes valves ne sont pas au neutre, ce qui fait qu'avec le poids de ta flèche, l'huile est chassée de tes vérins et va dans le réservoir se mettre bien au chaud lol
La deuxième est que tes joints ne sont pas à la bonne taille et l'huile passe d'une chambre à l'autre dans tes vérins.
Mais je pencherai plus pour les valves qui ne sont pas au neutre.
Kris.
fz1
Re: pelle
Message par fz1 »
merci pour les réponses,
je vais regarder si elle sont bien au neutre
Re: pelle
BOnjour
MERCI de faire des titres précis et concis Théry, Dixit réglement et non: "pelle"
fz1
Re: pelle
Message par fz1 »
ok je vais changer et cest Thery :)
Re: Problème de pression hydraulique
Bravo et merci :up:
je l'avais que de phonétique en tête, édité ;)
MAILLOY a écrit :Je ne suis pas un pro de l'hydraulique mais peu être un distributeur plus très étanche :?:
Exactement, c'est le symptôme de joint de tiroir de distributeur entamés (abimés) ou qui ne reviennent pas au neutre
fz1
Message par fz1 »
merci,
pour les joints du distri ils sont neuf
maintenant que j'y pense se matin lors de mes test j'avais beaucoup de peine a faire allé plusieurs vérins ensembles, je sais pas si c'est lié ?
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Si tu as une partie de ton huile qui retourne directement dans le réservoir, tu as une baisse de pression dans tout ton système hydraulique et les autres vérins n'ont plus assez de force pour se mouvoir
fancat
Been thanked : 9 times
Message par fancat »
dommage que tu ais attendu d'avoir des problèmes pour nous présenter ton projet :depite:
c'est quoi comme modele que tu vas reproduire ?
fz1
Message par fz1 »
je mettrais plus de photo dans la journée pour vous la présenté en détail.
je suis parti sur une hitachi zaxis 470 lch mais au fur et a mesure que le projet avançait j'ai changé d'idée, je ne voulais pas une pelle comme toute les autres, je voulais me faire ma pelle, donc j'ai pris les idées qui me plaisais chez différent fabricant et je l'ai construite.
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Peu importe le modèle, quoi qu'il arrive c'est et restera ta pelle :up:
J'espère que tes soucis vont se résoudre ;)
fz1
Message par fz1 »
merci,
j'ai contrôlé le distributeur et il est nickel les joint sont bon, les servos alignés après remontage et test le problème persiste :(
voila d'autre photo de la pelle
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Salut, beau travail, peux tu faire une vidéo pour voir le problème
une solution est de tester le balancier sur le distributeur a une voie, car on dirait que le distributeur n'est pas étanche en version neutre
ps le moteur de pompe fonctionne en continu ou mixage avec les manches ?
fz1
Message par fz1 »
Merci,
Je vais voir pour faire une vidéo.
Pour le moment elle tourne en continue.
Je pense comme toi on dirait que le distributeur n'est pas étanche au neutre , pas beaucoup de solut, le changé
Revenir à « Pelle »
