Soudure par point
Superbike47
Has thanked : 76 times
Been thanked : 71 times
Re: Soudure par point
Message par Superbike47 »
clau a écrit : 16 janv. 2021, 09:51 Quand tu auras mis bout a bout le prix de la machine , les frais de port :x :x :x les cables pinces et autres .... le mano etc etc ..................???
Je prefere ça :https://www.soudure.pro/poste-a-souder- ... 27273.html
C’est vrai que c’est intéressant de passer directement à un tig. Et puis c’est pas si cher au final.
Tracteur agricole (home-made)
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
Je viens de voir une petite modification qu'il est possible de faire sur des postes TIG entrée de gamme où il faut fermer un robinet pour couper l'arrivée de gaz. C'est surtout ce point qui m'a toujours fait reporter ce genre d'investissement, car sans électrovanne la bouteille se vide très rapidement. Même si sur le long terme une grosse bouteille est rentable, pour un usage occasionnel je sais pas si ça vaut vraiment le coup... Va falloir étudier tout ça lors de ma prochaine visite chez Champion car j'ai un poste Gys qui pourrait être équipé d'une torche TIG simple :siffle:
Lien vers la vidéo: https://youtu.be/zZOulJ6BpUc
clau
Numéro de département : 76
Been thanked : 10 times
Message par clau »
Bonjour BIMA4400
Pas con cette solution..............avec ce genre de torche , pour toi qui a déjà un poste :
https://www.soudure.pro/torche-pour-pos ... 44425.html
Pour celui qui n'a pas de poste autant prendre :
https://www.soudure.pro/poste-a-souder- ... 11106.html
Superbike47
J’ai déjà le poste avec la torche. Il faut que je regarde le prix d’une bouteille pour essayer. C’est vrai que la solution avec l’électrovanne est sympa. Je n’ai pas compris l’intérêt de la temporisation car au final quand il lache le pied il as fini la soudure.
Jafo74
Has thanked : 119 times
Been thanked : 156 times
Message par Jafo74 »
Pour le post gaz, j'ai trouvé plutôt bien la vidéo d'explication du cycle TIG de Soudeur 2.0:
De mémoire le post gaz sert à protéger l'électrode et le bain de fusion lors du refroidissement. Dans d'autres vidéos de Soudeur 2.0, on voit bien qu'il ne lève la torche que lorsque le gaz est coupé.
Superbike47
Je suis d’accord avec toi sur la fonction du post gaz alors oui c’est vrai que ça as son importance. Par contre attention avec nos poste « bas de gammes » nous ne coupons pas l’intensité avec une gâchette. L’amorçâtes et de décrochage se fait en éloignant la torche. Du coup il y a coupure brutale de l’arc. Bref cela n’empêche de le post gaz est je pense à conserver malgré ce que j’ai dit dans mon message avant.
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
je ne sait pas comment fonctionne ces post, par contre, j'ai un petit mig telwin, qui, pour tout fonctionnement accessoire, gaz et torche sont alimenté en 24v, il y a des année que je l'ai et j'avais fait la modif trouver sur le net, pour la coupure de la torche en lâchant la gâchette se fait avec un relais de démarreur 24v, et pour le gaz une simple électrovanne d'air ( pour la gestion du klaxonne de camion) relier au fil de la gâchette, du coup ça fonctionne comme les autre post, au relâchement de la gâchette alim de la torche couper ainsi que le gaz coupé
si des fois le fonctionnement est semblable ça peut aider
http://www.cambouis.com/DIY/atelier/Tel ... -4-165.htm
clau
Message par clau »
Bonjour
Je viens de trouver sur Ali mais en France donc sans taxes , douanes et franco de port et en plus avec 30% de remises , la soudeuse par points
ainsi que des TIG , MIG , MMA........
https://fr.aliexpress.com/item/1005002182103724.html
https://fr.aliexpress.com/store/911402003
https://fr.aliexpress.com/store/911404001
A bientôt
Jafo74
Très bonne trouvaille. Le TIG bijoutier à ce prix là c'est une excellente affaire.
Cactuszebest
Has thanked : 27 times
Been thanked : 27 times
Message par Cactuszebest »
J'ai profité de codes promos sur aliexpress aujourd'hui pour commander ce poste.
En attendant que le colis prenne la route jusqu'à chez moi, je vais un peu à la pêche aux infos.
Concernant l'argon. Qu'avez vous choisi comme conditionnement? On trouve des petites bouteilles jetables (220 litres utiles) Bon choix pour une utilisation occasionnelle?
Est ce que je dois prévoir un détendeur et un manomètre entre la bouteille et le poste?
Je compte d'abord fabriquer des châssis pour scales 1/10 et camions en acier 1 à 3 mm avec liaisons tenons-mortaises découpé au laser. Chaque liaison sera légèrement chanfreinée pour pouvoir y souder un cordon de points successifs. Vu la faible puissance du bidule, vous préconisez quels réglages?
J'aurai surement d'autres questions une fois les premiers essais réalisés.
Jafo74
Me concernant, j'ai démarré avec des petites bouteilles jetables, j'ai vite abandonné une fois le poste validé pour mon usage. Elles se vident aussi vite que l’addition monte. Je suis passé sur une bouteille consigné, le coût de l'achat est conséquent mais c'était rentable à long terme au moment où je l'ai acheté. C'est à recalculer aujourd'hui. Et puis j'avais l'intention d'acheté un TIG standard par la suite pour lequel une grande bouteille est indispensable.
Pour les réglages, il faut tâtonner, les angles rentrant sont les plus difficiles à souder tel qu'on en discutait un peu plus haut. En général je ne chanfreine pas mais je nettoie parfaitement les zones à souder (brosse métallique rotative). Pour de la tôle de 3 je mets tout au max. En général je ne descends pas beaucoup les réglages, au mini je mets à moitié les 2 réglages. Le mieux c'est de faire un essai sur la même tôle que celle que tu veux souder, ça va vite de faire quelques points en changeant 1 réglage à la fois.
Jlp76
Been thanked : 18 times
Message par Jlp76 »
+ 1 pour les bouteilles industrie (Air Liquide) 500€ de consigne et 80€ sa recharge si je me souviens bien. Un vrai détenteur est utile car il faut très peu de pression. Ne pas oublier la petite meule diamantée pour l'électrode tungstène.
C'est aussi plus confortable d'avoir une loupe/écran automatique sur un bras articulé.
Il faut aussi bien dégraisser, le nettoyant freins fait le job. Il faut aussi que les pièces soient bien jointives car le système ne se prête pas comblement. J'ai essayé avec du fil d'apport sans succès car il n'y a pas de bain de fusion et il faut donc que l'extrémité du fil soit pile à l'étincelle !
NB:Ça marche mieux avec de l'inox que de l'acier ordinaire.
clau
Message par clau »
Moi j'ai acheté une bouteille du style :
https://www.soudestock.com/products/bou ... iquide-1m3
ou bien
https://www.laboutiquedusoudeur.com/bou ... e-gaz.html
C'est bien , pas lourd et j'ai un magasin qui fait dépôt air liquide a 20km de chez moi ou je vais pour les recharges ...
Je précise que la bouteille m’appartient et que je n'ai pas d'autres frais que le prix de la recharge
Pour les recharges : https://mygas.airliquide.fr/distributors
Jlp76
Message par Jlp76 »
Vérification faite, ma bouteille d'ARCAL1 Air Liquide fait 2,3m3.
Cactuszebest
Merci pour vos réponses.
Le poste est arrivé mais le détendeur s'est cassé pendant le transport. Je vais en commander un nouveau (j'ai été remboursé partiellement par Ali). Vous avez des recommandations?
Je vais terminer d'installer l'atelier tranquillement. J'installe le tour dans les prochains jours et je continuerai par l’établi réservé aux autres machine qui est déjà trop plein (2 imprimantes 3D, la petite fraiseuse CNC, une mini colonne pour le petit outil Proxxon, un grande colonne, le bac a ultrasons, le tonneau de polissage et la boite à UV pour durcir les impressions résine)
J'ai commencé à dessiner mes premiers assemblages à souder mais il faut d'abord que je teste sur des chutes de métaux pour me familiariser avec le poste.
Je vais prendre une bouteille jetable pour les premiers tests et j'investirai dans une grande consignée dès que les finances le permettrons.
Revenir à « Outillage et materiels »
