Pelle sur roues CAT M318F
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 84 times
Re: Pelle sur roues CAT M318F
Jolie presse artisanale
quelle puissance ? Quelle est la section des fers plats que tu utilise pour son châssis ? On dirait que la pompe a également été faite maison !
Jlp76
- Numéro de département : 76
- Been thanked : 18 times
De mémoire,le vérin doit faire 26mm de diamètre et la pompe 8. J’avais tout fait en laminé de 30 x 6 mais j’ai du remplacer la traverse supérieure par du 40 x 8. Le vérin est un tronçon de tube à vérin et j’ai pris le plan de la pompe sur le forum usinages pour la faire dans un petit bloc de fonte.
Il y a plus simple à construire en détournant un cric bouteille que l’on utilise tête en bas. Ceci a l’avantage d’avoir pompe, vérin et réservoir ensemble. Ce n’est toutefois pas élégant car le levier de manœuvre se retrouve tout en haut.
Jlp76
Voilà l'ébauche du chassis : laiton brasé au Castolin 1802. En raison de sa petite taille, cela a été fait en 1 fois avec des vis de maintien qui ont été supprimées ou arasées.
Il faut maintenant que je revoie la fixation du pont AR car les cavaliers que j'avais prévu dans un premier temps s'avèrent compliqués à monter/démonter. Au moins, j'ai validé le procédé de fabrication ! (séquence consolation
- Jafo74
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 119 times
- Been thanked : 156 times
Joli travail de brasage.
Tu avais ajouté d'autres brides pour que la tôle de fond reste bien plane?
Tu chauffes avec quel type de matériel ?
- BIMA 4400
Belle pièce
Comment as tu décapé ta pièce après le brasage, uniquement huile de coude ou avec un produit décapant?
Jlp76
Pas d’autres brides. Je chauffe avec un chalumeau propane et un 300g/heure dans ce cas. Si on ne surchauffe pas, comme tu peux le voir, le flux se dissout à l’eau et le reste part au Scotch Brite. Heureusement car on ne peut plus acheter de peroxide d’hydrogène et d’acide sulfurique en droguerie, il paraît que ça pourrait servir à autre chose!
Jlp76
PS: Avec le laiton il y a peu ou pas de déformation, sans doute dû au fait que la température se diffuse très largement dans la pièce.
Hofabooz
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 5 times
Très bon travail.
Je suis impatient de suivre les progrès de cette construction.
Merci d'avoir partagé avec nous.
Sincères amitiés
Marc
Sincères amitiés
Marc
Sincères amitiés
Mark
Membre du Ribble Valley Radio Controlled Truck Club
http://www.ribblevalleyrccarclub.co.uk/truck-club/
Mark
- Jafo74
Merci pour les compléments d'infos !
- papy87
- Numéro de département : 87
- Been thanked : 74 times
bonjour,
là il y a un châssis
au vue de l'épaisseur de laiton il y va y avoir du poids , très bon pour la stabilité
Jlp76
La boite de transfert a été reconstruite pour que son axe soit dans l'alignement de celui des ponts et pour pouvoir placer les moteurs au dessus du pont AR. J'en ai profité pour remplacer la cascade de pignons par une courroie crantée moins consommatrice d'énergie.
Mais comme je n'ai pas trouvé de courroie plus courte, j'ai été obligé d'ajouter 2 tendeurs (ce qui m'a permis de recycler des roulements de roue AV de ma PB9 ! )
Usinage du carter avec ma CNC à main
Autre avantage: pas de lubrification
La crise du logement est résolue et il y a encore de la place dans les caissons latéraux :
Le chassis est sur ses roues et dès que les transmissions seront terminées, je vais pouvoir faire des essais de roulage.
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Bonsoir Jip76.
J'ai ^ris le temps de relire tout le sujet,de ta pelle. C'est du beau travail et c'est très bien pensé.
Une question:a tu vérifier que l arbre du pont avant de pas toucher au pivot du servo de la direction? Sur les photos(malgré,qu'elles soit très bien
),j'ai pas réussit a me rendre compte.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Il est magnifique ce châssis, j'ai hâte de le voir évoluer
- BIMA 4400
Ta cnc à commande manuelle n'a pas a rougir face à ses grandes sœurs numériques
Conventionnelle ou numérique, ça sera toujours l'utilisateur qui fera la différence !
Les ''poulies'' montées sur les axes moteurs, le sont elles en direct, ou y a t'il encore un roulement pour soulager le réducteur planétaire ?
Normalement avec un montage a courroie tu devrais être un peu plus silencieux qu'avec les engrenages prévus initialement.
Jlp76
Merci à tous. Goliath: le bras du servo est bien en dessous de l'arbre moteur, pas de souci de ce coté là mais je n'en suis qu'aux "présentations" pour le train AV. Les bras de porte-fusées devront être pliés à la demande et il faudra tenir compte de l'oscillation de ce train pour faire le réglage définitif.
BIMA 4400: Les paliers de ces réducteurs sont plutôt généreux mais surtout la courroie n'est pas tendue et est juste maintenue au contact au fond du crantage. Tu as raison, on ne l'entend pas !
PS:on dirait que tout le monde sait ce qu'est une PB9
Maintenant ,direction l'usine, j'ai hâte que ça roule !
