La FrSky Taranis. Une radio 16/32 voies au top.
clay
Re: La FrSky Taranis. Une radio 16/32 voies au top.
Message par clay »
Pouvez-vous m'aider ?
J'ai une RC TARANIS X9D, programmé par Tecnimodel qui m'a été déjà de grande aide.
La mise en route a été faite et j'avais les commandes qu'étaient inversés (avant-arriere et gauche-droite).
J'ai déjà eu une réponse dans la section MFU car je pensais que le problème venait de la, donc l'avant-arriere marche maintenant.
Par contre je n'ai toujours pas de solution pour l'inversion droite-gauche qu'est-elle aussi inversée.
Je n'ai aucune compétence em programmation et il me semble que je n'ai pas reçu de cable pour brancher la RC sur l'ordinateur. ( MAC )
Merci.
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
clay a écrit :Bonjour,
Merci.
Tu veut inverser une voie ?
Tu clique sur "menu"
Puis tu défile tes pages jusqu’à la page 7/13 nommé "Sorties"
Là tu va sur la voies choisie et tu déplace jusqu’à la colonne "direction"
Dans cette page je te conseille aussi de régler le "neutre PPM" dans la dernière colonne.
C'est pour régler ton neutre.
Je te conseille aussi de regler tes débattements pour éviter de faire forcer ton servo (direction par exemple) en butée.
Pour cela tu change tes reglages "Min" et "Max"
Pour le cable c'est un basique cable USB .
Et tu peut faire tout tes reglages de ta radio ou de ton ordi.
clay
Message par clay »
MERCI BEAUCOUP NICOLAS... :up:
Je vais profiter et te poser une autre question, au cas ou tu te connais en camion :
Je suis novice et acquéreur d'un Scania R620 6x4 , tamiya
J'ai aussi le MFU 03
3- Est-ce que je peux installer le moteur sans cette boite à vitesse ( cardan ) ?
Si OUI, il aura beaucoup de diference avec ou sans.?
J'ai l'impression que le MFU lui meme ralenti le moteur.
Nicolas_49
Ah désolé, je connais pas le mfu.
Pour ton moteur direct sur la sortie du pont il te faudra quand meme une réduction.
Mais pourquoi supprimer cette boite qui fait tout le charme des camion Tam.
Gazangran
Message par Gazangran »
benoitgr a écrit :J'ai franchi le pas il y a un peu plus d'un mois,
Un régal tout est programmable.
Même pour un PS4 A sur deux interrupteurs
Elle a un réel potentiel!
J'en suis super content!
Je déterre un peu mais bon ça pourra servir à d'autres.
Comment configure t on un PS4A sur 2 inters? Ça m'intéresserait bien.
Gazangran
Personne??? J'ai réussi à avoir les deux sorties appui court sur un inter mais je n'arrive pas à dissocier sur un 2ème inter.
Ça ne doit pas être typique d'une taranis. Personne ne l'a fait sur une quelconque radio programmable?
Je continue de chercher, merci d'avançe aux aides possibles.
Nicolas_49
Désoler, pas de solution.
je ne sais pas ce qu'est le PS4A et à quoi il peut bien servir.
Gazangran
Nicolas le Banni a écrit :Désoler, pas de solution.
Le PS4A est un petit module d'éclairage produit par CTI.
En gros il permet de commander l'allumage de 4 circuits différents à partir d'une seule voie (proportionnelle ou inter 3 positions à impulsion).
Par exemple sur un manche de radio, pousser le manche d'un côté allume ou éteint une sortie. Un appui long en allume ou éteint une seconde. Pareil de l'autre côté.
Mieux qu'un long discours :
http://www.tecnimodel.com/modules-cti/2 ... tions.html
Donc, benoitgr avait dit l'avoir configuré sur deux inters (séparer les commandes et éviter l'histoire des appuis longs) et je trouve ça au top. Mais pas encore réussi.
Nicolas_49
Ce module sert a rien avec une Taranis.
C'est bon avec une radio non programmable.
Cette radio à 8 inters dont 6 à 3 positions.
Un récepteur 8 voies coute une trentaine d'euros et permet d'avoir 8 voies de plus tout ou rien, proportionnel, clignotante, ....
Mais si tu as déjà ce module je comprend que tu veuille t'en servir.
Attendons donc la réponse de benoitgr.
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
Nicolas le Banni a écrit : Un récepteur 8 voies coute une trentaine d'euros et permet d'avoir 8 voies de plus tout ou rien, proportionnel, clignotante, ....
tu veux dire que maintenant tu peux choisir le signal qui sort du récepteur ? ce n'est plus du PWM uniquement ?
donc tu peux brancher des LEDs directement au récepteur ?
interessant ça
easycure
Nicolas_49
interessant ça
easycure
Ah non, il faut autre chose.
Pour les led tu prend des micro-servo ou tu branche les led a la place du moteur.
5 micro servo pour 11€ fdpi
Mais ça reste un module lumière pour un prix défiant toute la concurrence.
easycure
OK je comprends mieux, pas mal le coup de la platine servo pour recycler des vieux servos qui servent plus.
Nicolas_49
easycure a écrit :OK je comprends mieux, pas mal le coup de la platine servo pour recycler des vieux servos qui servent plus.
Ca permet de contrôler des led a pas cher.
Après c'est la radio qui gère le tout ou rien , le clignotement ou autres
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Message par takinou76 »
Bonsoir a tous,
sur le point d'acquérir une taranis chez patrice, j'ai encore quelques interrogations.
- peux t'on faire la programmation sur un mac?
- a priori on peut changer de modèle tout en laissant un autre modèle en veille, est ce vrai?et est ce une manip complexe?
d'avance merci
François
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Message par Xaquira »
Alors pour le fait de changer de modèle en laissant en veille un autre oui mais ça ne marche qu'avec les récepteurs série X (x4r, x8r)
Pour mac quelle idée d'avoir ça ! [FACE WITH TEARS OF JOY]
Nan je blague, oui ça fonctionne avec ;)
Revenir à « FR sky, TAranis et autres radio de la marque »
