Mais tu n'es pas mal non plus, dans le style
man tag transport matériaux + grue mobile
- Pelican
- Numéro de département : 17
Re: man tag transport matériaux + grue mobile
Je suis bien d'accord!
Pelican, le retour!!!
- davy
- Numéro de département : 26
c'est un artiste
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
- Adrien 91
- Numéro de département : 91
Bonne chance pour les manœuvres !!!
[AT]+++++++++++++++
[AT]+++++++++++++++
Scania R560 V8 Highline
roha82
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Salut, premier teste de roulage après avoir bricolé un attelage
pour les marches arrières, il faut rester calme sur les gaz et tout va bien (quand il y a la place :oups: )
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
SUPERBE
à l arriere gauche de la remorque le chien surveil le chargement
houaaaaaa
superbe ensemble !!
mais j'ai l'impression que cela va etre limite pour dechargé sans detellé??
superbe ensemble !!
Gillo
Salut irz76 ,
Tout simplement SUPERBE.
Pourrait-on avoir des photos du tracteur et de la remorque séparément.
C'est pour le "Coup d'oeil" et pour apprécier ton travail et ta patience. CHAPEAU ! Merci
............. T A M I Y A ........................ Essayé c'est Gagné !
- lrz76
voici quelques photos du camion
je peux encore replier la grue à l'ar, mais je dois décrocher la pince avant
La remorque est le plateau de chez Tamiya avec une modification du système d'attache des essieux (utilisation de lames de ressort de chez robbe, le système d'origine est utilisé pour transformer un chassis 4x2 en 6x4)
a+ Laurent
a+ Laurent
- lrz76
J'ai une petite question pour des spécialistes en électroniquelrz76 a écrit :voici quelques photos du camion
a+ Laurent
Sur le récepteur de la grue, j'ai 6 servos de branchés
Ayant quelques interférences je voudrait alimenter directement les servos
Suffit-il de sortir le plus des prises de servos et de les relier ensemble avec le + de la batterie ?
Faut-il faire la même chose avec le - et garder juste le signal sur le récepteur ?
- korben
oui tu peut prendre les + et les - et les relier directement à la batterie (attention les + et les - à la meme batterie) et 6V Maxi!
Tu as des problemes de parasites?
fait passer de cable des servos sensibles autour d'une ferite, et tu n'auras plus ces soucis
(Ps; ton cable d 'antenne est bien deployé (pas de bobine) pas dans les poutres de grue)
- Pelican
Les + et les -, ok
Mais je pense que tu devrais relier le - de cette batterie accessoire au - du récepteur (c'est pour une histoire de référence de signal) un super pro devrait confirmer.
- mathus
Avant toute chose: tes moteurs sont bien déparasités? éloigne le recepteur du régulateur et du moteur ou tu l'entoure de papier alu (le recepteur) pour en faire une cage de faraday.
Comme tu as beaucoup de pièces métalliques tu peux mettre le - batterie sur une tes parties métalliques pour faire une masse commune.
Comme préconisé par Korben tu peut mettre des ferrites sur tes câbles servo.
Bon bricolage.
Bon bricolage.
- lrz76
Les parasites proviennent lorsque la grue pivote et se retrouve face à la radio ,
donc peut être plus un pb de réception, l'antenne est en roulée en bobine en haut (le fil est vraiment long )
J' hésite à déployer l'antenne le long des bras de grue, mais j'ai peur d'avoir plus d'interférence en passant à coté des servos
