man tag transport matériaux + grue mobile
tibure
Message par tibure »
:bave: :bave: :bave: magnifique sa donne ma donner des idees pour la realisation d'un bras
Maxime
Message par Maxime »
Je ne comprend pas bien le principe de fonctionnement de la flèche. Quelqu un peut m expliquer comment fonctionnent les verins et l allongement de la fleche merci
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
pour faire allonger la fléche, il y a deux élèments qui glissent l'un dans l'autre
(c'est l'elèment de droite sur la photo) le carré en alu avec les fléches rentre dans l'autre partie. un servo avec tige filletée est fixée sur la fléche principale et un écrou est fixé sur l'autre bout de fléche .
ps: je démonte et je prends en photo le montage
a+ laurent
Maxime
OK ca je l avais plus ou moins compris mais celle de l allemand?
Pelican
Message par Pelican »
Exactement selon le meme principe de la vis sans fin, mais entrainée par un micro-motoréducteur de marque Faulhaber, de 8mm de diam, qu'il a intégré dans le tube qui fait le vérin.
On en voit un peu ici http://www.modelltruck.net/showthread.p ... 008&page=4
Ce monsieur doit etre etre horloger!!
Pelican, le retour!!!
Maxime
Merci pour tes précisions..
Ou trouve t on ce genre de micor réducteur,
ca fonctionne aussi si je n ei que de l équipement Futaba, je suppose toute façon qu il y a moyen de bricoler
Pelican
Je ne sais pas ou on les trouve, mais le "bricolage" a peu de place avec ce type de matériel, dont le proprietaire dit qu'ils sont onéreux.
Plus préciment, il dit "encore une fois, l'argent est le facteur déterminant..." en répondant à une question sur la conception des vérins.
BluX
Re: man tag transport matériaux + grue mobile
Message par BluX »
Quelle est la modification exacte effectuer sur les servos ?
lrz76
Message par lrz76 »
la modif sur les servos consiste à
1 retirer la platine électronique du servo (dessouder le moteur pour le laisser à sa place)
2 limer la partie du pignon plastique qui empêche le servo de tourner continuellement
3 traverser ce pignon par une tige filletée diam 3mm et mettre un écrou frein à l'intérieur du servo
4 rendre solidaire la tige filleté et le pignon ( coller ou utiliser une fixation mécanique)
a+ Laurent
ps : je metterai des photos plus tard
Dernière modification par lrz76 le 11 juil. 2007, 09:46, modifié 2 fois.
BluX
Message par BluX »
Merci beucoup !
Bonne soiré
lrz76
Message par lrz76 »
Salut, aujoud'hui réalisation des ridelles du plateau (2 ridelles pour la longueur)
la ridelle est est alu, entouré d'une cornniére laiton de 2mm/2mm
sur la corniére, du tube de 4 mm est soudé à l'étain
les photos plus tard , imagebidul veut pas fonctionner :rale: :rale: :kill:
Image Image Image
lrz76
Message par lrz76 »
salut, un peu d'avancement sur mon projet
j'ai profité du passage en aprés de la carrosserie de mon 4*4 rc pour travailler sur la cabine du man
ponçage à l'eau (600), dégraissage et séchage puis une couche d'aprés blanche ou grise suivant les piéces
photos à venir
a+ laurent
(autre site que imageshack?)
lrz76
Message par lrz76 »
Un coup de soleil et hop un coup de peinture
fresquet philippe
Message par fresquet philippe »
c'est chouette et robuste en plus,bravo
je fais de la maquette statique depuis quelques années et j'ai envie de me lancer dans la maquette mobile
lrz76
Message par lrz76 »
Un peu de neuf dans la construction
Réalisation de deux caisses de chaque coté du camion (je ne connais pas le nom exact!!)
à gauche pour ranger les batteries et à droite pour mettre le recepteur, le variateur et le bruiteur
