[KNIGHT HAULER 6x4] Knight Hauler (olivier)
grosquik
Re: Knight Hauler (olivier)
Message par grosquik »
salut olivier, une petite question.
comment as tu réalisé les dessins des rivets? a la pointe de pinceau?? ca m'intrigue c'est vraiment magnifique.
D.A.F: Defense d'Accelerer Fort
Le plus difficile quand on ne fait rien c'est qu'on ne sait jamais quand on aura fini.
david
Message par david »
Impressionnante cette peinture, c'est la première fois que je vois quelque chose de ce style au 1/14. Bravo! :up:
ALAIN54
Numéro de département : 54
Message par ALAIN54 »
Original ça sort vraiment des couleurs basiques :up:
Enfin les grandes vacances.
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
Bon, je vous répond, mon pc est malade, l'écran s'allume et s'éteint a son choix.
Pour les pointes de rivets, c'est fait avec une seringue, un ptit point et c'est joué.
Je pense qu'il manque quelque chose au niveau de la peinture et je n'arrive pas à trouver quoi.
Je trépigne, parce que j'ai hate de monter tout ce qui va sur la carrosserie. J'ai fait des essais de néon fluo dans la callandre et sous le chassis, c'est trop top.
Pour tout ça, il faut que la peinture soit fini, alors patience....et ce n'est pas mon fort.
Dur dur de retomber sur le forum. Allez, a bientôt, Olivier
La remorque sera de la même couleur.
ALAIN54
Courage ça vient bon :luck:
olivier92
Hello dom, ne t'inquiéte pas, c'est pas fini.
Il en reste des trucs à faire, ne serait-ce que ce qu'il faut mettre sur les bavettes.
La remorque, les lumières, l'intérieur de la cabine, ect, ect, et ect.
Pas de limites dans le monde du mini camion et c'est ça qui me plait.
Par contre j'apprend, moins de bêtise.
tiens, une
J'avais un problème de direction, manette à droite, il tournait à gauche, j'ai réglé ça avec la télécommande, mais les clignos du coup sont inversés. La solution à l'arrache, c'est d'inverser les prises sur le MFU, mais est ce la bonne?
Quand à la peinture, je suis dans l'expectative. je cherche, l'esprit est là, mais ce n'est pas tout à fait ce que je voudrais. ça va viendre.
Peut être demain, une photo avec les néons.........tous bleus
A+ olivier
olivier92
J'y avais pensé, mais quasi obligé de passer dans ta boutique pour équiper mon knight d'un train complet sur le toit.
Je vais essayer de trouver autre chose/
Merci quand même.
Olivier
etienne
Numéro de département : 94
Message par etienne »
salut olivier
ta pensser a changer de coter les leds???
mettre les led du clignotent droit a gauche et celle de gauche a droite????
en tous cas superbe peinture :respect: :respect:
a+etienne :clic:
le park de la ERT
napali
Message par napali »
olivier92 a écrit :J'avais un problème de direction, manette à droite, il tournait à gauche, j'ai réglé ça avec la télécommande, mais les clignos du coup sont inversés. La solution à l'arrache, c'est d'inverser les prises sur le MFU, mais est ce la bonne?
Salut olivier, et bravo pour cette super réalisation. J'ai eu le même problème avec mon Ford, manche à gauche: roues braquées à gauche normal, mais clignotants av/ar droite qui s'allument. Après recherche de la cause, je faisais mal la séquence d'étalonnage des voies à savoir, par exemple pour la direction: bougez la manette de droite --> de droite a gauche et remettre la manette au neutre. Je bougeais la manette de droite: à droite, puis retour neutre (petit temps d'arrêt) et à gauche et retour neutre. Le "petit temps d'arrêt" est certainement la cause de ce problème.
"Moi plus j'ai d'roues sur la route et plus chuis content....."
olivier92
Salut à tous
Merci etienne, j'y avais déjà pensé, comme à un tas de truc d'aiileurs, mais j'ai suivi sur ce coup là scrupuleusement les plans, je suis donc sur que mes leds sont au bon endroit.
J'avais aussi pensé à inverser les prises du servo.....Bof.
Napali doit avoir raison car en plus, j'ai le même phénomène avec la remorque. Alors, tout redémonter, ça ne me branche pas trop, Une petite réinitialisation et ça doit le faire, j'y crois.
Merci Napali.
Bon ben moi hier, j'ai attaqué les accessoire de la cabine.
Vers 17 heures il était comme ça.
A 4 heure du mat
Je vous ferai des photos à l'exterieur, s'il fait beau ce week end
Le seul problème, c'est que moi à 6h, je n'étais pas au boulôt.
Il faudrait un disque mouchard dans les boites TAM, pour indiquer le moment ou il faut aller se coucher.
Ce soir, je redémonte la cabine, et je tente d'installer les néon bleu qui vont bien
A+ Olivier
olivier92
Oui oui oui
ça ma étonné, surtout qu'il n'y avait pas de brune à droite.
Mais là, j'ai tout bon.
Y a un truc qui cloche,
J'y retourne immédiatement
Olivier
bricoleur
Message par bricoleur »
dans un certain magasin de "modelisme éléctronique" cela fonctionnai comme ca sur un modelle :!: ; on à demandé la reparation :!: il nous avait été répondu c'est normal :marteau: ils on repris leur model et l'on rembourcé
olivier92
Ils peuvent toujours courrir
Même bancal, il y aurra toujours une mini route pour lui
Olivier
frederic et aurelie
Numéro de département : 11
il est pas bancal,on va trouver la solution,il faut toujours percévérer.
j'ai deja eu un cas similaire,il faut le réinitialiser.
a++ frederic
rien de tel que le rc
salut olivier, bien beau camion, a qd notre ballade dans les hauts de suresnes pour faire respirer le bon aire parisien aux gros bébés???
Revenir à « Knight Hauleur »
