[1/15] Pelle araignée Menzi Muck A91 4x4 plus
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: [1/15] Pelle araignée Menzi Muck A91 4x4 plus [mise a jour]
Message par Bartste »
Merci les gars.
Ce soir un peu d’empierrement à la tombée de la nuit...
La pince fonctionne très bien c'est un régale, par contre le débit est vraiment limité, je vais faire des essais avec des tubes de 3mm pour voir...
lep'tit nouveau
Has thanked : 17 times
Message par lep'tit nouveau »
C'est Lenny au commandes ? :siffle: :lol:
Sa donne super bien avec les phares de travail !
Bartste
Haha non, mais c'est le mur qu'il a démonté cet après-midi !
A par ca, problème de débit réglé, j'ai passé les tubes auxiliaire no2 en 3mm magom, ca dépote cette fois !
L'auxiliaire 1 (attache rapide) est toujours en 1.5mm, ca fonctionne bien ainsi.
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
:bave: :bave: :bave:
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
lolorc a écrit ::bave: :bave: :bave:
+1 :bave: :bave: :respect:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
En 3mm c'est le diamètre extérieur ?
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Magnifique :respect:
Bartste
Waterman a écrit :En 3mm c'est le diamètre extérieur ?
Tout a fait, c'est 3mm exterieur et 1.5 intérieur. Les anciens tubes font 2mm extérieur de mémoire. Ce sont les tout petits de chez Leimbach
Merci Steve ;)
Bartste
Petite vidéo avec le godet de criblage... :up:
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=QG5U54L8CWo[/bbvideo]
Has thanked : 119 times
impressionant :up: :respect: :banane: :banane: :banane:
:wow: :wow:
génial :respect:
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Message par LAURENZO19RC »
Bravo !!!
Super prise de vue :up:
Bartste
Merci les gars !
Voila je continue les tests et la mise au point sur cette machine, j'attends toujours du matos pour modifier ma télécommande, en attendant j'ai refais plus proprement le câblage des pattes (fils noir 0.2mm2) et j'ai changé le potentiomètre des roues pour des modèles plastique "étanche", fini les problèmes de masses...
J'ai aussi récup' une valise de mes anciennes radio pour transporter la Taranis en toute sécurité...
J'ai trouvé cette jolie boite alu au brico du coin, ca sera pas mal pour transporter la Menzi, pour l'instant je reste vers l'atelier, mais par la suite j'ai bien envie d'aller dans de nouveau décors en montage ou forêt...
Reste a faire un plancher en bois pour câler la machine et des rangements pour les accessoires.
Pour finir une vidéo en fin d'après midi... Préparation du terrain et montage d'un mur en pierre.
C'est histoire de montrer différents outils dont le godet "Menzi" pour creuser, le godet de finition, la pince universel pour manier et les blocs et pour remplis l'arrière du mur en terre.
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=DKeNy6VdAnI[/bbvideo]
Super ta vidéo :up: Cependant, je suis contre la maltraitance des remorques Bruder :lol:
Par contre, n'as tu pas peu de fragiliser ou d'abimer ton joint tournant lorsque tu prends appuis sur la pince ?
Revenir à « Pelle »
