pelle damitz de dom
domgiroux
Re: pelle damitz de dom
Message par domgiroux »
cc38150 a écrit : Et puis si il veut s'en débarasser ,je passerais la prendre sur Lyon la semaine prochaine.
[AT]++Cc38150
je te prepare la caisse pour que tu puisse l'emmener semaine prochaine :lol:
je serais heureux de faire ta connaissance sur lyon :up:
Been thanked : 257 times
Je passerais normalement Jeudi ,je te tiens au courant par mp.
domgiroux
voici quelques photo de l'installation de nouvelles options
afficheur display dans la cabine
affichant en instantané la pression d'huile, la température d'huile , le voltage de l’accu , le voltage en entré de module , le voltage du bec
tout ceci aussi affiché sur la radio brixlcontrol
avec cette nouvelle config j'ai aussi modifié la programmation et maintenant le démarrage de la pompe ainsi que la puissance se règle automatiquement en fonction de la demande
sur les joysticks
demontage de l'ancien module ( ceci n'est pas le recepteur sur la brixl mais seulement le module dans lequel se trouve toute la prog concernant la machine, le récepteur c'est la pièces avec l’étiquette bleue) )
installation du capteur de pression d'huile en bout de rampe
ici sans le capteur
le capteur est installé
changement de module pour un module 20 voies et 12 sorties aux ( lumieres, clignotant , warning , feu stop, gyro-phare)
voila l'ecran
avec le passage du cablage ( tout est livré comme cela par DAMITZ)
essai avant montage dans la cabine
et maintenant monté
voila pour ce qui est de l'installation , deux sonde on aussi été intégré ( température et ampérage)
les modifications de programmation de la radio ont aussi été faite pour ne plus avoir a se servir du troisième joystick pour les chenilles et les sorties auxiliaires , maintenant les chenilles ainsi que les sorties auxiliaires
sont sur les joysticks droit et gauche ( sur le mouvement rotation de chacun) et sélectionné par un des inter de la radio . si l'inter est en position du milieu aucune de ces deux fonctions ne marchent , en position vers le haut se
sont les chenilles qui sont opérationnelles et en position vers le bas se sont les sorties auxiliaire
je continuerais bientôt ce reportage par l’installation du système de démontage rapide des godets
lepetitchauffeur
C'est supère cet écran !
:respect: :respect: tu crois que c'est possible d'en mètre un dans un camion pour avoir différente info ,??
Merci :up: :up:
Merci de ce reportage sur l'installation de ces accessoires. :up:
Elle est vraiment sublime cette pelle :respect: et avec ces nouveaux accessoires :bave:
Youri
Message par Youri »
lepetitchauffeur a écrit :C'est supère cet écran !
Merci :up: :up:
Oui évidemment c'est une option Brixl-control pas Damitz, donc tu peux mettre ça dans tout ce que tu veux :up:
Pour exemple, ici dans un Premacon Liebherr L576 : (Bien visible à 00:58)
++Youri
lepetitchauffeur
Merci de tes réponse Youri ;) :up: :up: :up:
domgiroux
Merci :up: :up:
oui cet écran peux être installé dans n'importe quel engin , la seul condition est d’être équipé de la radio Brixlcontrol
après en affichage tu pourra mettre :
le voltage de ton accus ( en programment des seuil mini et maxi de voltage , se qui fait que tu peux voir les chiffres affiché en rouge)
le voltage du bec
l’ampérage
une température ( moteur par exemple)
et pour un camion equipé d'un systeme avec de l'hydraulique on peux installer une sonde de pression d'huile
voici un exemple de plusieurs seconde sur lequel tu verra les données changer en fonction du fonctionnement
lepetitchauffeur
Merci pour c'est précision :up: :respect: :respect:
mais le télécommande est-ce qu'elle coûte pas le prix d'un camion ... :siffle: :siffle: :D ;) ;) :lol: :lol:
Mais sa ne sera pas moi qui vais essayer bien trop compliqué :lol:
Bonne continuation :up: :up: :up: :up:
the drifter
Message par the drifter »
si si c est bien celle la qui coute le prix d un camion
sur un bateau il y a deux mots qui sont interdit : femme et oiseau behhh dans un scania c est pareil il est interdit de dire renault et 6 cylindres en ligne
domgiroux
the drifter a écrit :si si c est bien celle la qui coute le prix d un camion
c'est bien pour cela que j'ai expliqué que cette option nécessité la possession de la brixl
Message par antoine22 »
super cette option que j 'ai peut en vrai et pour la brixlcontrol c'est une superbe radio commande après tous chacun achète se qu'il veut avec ses diffèrent moyen :up:
:up:
tortle
Numéro de département : 13
Message par tortle »
TreS treS belle option que cet écran de controle sur la pelle damitz a pousser le réalisme a son paroxysme niveau esthetique et fonctionnalité damitz reste au top treS bel engin domgiroux .
Revenir à « Pelle »
