[WEDICO] Chargeur CAT wheelloader 966G II Wedico
- husky
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 3 times
Re: Chargeur CAT wheelloader 966G II Wedico
Salut Pat,
Cool ce petit module, il se branche entre la pompe et l'accu?
Chargeur cat 966g II wedico
- ravez patrick
- Been thanked : 6 times
husky a écrit :Salut Pat,
voir mode d emploi
perso , j ai un bma et pas de temps de reaction pour la pompe
a peine toucher la commande , la pompe se met en route
patrick
- Youri
Oui elle se mets en route directement mais il n'y a rien à faire il y a un temps (traitement la donnée par le module électronique et exécution de la commande) mais pas représentatif, par contre le moteur commence à tourner et pour atteindre les bar programmé là il faut au moins 1 seconde si pas 2. et donc c'est ce temps là dont je parle.ravez patrick a écrit :husky a écrit :Salut Pat,
voir mode d emploi![]()
patrick![]()
Perso j'ai roulé en BMA avec le bull de Steve et j'ai pas accrocher du tout, et j'ai rouler avec le miens avec un soft-switch que du bonheur si on oublie pas..
Après les goût et les couleurs, de plus si tu dit que le temps avant la coupure est programmable alors je dis oui!
D'ailleurs, c'est info je les cherche car je dois opérer un choix pour le miens
C'est possible de mettre 30seconde ?
++Youri
- husky
Ok
La différence entre le bma et le switch pour l'arrêt de la pompe; c'est que l'un est automatique et l'autre manuel.
Reste effectivement la perspective de pouvoir programmer le délai de l'arrêt automatique de la pompe pour le bma...
- Youri
Donc réglable à 30secondes le top, je vais donc en prendre un avec le SMT et le S20!!L'électronique de la BMA apprend après avoir tourné la position de repos
surveillé les servos et ensuite de répondre à chaque
Éruption au dessus d'un certain seuil. La pompe hydraulique est à
Exigences relatives automatiquement et fonctionne pendant une durée déterminée
de 1s à 120s après maximum. Pour les moteurs conventionnels
BMA dans une sortie 6A existe déjà. Brushless modernes
General Motors, a fourni un contrôle de vitesse spéciale, à
un signal de sortie sont également exploités.
Donc maximum 4 fonction hydraulique (sur les bull c'est 3 donc c'est bon, et confirmation : le BMA fait jouer des sons au SMT qui rend un réalisme fou!)max. 4 Hydraulikservos,
Relation au SMT Le câble « ServoN/gaz » du module de son devient avec la prise de courant « SMT » BMA lié. Important : Celui Raccordement à fiches C « Servonaut/d'autres »
- Zo0ko
J'ai déjà roulé avec un module BMA et franchement sa ne m'a pas surpris ces "3 sec"
- ravez patrick
Youri a écrit :Donc réglable à 30secondes le top, je vais donc en prendre un avec le SMT et le S20!!L'électronique de la BMA apprend après avoir tourné la position de repos
c est toujours bon a savoir pour le SMT ,
merci pour tes precisions
patrick
hotcar
- Been thanked : 14 times
dite une question vous parlez de branchement SMT>BMA mais est-ce que ont sais le faire aussi avec le SMX>BMA
d'avance merci pour la réponse
- Youri
euh non le Smx c'est pour camion... pas pour les engins.
Demande à mickpat si tu peux essayer sur le siens ?
On peux voir sur ce schéma : http://www.servonaut.de/shop/media/prod ... 244735.pdf
une seule relation entre le SMT et le BMA.
Donc du SMX au BMA : et bien au lieu de raccorder au M20+ ou "vario", le raccorder au BMA et raccorder le "Vario" au BMA au lieu du SMX.
- husky
Salut salut
Je viens de monter le petit module électronique PS16 cti sur mon chargeur. Il s'agit d'un inter électronique qui permet d'allumer/d'éteindre par la radio la pompe hydraulique.
Ça marche très bien:
http://youtu.be/yiHOpFFQDhs[/ytube]
[AT]++
[AT]++
Dernière modification par husky le 19 févr. 2012, 12:53, modifié 2 fois.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Voilà ta vidéo :
[AT]++Cc38150
[AT]++Cc38150
- husky
Oui elle s'affiche dans mon post aussi...
- Youri
Chez moi jsute celle de cchusky a écrit :Oui elle s'affiche dans mon post aussi...
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
un vario sur le moteur de la pompe et la fonction mixage de ta radio Youri, ne remplacerais pas le BMA
il me semble que locti à fait ça
- Youri
On va pas revenir sur ce sujet épineux...lapin29 a écrit :un vario sur le moteur de la pompe et la fonction mixage de ta radio Youri, ne remplacerais pas le BMA?
