Montage pas a pas R620 6X4 HIGHLINE
- Max
- Numéro de département : 68
Re: Montage pas à pas R620 6X4 HIGHLINE
Salut Youri tu a le lien ou un indice merci
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Montage pas a pas Scania R620
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
- Youri
je cherchais justement et je viens de le retrouvé Ã l'instant.
http://stores.shop.befr.ebay.be/screenp ... QQ_armrsZ1
- Max
Je te merci je regarderai ca tranquillement ce soir
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
- Hervé
Merci pour le lien........Youri a écrit :je cherchais justement et je viens de le retrouvé Ã l'instant.
"Le meilleur moyen de résister à la tentation c'est d'y céder......"
- Max
Je trouve que le moteur d'origine est beaucoup trop nerveux j'ai le même dans la porche Cayenne de tamiya et la ok mais pour le camion pas du tout. Ou ca viens de mon variateur ?
Dans ce cas que faut le changer et par quoi
Dernière modification par Max le 09 janv. 2012, 21:13, modifié 1 fois.
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Tu peux mettre un "Truck Puller 2", un super moteur très coupleux
Je l'ai sur mon King il va très bien
ou alors ce moteur la moins cher:
http://www.afv-model.com/4711shop/produ ... 06043.html
testé par Steph38:
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... 479&hilit=
testé par Steph38:
- Max
Ok merci Pat. j'ai une MX 12 manette de gauche pour la boite et celle de droite pour les gazes et la direction c'est juste ou je me plante
Dernière modification par Max le 04 déc. 2009, 12:28, modifié 1 fois.
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
salut max
manette de gauche
vertical les gaz
horizontal la boite
manette de droite
vertical rien sauf si tu as le mfu
horizontal la direction
c'est la configuration clasique comme sur ta porsche je presume (sauf la boite)
mais tu peu mettre ce que tu veux a l'endroit que tu veux sauf si tu as le mfu
mais en aucun cas gaz boite direction sur le seul manche de gauche
manette de gauche
vertical les gaz
horizontal la boite
manette de droite
passe
- Numéro de département : 16
- Max
D'accord, plus cas refaire les réglages dans le sens inverse tu a inversé aussi le ressort de rappelle de la droite vert la gauche ? Pour la porche j'ai une manette à volant
merci Passe
merci Passe
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
salut max
oui il faut inversé les ressorts
en fait l'ideal c'est d'avoir des ressorts de rappel sur les quatres
comme cela quand tu lache tout, tout revient a zero et ton camion est dans une position de "securité"
- Max
Salut Thierry bonne idée je vais l'ouvrir pour voir le type de ressort qu'il faut que je trouve
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
- Max
Salut, ce n’est pas gagne, le ressort ne pose pas de problème, c´est plutôt le petit bras en plastique sur le cote
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
- Synchronicity 78
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 33 times
super les photos
- Max
Et voila problème résolut ressorts sur les deux manches, je modifie également la direction pour plus de rayon de braquage la barre de direction est plié mais reste maintenant le problème du servo de direction ?
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
