Xerion boite 2 vitesses
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: Xerion boite 2 vitesses
Message par lrz76 »
Salut, super beau châssis, bien vu les ponts avec blocage, je pense que c'est indispensable pour tracter et tout terrain
Has thanked : 119 times
super tout tes "accesoires" et que dire du chassis :up: :up:
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
slt je viens de parcourir ton poste, que travaille de fou vraiment magnifique :respect: :respect: :respect: :respect:
ou a tu trouver ta pompe car je vau peu être mettre du pneumatique sur mon camion a la place de l hydraulique ??
scania R 560 highline
Whitefamily
le garenne
Been thanked : 11 times
Message par le garenne »
Merci pour vos commentaires, pour le compresseur c'est du fait maison, je n'ai rien trouvé dans le commerce
de relativement petit ou alors ça ne dépassait pas 2 bars. Je vais passer à l'hydraulique.
Le relevage avant
Le relevage arrière
Clio V6
Numéro de département : 92
Been thanked : 42 times
Message par Clio V6 »
encore un beau tracteur qui vas voir le jour :bave: :up:
vincent36
Numéro de département : 36
Message par vincent36 »
Du beau boulot, j'adore le réalisme des pièces du relevage.
C'est toi qui les as faites?
j'adore l'intégration des connecteurs électrique et hydraulique :up:
petites questions :
- tu as combien entre tes bras de relevage?
- tu mets quoi comme roues?
- il sera pret pour chabris ?
- t'as pensé à la norme agri tp 29 :siffle: pour le cablage de tes connecteurs électrique?
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Message par papy87 »
bonjour,
super le nouveau châssis :up:
j'ai les même ponts que toi, si tu remonte les roues du précédent, ou des nouvelles aussi lourdes , tu va t'apercevoir que le jeu est phénoménal :x
car dans ton moyeu il n'y a qu’un seul roulement, avec un ajustement olé olé.
il faut rajouter un roulement entre ta clavette et le moyeu 8x5x2.5 pour améliorer ton guidage de fusée . :up:
Fabien291
Message par Fabien291 »
Ouaaahhh Joli chassis ! Comme dit Lapin si tu adapte la norme agri29 on pourra échanger les outils...
Fabien
le garenne
Salut à tous et merci, toutes les pièces chassis et relevage sont faites à la commande numérique manuel donc petite scie
électrique et une bonne lime!
Entre les bras de relevage j'ai environ 50mm, je mets les roues alu de mon ancien xérion.
Pour le cablage je vais essayer d'utiliser la norme agri TP29 par contre comme toutes les commandes
externes seront hydrauliques je n'aurais que les phares de branchés sur les prises.
Pour les ponts, c'est bizarre qu'il n'est pas mis 2 roulements alors que le pivot de fusée et montée sur roulements. Ce n'est pas très logique
Pour les ponts j'ai bricolé ça:
Ajout d'un gros roulement entre la fusée et le cardan, ça se monte nickel sans modif il faut juste un peu toiler la peinture.
J'ai refais des axes plus longs et mieux ajusté
Au final
J'avais essayé d'origine avec un roulement et je perdais une roue toutes les 5mn un peu dégoutté car ils ne sont pas donnés ses ponts.
papy87
:up:
je t'avais donné une solution, un peu plus haut :siffle:
le garenne
Ba oui merci mais j'avais déjà fais comme ça.
maxime44
Numéro de département : 44
Message par maxime44 »
Sympa le nouveau châssis. Il vienne d'ou les nouveau ponts ?
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Superbe ce Xérion!
Es ce que tu pense le laisser en qu en quatre roues directrice?
Si je dit ça,c'est que j ai eu besoin d acheter le Punicher Graupner.C'est un crawler avec un système de quatre mode de direction.Le problème,je sais pas,si y aurai moyen de récupérer le système pour le mettre sur un tracteur comme le Xérion par exemple.
En attendant,bonne continuation. :up: :up: :up:
en même temps, si il ne mets pas les 4 roues directrices, c'est plus un vrai xerion :siffle:
Revenir à « Tracteurs »
