nouveau projet pelle
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: nouveau projet pelle
Message par Bartste »
Super tes moteurs comme ca !
Un truc que je ne comprends pas... Chez moi c'était pas possible ? Tes moteurs sont plus petit ? Tu as élargis le flancs du chassis ?
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Message par Kris_77 »
Oui Voila.
Il faut que la roue folle puisse reculer un laps de temps si un petit cailloux se coince, et ensuite se remette en place.
J'en ai eu un qui s'était coincé, bah la pelle statique a cause de ca. Pas cool du tout.
Le systeme de Magom que j'avais dans la bruder etait pas mal.
Bon, je ne suis pas très calé dans la,bidouille alors je vais voir si je peux faire le meme systeme, car comme toi, je suis limité en machine outils :-(
__________
Kris.
Kris.
senech0478
Numéro de département : 9
Message par senech0478 »
oui les moteur sont plus petit mais il sont plus puisant que les origine
non je n ai pas élargis le chassis
-- Mer Sep 16, 2015 9:27 pm --
kris 77 oui
je vais alors pense faire pareil que bartste car sont système est bien
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Donc tu as changé les moteurs et tu as gardé les réducteurs d'origine ?
Belle intégration :up: :up:
senech0478
non se sont des moteur-réducteur complet si vous voulez je vous donne le lien pour les acheter
Avec plaisir :banane: :banane:
senech0478
Merci pour le lien :up:
As tu fais des tests de motricité avec ces moteurs ?
senech0478
non pas encore je pense faire des que je peux et apres je fais une video pourvous faire voir
OK :up:
Kris_77
Je vais avoir besoin de ton aide :-)
Je ne comprend pas comment tes barbotins sont fixés au chassis.
Peux tu me donner les liens également pour les chaînes et les roues dentées stp ?
__________
Kris.
Kris.
senech0478
voila ma commande chez conrad
Pignons acier 10/45 dents Acier 10 Dents X 2
Code produit: 237132-62
Modelcraft Fermoir - X 2
Code produit: 237175-62
Chaîne à rouleaux en acier X 1
Code produit: 237167-62
Pignon pour chaîne Modelcraft 20 dents Acier 20Dents x 2
Code produit: 237140-62
Kris_77
Merci beaucoup. Il ne faut rien d'autre pour tenir les barbotins ?
__________
Kris.
Kris.
senech0478
non il faut que sa
mai aussi des petite bricole que tu peux trouve ton magasin de bricollage ( tube de 8, rondelles , rond de 6 , vis etc......)
Revenir à « Pelle »
