Liembach ne fait pas de vérin en diamètre 6 mais 7mm.
Vue sur les photos et par rapport aux raccords, ce sont des vérins de 12mm.
Le piston est la pièce interne au vérin où il y a le joint (en Liembach 7mm,9mm,12mm,14mm et 16mm) et la pièce externe qui sort du vérin est la tige qui pour les Liembach font 3mm,4mm,6mm ou 8mm en fonction du diamètre du piston.
Le piston transmet la force et le mouvement interne du vérin et la tige juste le le mouvement externe.
