berliet glm 10 au 1/10
jeff
- Been thanked : 36 times
Re: berliet glm 10 au 1/10
salut à tous, vous connaissez le mako moulage?, et bien je suis en plein dedans !,moules de capot et des ailes terminés ,ça s,est bien passé, j, attend un peu pour démouler la cabine, coulée hier c,est une grosse pièce, ensuite patienter,séchage puis il faudra cirer et lustrer avant d' attaquer la résine, tchao!
- MAILLOY
- Numéro de département : 974
- Has thanked : 337 times
- Been thanked : 171 times
c'est quoi la matière blanche? silicone?
et pour la carrosserie, résine couler ou fibre de verre?
dernière question, à la place de la matière blanche pense tu qu'on peux faire un moule en sable et y couler de l'aluminium?mais il manquerait l'intérieur du moule a faire.
en tout cas chouette, bonne continuation
jeff
Salut MAILLOY la matière blanche c' est du platre de paris,dosé à 2 volumes d' eau, pour 3 de platre,l' avantage du platre c' est que c' est pas très cher,et suffisant pour tirer 2 ou 3 pièces,le cirage et lustrage est très important,et puis si ça veux pas démouler on casse le platre! tant que l'ont a les master pas de problèmes. pour tirer les pièces, méthode classique, stratifié de résine polyester , epoxy c' est mieux mais plus cher! et tissus ou mat de verre sans oublier une bonne couche de gel coat pour un bon état de surface. pour de l alu, je ne vois pas? ,dans l'industrie l' alu est coulé sous pression dans des moules en acier difficile de faire pareil,surtout en faible épaisseur! j' ai couler dans du platre il y a bien longtemps des ancres de bateau mais en plomb.
- MAILLOY
Pour la fonderie de l'aluminium, c'est clair que c'est plus compliqué, il y a plein de vidéo sur YouTube. a la place du plâtre il y a du sable spécial , un four maison pour fondre l'aluminium . Mais il faut maitriser
bref, belle carrosserie en vue
- louloubenz
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 53 times
jeff
Bonsoir à tous, quelques nouvelles, après un mois de séchage de mes moules en platre, je commence à tirer des pièces en résine tissus de verre, pas de problème pour le plancher et le capot, par contre j'ai loupé la première aile, beurk!!! à rejouer! la seconde est mieux reste le gros morceau ! la cabine, le moule est au cirage, des photos ! à bientot tchao
Boris_25
- Numéro de département : 25
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 9 times
Je découvre avec émerveillement ce fabuleux projet, à la fois pour le modèle et pour le travail réalisé.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Dommage pour l'aile droite
Sinon excellente reproduction surtout l'arrondi des ailes
- bodio mathieu
- Been thanked : 23 times
Magnifique réplique !!
Dit moi qu'utilises tu comme résine avec ton mat de verre ? (d'ailleurs verre C ? R ?...) et quel est ton dosage pour ta matrice fibres + résine ?
Je viens de remettre la main sur un berliet (dont la cabine est très proche de ton modèle) connu qui est la star d'un vieux film que beaucoup connaîtrons avec Mr. L.Ventura
-fenwick+pelles CTI+L574
Et encore tout plein d'autres
- pat89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 61 times
Bonsoir JEFF
Avait tu fait le même principe,pour ton camion américain:
Il me semble avoir vu une empreinte d'aile!!!!
En tout cas beau résultat,mais quel travail en amont
GÉNIALE
GÉNIALE
jeff
salut Mathieu j'utilise de la simple résine polyester dosée à 2 pour cent de mec (durcisseur) 20 mn durée en pot à 20 degrès maintenant que j' ai mes masters il est vrai que je peux, construire n' importe quel BERLIET des année 60 gazelle gbo ou tbo seul la longueur du capot varie, suivant le moteur et la forme du pare choc, d' ailleur j' ai déjà déssiné la gazelle mais 3 ponts moteur 8 pneus ect... bonjour le budget!!!je garde ça sous le coude, je cogite, sur la construction d' un autre engin mythique la pelle POCLAIN TY 45 à 3 roues qui irait à merveille avec mon GLM, il va falloir faire un choix! déjà finir ce modèle puis finir également mon PETERBILT 359 j' ai de quoi faire,salut PAT89 éffectivement mème procédé que pour le pitt mon imprimante 3 d ( ma tète et mes mains ) fonctionne pas trop mal ,mais c'est pas rapide!!! c' est du sur mesure!!!tchao!
jeff
Bonsoir à tous ,ça avance, la cabine est démoulée,et j' ai commencé la mise en forme, découpage ponçage, mise en place du plancher,viendra la découpe des passage d' ailes, puis des portes,quelques photos,à la prochaine, bon week end!
jeff
Bonsoir à tous, ça avance, et ça prend forme! gros boulot d' ajustage, il faut bien suivre les courbes et y aller mollo,avec l' abrasif,pour l' instant, pas d'erreur dans mes plans, ça colle bien, c' est vraiment tout rond ce berliet!je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fètes à l,année prochaine!
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Très beau boulot
