berliet glm 10 au 1/10
jeff
- Been thanked : 36 times
bonsoir à tous, je vous présente; mon nouveau projet le bebert de la carrière! le glm 10 m2 au 1/10ème. je pensais monter un glm 12 mais la cabine m4 étant difficile à construire,je me suis rabattu sur un modèle avec l' ancienne cabine relativement plus facile si on peut dire! je vais mouler toutes les pièces carrosserie en résine tissus de verre. voici les plans extrapolés d'un plan au 1/94ème trouvé dans charge utile et des photos des masters de cabine des ailes et du capot ,dans l'été ou à l'automne je ferais des moules en platre, pour sortir les pièces. j ai attaqué la mécanique, la suite bientot tchao
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
Re: berliet glm 10 au 1/10
super projet
mais j anticipé et je commande direct une palette de boite de mouchoir
- ZINCOU
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 149 times
C'est ça preums pour le mouchoirthierry 78 a écrit :super projet![]()
Mais pourquoi au 1/10 et pas au 1/14 ?
va voir la
viewtopic.php?f=234&t=6200&start=180
jeff
bonsoir,à tous ,THIERRY faut pas pleurer quand je reviens !faut rigoler, faut ,s' amuser! c'est ce que je fait! bon la suite la mécanique le pont differentiel à partir d'un diff buggy 1/8 j' ai remplacer les noix de cardans par des demis arbres de 8 c'est du solide ,c'est du BERLIET! je travaille en ce moment sur les jantes et moyeux avant c' est pas du gateau! les jantes artillerie ,mais j'y ai passé des heures!!! et vous verrez c'est pas trop mal, demain ,peut etre, déjà 4 mois sur l' engin!
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Salut, beau boulot, un gros morceau ce berliet, j'aime bien la mecanique et le rendu du pont arrière
on en redemande
on en redemande
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Beau projet
Bonne continuation
Bonne continuation
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
jeff
hello, salut à tous, la suite, des heures et des heures,pour les jantes et moyeux avant.heureusement! il y en a que 2! derriere j' ai triché! mais chutttt! faut pas le dire à mr PAUL aller, un paquet de photos je continu, sur les fusées, l' essieu,suspension ect!!! bon week end!
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Quel travail de ouf !
La boite à Thierry me semble un peu petite
Va manquer de mouchoirs . . .
- sebastien
- Been thanked : 5 times
Bonjour jeff
si je ne me trompe ! ça fait un bout de temps que l'on ne t'as vu sur le forum, je peux me tromper au quel cas j'aurais louper une de tes superbes réalisions. Enfin la je suis tomber de ma chaise, en plus un berliet waouh !!!
Euh et le petit logo sur les jantes artillerie, tu y penses !?
sebastien
