Il fournit les quelques infos de base pour la compréhension des ensembles émetteur-récepteurs que nous utilisons dans nos modèles.
Pour communiquer des infos à son camion sans fil on utilise un ensemble radio composé d'un émetteur et d'un récepteur.
L'émetteur (la télécommande) envoie un signal sous forme d'onde électromagnétique (onde radio) dans la milieu qui l'entoure via son antenne. Si un récepteur est à proximité, il capte le signal que lui envoie la télécommande et exécute les opérations demandées sur le moteur, la direction, etc...
Mais il ne faut pas que si je roule avec mon camion à coté du mec qui fait évoluer son hélico, ma télécommande envoie des ordres à son hélico!
Donc pour permettre à plusieurs modélistes d'utiliser leur émetteur en même temps on utilise des FRÉQUENCES différentes.
Tant que mon système radio aura une fréquence différente du système radio de mon voisin il n'y aura pas d'ennuis d'interférences et pas de dangers pour les modèles.
Évidemment les systèmes radios n'ont pas une fréquence fixe! On peut faire changer la fréquence du système en changeant une petite pièce: le quartz.
Pour le modélisme les quartz ont cette tête là :
On peut y lire différentes informations:
la fréquence: ici 41.000 Mhz
le type de transmission: ici FM c'est à dire modulation de fréquence (en opposition à AM: modulation d'amplitude)
la nature du quartz: ici RX c'est à dire destiné au récepteur ( en opposition à TX destiné à l'émetteur)
Pour faire fonctionner notre appareil il en faut deux: un pour l"emetteur et un autre pour le récepteur.
Ils doivent bien entendu être de même fréquence pour que la télécommande puisse "communiquer" avec le récepteur (du moins leurs étiquettes doivent indiquer la même fréq.)!
Attention sur l'étiquette du quartz il est mis RX ou TX->le quartz Tx est destiné Ã la télécommande et le RX au récepteur: ne pas les inverser sinon ça marche pas
Généralement à l'achat du système radio une paire de quartz est fournie.
On peut ensuite acheter d'autres paires pour pouvoir éventuellement échanger si qqn proche de nous utilise la même fréquence.
Attention les quartz de modélisme coûtent entre 20 et 30 euros la paire (y'a p-e des endroits moins chers je sais pas) tandis que le quartz de magasin d'électronique coûtent 3 euros la paire...
Inutile d'essayer de les remplacer j'ai essayé...ça ne marche pas
Voici un tableau avec les différents canaux utilisés et les fréquences correspondantes.
J'ai "composé" ce tableau en copiant collant plusieurs documents donc il y a sûrement des lacunes! SI quelqu'un a un tableau plus clair et plus complet je suis intéressé!
