CARSON bachée Une remorque aux couleurs de TECNIMODEL
Salut à tous,
Bon je me suis dit que c'était un peu obligatoire d'avoir une remorque aux couleurs de TECNIMODEL (du moins ça m'a servi d'argument auprès de ma femme pour m'en acheter une . . . :siffle: )
C'est une remorque bachée Carson
Donc voila:
En fait ça fait un moment que j'ai commencé à bosser dessus, mais en ce moment, ça avance pas vite ... :lol:
Bon, vous connaissez déjà la construction de la bachée Carson, pô grave, j'vais en remettre une couche quand même :D , les pièces:
Des pièces en plastique injecté, des plaques d'ABS fraisé et du métal usiné (de l'alu, mais plutôt lourd), ça a l'air costaud :up:
Début du montage du châssis, je vais le peindre en noir mat:
Les supports de pare-choc, bien les placer dans le bon sens, avec le taraudage vers l'arrière (je dis ça parce que bien sûr... moi j'ai... :siffle: )
Barre centrale de rigidification:
Et la partie avant, ou va se visser la cheville ouvrière, c'est usiné dans la masse, ça va pas plier :lol:
De nombreux taraudage sont prévu pour régler la position de la cheville ouvrière.
Les pieds, là aussi c'est du costaud, mais leur manÅ“uvre est manuelle, et indépendante:
Début du montage du porte roue de secours. Il est fait à partir de pièces usinées dans des plaques d'ABS, il faut donc bien ébavurer, car les parties reliant la pièce à la plaque sont importantes:
L'ensemble des pièces formant le porte roue de secours: tout s'emboîte impec, j'ai assuré l'assemblage avec des points de cyano:
Le châssis peint en noir, je trouve que ça fait un peu plus sympa que la couleur brute:
Vue de détail des pieds:
Puis début du montage des essieux, les pièces:
Le bras tiré en deux pièces qui doivent être collées, j'ai utilise de la cyano après avoir dépoli les surfaces en contact:
Le boudin fourni pour représenter l'amortisseur est plutôt raide, les suspensions sont donc plutôt dures, on verra ce que ça donnera à l'usage, je pense qu'on pourra charger :up:
Monté sur le châssis:
Pieds assemblés:
La suite plus tard ;)
topline
Re: Une remorque aux couleurs de TECNIMODEL
Message par topline »
un bien beau projet qui en plus a sa part de ta future réussite, car dans n importe quel entreprise , il ne faut pas oublier que la communication reste le meilleur moyen de s en sortir, bon courage pour le montage et surtout pour ta boutique ;)
bon courage pour les deux projets :respect: :up:
salut!
simpa l'idée de la remorque-pub :up:
bon courage a toi pour la suite! ;)
Merci les gars :up:
Bon hier soir, pose de la déco de la remorque sur les bâches et les portes-arrières, ça va le faire :up:
Des photos bientôt ;)
On y a passé la soirée, le collègue qui me fais ça est bavaaaaard !!! :lol: :lol:
Mais ça rend super :up:
steph01
Message par steph01 »
Les photos, les photos, les photos... :banane: :lol:
Bonne idée cette remorque "pub"! :up:
impatient de voir cette déco! :siffle:
les photos! :up:
Hello,
Bon les photos de la déco seront pou rplus tard, quand la remorque sera assemblée, mais bon, c'est de la déco pub, faut pas vous attendre à un décor de fou à l'aéro ;)
Bon, la suite du montage en attendant, avec l'assemblage du porte-palettes:
Même topo, les pièces sont découpées à la fraiseuse à commande numérique dans une plaque d'ABS, tout s'emboîte parfaitement bien, il suffit d'ébarber soigneusement.
J'ai juste pointé à la cyano pour assurer la tenue des pièces.
Les portes, en deux épaisseurs, avec un axe en métal entre les 2 pour assurer l'articulation:
La pièce servant de guide à l'articulation de la porte, là faut pas se tromper lors du collage:
Une fois posé sur le châssis (il faut le poser avant de fixer la plateau, sinon faut démonter :siffle: ):
La barre transversale arrière, qui porte les tampons, il en a une en haut et une en bas, usiné dans un barreau d'alu:
Fixée au châssis (au plateau en fait):
Montage de la face avant, pour voir, car je vais la modifier légèrement pour l'éclairage, c'est usiné dans la masse:
Préparation des feux, les blocs sont fournis, il faut installer sont propre éclairage:
Mise en peinture du pare-choc, je trouve qu'en blanc ça ressort mieux qu'en couleur alu:
Et essai des feux du tableau avant, j'ai percé installé 4 leds blanches de 3mm, ça devrait faire l'affaire :
Mise en place de l'éclairage de plaque d'immatriculation:
et pose du pare-choc, avec deux tampons supplémentaires:
Voila c'est tout pour l'instant, ces jours ci je bosse sur le tracteur, j'aimerai que l'ensemble tourne à Gresse en Vercors ce weekend :bave:
Mais il y aura sans doute des trucs à finir encore après ;)
la grande classe mon petit pat!!!
eh bien... :respect: :respect: :respect:
bravo pour pour ce magnifique boulot!
bonne continuation! :up:
Travail tres soigné :respect: :respect: :respect: reportage comme j'adore avec photos et commentaire, apres on peut monterr la remorque presque sans le plan :up:
sympa l idee des tampons :respect: :respect:
/F/p/R/
Numéro de département : 92
Message par /F/p/R/ »
J'attends la site avec impatiente ^^ :up:
CMS77 !
" Le vol est un court moment entre 2 réparations ... "
Voila la suite, il a fallu cravacher pour avoir l'ensemble prêt à rouler pour Gresse en Vercors (je vous mettrais les photos de la manifs)
La suite du montage de la remorque:
Chaque bâche est coincée entre le toit (une solide plaque en alu) et une équerre qui fait tout le long du côté du toit. Le tout est vissé. Il faut juste prendre bien soi que la bâche soit bien serré sans être vrillée. Je dois dire que manipuler l'ensemble du toit, de l'équerre et de la bâche pour visser requiert... de nombreuses mains et quelques jurons :lol:
Autre phase, en vu du roulage du weekend, j'abandonne l'idée d'installer mon système d'éclairage, je colle donc les fils sous le châssis et je fixe le porte roue de secours... en oubliant de la mettre... :siffle:
Installation des 6 roues, montées sur roulement d'origine, et avec un cache écrou:
On attaque la phase un peu... casse bonbons ;) , la pose des crochets, et avant de les poser, ben faut les assembler, moi qui était un peu pressé... Y'en a un petit paquet (tous ne sont pas sur la photo loin de là !)
Ils sont fixé à l'aide d'une sorte de rondelle a clips (dont je ne me souviens plus du nom, désolé :oops: ) J'ai utilisé une petite clef à pipe pour les enfoncer (puis une petite douille de 4mm tapée légèrement au marteau)
Hop, on fixe le toit sur les montants de la remorque, voila ce que ça donne:
On passe donc ensuite aux portes, montage des charnières, là c'est du petit petit, fragile, donc allons-y molo:
Sur la photo, en haut les deux pièces qui composent une charnière, et l'axe, en dessous la charnière montée.
Pressé par le temps (on était à la bourre pour partir pour le Vercors), je n'ai pas fait de photo du montage des portes, mais rien à signaler, c'est très bien fait je trouve, mais fragile, faudra en prendre soin. Le système de fermeture est plutôt pas mal, réaliste, comparativement à celui des Tamiya:
On termine (enfin presque...) par la pose du toit blanc, une feuille d'ABS que j'ai collé au double face, vu que je vais démonter pour l'électrification, et ma foi, le double face, ça va très bien:
Voila la remorque est donc partie ainsi à Gresse en Vercors, sans plaques, sans signalétique à l'arrière, bref, heureusement qu'il n'y avait pas les bleus sur la route :lol: :lol:
J'ai pas encore eu le temps de faire un sujet sur mon MAN, mais y'a rien de particulier à en dire sinon que c'est un super kit :up: :up:
vraiment superbe cette remorque
c'est des autocollants que tu a mit ??
a++++simon
