xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
micka21
- Numéro de département : 21
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dernière modification par micka21 le 15 sept. 2011, 15:27, modifié 2 fois.
- Dergonic
Re: 4 moteur rb35,variateur,accu comment faire?
4 moteurs => 4 régulateurs. (Mais une seule commande)
Si tu as un accu 12V, je suppose que tu as des moteurs/variateur en 12V.
Si c'est bien le cas, y'a de forte chance que les variateurs fassent "BEC". C'est donc eux qui fournirons les 5V (ou 6v) des servos
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 27 times
sur ce genre de montage, beaucoup de monde n'utilise qu'un seul vario. A savoir un Thor15 de chez Cti.
Ce vario fait Bec a 1A et donc delivre les 6V necessaire a la partie reception et servos.
Il faut par contre absoluement monter les moteurs en parallele sinon tu vas fusiller ton vario
micka21
bonjour,
et merci pour vos réponse auriez vous un plan de montage pour 4 moteur en 12v et 4 servo en 6v?hor15
le variateur thor15 de chez CTI ont peut le trouver sur quel site?
merci encore de vos réponse
bonne journée
bonne journée
